Jünner Geschrieben 10. Juli 2021 report Geschrieben 10. Juli 2021 Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich genau das SLS bei der NN01 deaktiviert bekomme. Bin für jeden Tip dankbar Zitieren
SeMMel1988 Geschrieben 10. Juli 2021 report Geschrieben 10. Juli 2021 Hallo, du kannst das SLS mit TuneECU deaktivieren, dann musst du es mechanisch noch komplett entfernen und die Anschlüsse verschließen. Zitieren
Jünner Geschrieben 11. Juli 2021 Autor report Geschrieben 11. Juli 2021 danke für den Hinweis , theoretisch weiss ich das auch. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 11. Juli 2021 report Geschrieben 11. Juli 2021 Es gibt von vw so stopfen/abdeckkappen die du über die Ventile machen kannst. Dann brauchst du keine neuen Deckel. Teilenummer spukt irgendwo im Forum rum. Zitieren
Jünner Geschrieben 11. Juli 2021 Autor report Geschrieben 11. Juli 2021 danke das hilft mir weiter.Hat schon jemand Erfahrungen mit HU und AU ohne SLS gemacht. Zitieren
Jünner Geschrieben 11. Juli 2021 Autor report Geschrieben 11. Juli 2021 warum reicht es eigentlich nicht den Schlauch von der Airbox ab zu machen ,komplett verschließen und die Airbox dicht zu machen.Wenn man jetzt noch das SLS im ECU anmeldet sollte es doch reichen.Die paar Gramm Gewicht können es nicht ausmachen und zum TŪV ist schnell wieder alles original Zitieren
Knacki Geschrieben 11. Juli 2021 report Geschrieben 11. Juli 2021 Aus meiner Sicht reicht das. Zitieren
