Gast Geschrieben 1. August 2021 report Geschrieben 1. August 2021 Nähnadeln gehen auch. Je nach Dicke des zu lösenden Kontaktes. Aber auch da gibt es verschiedene Dicken. Eine paßt aus meiner Kramkiste immer.... Zitieren
Ralf Race Geschrieben 27. August 2021 Autor report Geschrieben 27. August 2021 Hallo Wollte euch mal ein Feedback geben! Also erst einmal danke für die ganzen Tipps, die ihr mir gegeben hat! Ich hatte ja 2 Fehler gefunden. Den ersten Fehler hatte ich ca. 5cm vom Zündschloß am Kabel entdeckt. Hier war ein Kabel im Kabelstrang beschädigt. Diese habe neu verlötet und mit einem Schrummschlauch versehen. Der zweiten Fehler war die Steckerverbindung unter dem Tank - Airbox, hier hatte ein Pin nicht richtig Kontakt, leichte Verschmorung am Stecker. Dies war eine geduldsarbeit um den einen PIN aus zu pinnen. Wie im Tipp von Triblemania beschrieben sind die einzelnen Pins von der Eingangsseite des Stecker gesichert, das heißt Sicherung des Pins reindrücken und dann von der Steckerseite mit Auspinwerkzeug falls vorhanden vorsichtig rausdrücken. Da ich den passenden Flachstecker nicht hatte, habe ich vorsichtig eine Dünne Schicht, Lötzinn aufgelötet. Anschließend die Steckverbindung mit dem Gegenstück geprüft und dann wieder Flachstecker und Gegenstück wieder in die Stecker eingepinnt. Alles wieder bei eingeschalteter Zündung auf Wackler geprüft, es war kein Lichtflackern der Scheinwerfer mehr erkennbar. Dann Airbox - Tank wieder verbaut und Testfahrt gemacht. Bis jetzt ist kein Fehler mehr aufgetaucht. Triple/one und darklife reagierten darauf 1 1 Zitieren
