Axel66 Geschrieben 25. Juli 2021 report Geschrieben 25. Juli 2021 Hallo T5 Friends, bei meinem Umzug nahm meine orig. Vergaseranlage Schaden, da die orig.. Anlage weder in Teilen noch gesamt erhältlich war, bin ich auf Mikuni Flachschieber gewechselt. Diese ist aber in der Grundabstimmung auf offene Auspuffanlage unf offene Filter ausgelegt. Welche Bedüsung bräuchte für orig. Auspuff und orig. Ansaugfilter, alternativ orig Auspuffanlage mit K&N Filtern. Könnte mir bitte behilflich sein, mir ggf. einen erfahrenen Tuner nennen, der die Mikuni Flachschieber nutzt. vielen Dank schon jetzt an alle, die sachdienliche Hinweise geben können. Cheers axel Zitieren
Triple/one Geschrieben 26. Juli 2021 report Geschrieben 26. Juli 2021 (bearbeitet) Moin Hilft Dir das hier weiter ? https://www.t300.de/dusty/discus/messages/15/68.html?1163400859 https://www.mikuni-topham.de/ http://www.reichtuning.de/vergaser_mikuni_20_26.php http://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm Bearbeitet 26. Juli 2021 von Triple/one Zitieren
Jochen ! Geschrieben 26. Juli 2021 report Geschrieben 26. Juli 2021 (bearbeitet) Moin Axel Die Flachschieber sind ohne weitere Änderungen im Gesamtsystem völlig rausgeworfenes Geld. Mit originalen Luftfilter, Auspuff, CDI und Nocken lässt sich lediglich eine halbwegs lauffähige Funktion einstellen. Was ist an der originalen Vergaseranlage defekt ? Ich habe hier recht viele Teile dafür und kann vielleicht helfen. Waren im Original Mikuni oder Keihin verbaut ? Bei Interesse schick PN. Gruss, Jochen ! Bearbeitet 26. Juli 2021 von Jochen ! Zitieren
