Scarecrowe Geschrieben 14. September 2021 report Geschrieben 14. September 2021 Moin zusammen, ich hab gestern die Lola das erste mal nach etwas längerer Zeit wieder gefahren. Lief auch alle ganz gut. Heute morgen wollte ich dann los und beim starten blieb die TC- und Motorkontrolllampe an. Hab dann Mopped wieder ausgeschaltet und hinten am ABS-Sensor-Kabel geguckt und etwas gewackelt. Konnte aber nichts feststellen. Hab dann wieder gestartet und TC-Lampe war aus. Nur Motorkontrolle war etwas länger an, ging dann aber auch aus. Werd das später nochmal mit TuneECU gucken ob ein Fehler gespeichert wurde. Gab es mal Probleme mit dem ABS-Sensor oder kann da was auftreten? Wäre natürlich ärgerlich so kurz vor dem Harz-Ride. Zitieren
Triplemartin Geschrieben 14. September 2021 report Geschrieben 14. September 2021 (bearbeitet) Nicht das ich wüsste und Elektronisch kann so viel im Argen sein..evtl deine Batterie nach langer Standzeit etwas schlapp gewesen und im Leerlauf dann n Fehler durch Schwankung im Bordnetz. Kann ja sein das die Lima nicht genug Saft bringt für Elektrik&Batterie laden gleichzeitig bei der geringen Drehzahl Bearbeitet 14. September 2021 von Triplemartin Zitieren
Scarecrowe Geschrieben 16. September 2021 Autor report Geschrieben 16. September 2021 Danke für den Tipp. Dann hätte die ja den Tag davor als ich Sie das erste mal seid längerem wieder hab laufen lassen schon was anzeigen sollen, oder? Behalte es mal im Auge und beobachte Zitieren
