Hallo
Ich baue mir gerade eine alte Daytona neu auf und habe das Problem das die Batterie sich über nacht komplett leer zieht . Dachte erst ok ist alt und evtl- einen Zellenschluss also eine neue bestellt aber auch diese ist am nächsten morgen leer gewesen. ich habe sie dann geladen und verdacht auf die Lichtmaschine gehabt . Diese lädt aber ganz normal . Heute morgen getestet und wieder ist die Batterie tot ( muss dazu sagen ist eine billig Batterie) aber trotzdem komplet leer. Jemand ne Idee ?
Heimlichen verbraucher hat sie nicht .
Moin !!
Sie MUSS einen heimlichen Verbraucher haben ..... Wenn du das Modell ab 2000 hast, steck mal Regler und Lima ab und schau was passiert. Ist ne USB Steckdose montiert worden? Ist ein Navihalter montiert ? Sonstiges Zubehör? Wenn ja, alles abklemmen und nochmal testen ....
Schau das mal an und dann teste das alles.....
Grüßle !!
Hätt ich auch gesagt. Aber vielleicht ist die Batterie so billig dass sie schon wieder hin ist?
Hi ,
Kurzes Feedback: Die Batterie ist ok und mit Hilfe des Videos konnte ich den Verbraucher eingrenzen es ist das schwarze Kabel von der Lima ( nicht das dicke braune ) das zum Zündschloss geht .
Jetzt mal gucken was die Ursache ist aber ich befürchte es ist die Lima
Gruss
Evtl der Gleichrichter /Regler , der ist in der Lima integriert.
Gebraucht ist günstig https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-955i-lichtmaschine-guter-zustand/2005954877-306-6633
Grüßle !!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-gebrauchte-lichtmaschine-voll-funktionsfaehig/1954254775-306-7271
Oder mal hier in Forum fragen
Bearbeitet von ketchup#13
