Gabel negativfederweg
Magic Footprince
Ich komme nicht weiter :whimper: Gabel 3 ringe sicht bar. 10 er öl, 120mm Luft, Lineare Feder.
Entlastet 46cm ohne Fahrer 44,5, mit Fahrer (90kg) 43cm  Erhöt auf 4 Ringe sichtbar, keine Änderung. Meinermeinung nach ist der Negativweg zu gering (30mm, sollte aber 35-45mm sein). Warumdas ganze? Ich hab dasGefühl das die Fuhre ab ner bestimmetne Schräglage in die Kurve kippt. Ich weis nicht wie ichdas anders beschreiben soll. Die Gabel wurde von Franz Racing vr Jahren mal gemacht, und war jetz nur zum Service. Tipps? federvorspannung noch weiter raus?
Bearbeitet von Magic Footprince
Ist doch viel zu wenig unter dem Eigengewicht?! 25-30 mm wäre angebracht, mit Fahrer dann ca. 40 mm.
Miss mal, ob die Holme wirklich gleich lang sind. Werden die Stopfen oben von der Dämpferstange geschraubt bei der Wartung, kann das auch mal nicht stimmen. Die Gabel ist beim Einbau dann verspannt (Achse geht dann auch schwer rein) und spricht schlecht an. In Schräglage wirkt dann eine höhere Kraft auf die Federung, die Karre sackt runter und kippt wegen dem spontan sinkenden Schwerpunkt weiter ab. Hatte ich mal an der Versys in der Form und dabei auch das Gefühl jede Fahrbahnbeschaffenheit am Lenker zu spüren.
Es kann natürlich auch die Klemmhöhe links/rechts nicht übereinstimmen oder die neuen Lager sind schwergängig. Hat den gleichen Effekt.
Die Gabel der 955er Modelle hat übrigens lediglich 110 mm nutzbaren Federweg. Die offiziell angegebenen 120 mm scheinen z.B. den Weg der Topout-Feder zu beinhalten. Ich konnte an bisher 2 Gabeln jedenfalls nicht mehr als 110 mm verschieben. Vielleicht zum 1/3 einstellen ganz hilfreich zu wissen...
Ja, es ist üblich, den Federweg der Topout-Feder zum Gesamtfederweg hinzuzuzählen.
Auch sonst volle Zustimmung zum Thema.
Ggf könnte man noch mit der Luftkammer experimentieren (Schlauch & Spritze):
10ccm entsprechen bei dieser Gabel ziemlich genau 1cm Ölstandhöhe.
Bearbeitet von triplehead
Magic Footprince
sorry, ich kann euch nicht folgen. :gnash: Die Gabel ist gleich lang, auch gleich eingebaut, Achse war auch kein Problem. Überholt hat die Gabel auch Franz, sollte also ok sein, der macht ja 1, 2 im Jahr :biggrin:
  • Like 1
Wie schon erwähnt, prüfen ob Gabel und/oder Rad verspannt eingebaut ist. Meine Speedy war mal nervös auf dem Vorderrad, weil das LKL etwas zu straff justiert war.
Nur so für alle Fälle: Luftdruck geprüft? :blush:
Das Gefühl in die Kurve zu kippen hatte ich mit einem "lockeren" Hinterrad... als Fahranfänger dachte ich das wäre normal bis ich bei einer meiner Putzaktionen bemerkt habe das das Rad minimal wackelt... habs dann demontiert, Auflageflächen sauber gemacht und mit dem richtigen Drehmoment angezogen und seitdem ist dieser "Kipppunkt" weg... nur als weiterer Denkanstoß.
Meine Daytona senkt sich um genau 0mm wenn ich draufsitze, ich bin zu leicht, hab den Kipppunkt aber nicht.
Kann mir garnicht vorstellen, dass das Kurvenverhalten kippelig wird nur weil der Negativ Federweg um ein paar Millimeter nicht paßt.
Würde mir da eher die Reifen betrachten die meistens nahe der Verschleissgrenze eine ungünstige Kontur bekommen.
Ist da alles ok?
Irgendwo ist dann aber die Grenze und dann reicht 0,1 mm von der Stabilität zur Instabilität.
Dennoch: Wie Du schon sagst, das ist nur ein Einflussfaktor bei der physikalisch komplexen Fahrdynamik motorisierter Zweiräder. Beim Auto ist die relevanteste Fahrwerkskomponente der Reifen (eigentlich ein nobrainer, aber vor lauter Dämpungseinstellung wird das gerne mal vergessen). Und das wird beim Moppet nicht anders sein.
Magic Footprince
jo... über die Längenverstellung beim Wilbertz ist glaub ich 1cm?
Tauchten die Probleme unmittelbar nach dem Fahrwerkumbau auf? (-> kausaler Zusammenhang wahrscheinlich)
Oder erst später? (andere Ursache wahrscheinlich)
Welche Reifen sind drauf und wie lange schon?
Wie schon andere geschrieben haben, sind die Reifen die häufigste Ursache für seltsames Fahrverhalten.
Moin !!
30mm Negativ sind in Ordnung, bzw nicht schuld am kippen in die Kurve. Ich vermute jetzt mal du hast nen Conti oder Metzeler drauf, die zeigen genau das Verhalten wenn sie um die 3000km am Vorderrad haben. Teste mal folgendes....mach 2,7 oder 2,9 bar ins Vorderrad (nur zum testen) wenn jetzt das Kippverhalten deutlich besser ist, hol nen neuen Vorderreifen..... zudem ist es vermutlich die erste Fahrt nach dem Winter, dann fehlt der Gewöhnungseffekt
Grüßle !!
edit: Lenkkopflager in Ordnung, keine Mittelrastung??
Bearbeitet von ketchup#13
  • Like 1
Tippe auch auf Reifen, hatte mir vor Jahren den Michelin Pilot Pure gekauft, ein fürchterlicher Reifen, damit konnte man keinen sauberen Strich fahren weil der Reifen ab einer bestimmten Schräglage von selber weiter runter wollte. Grausam!
Magic Footprince
Moin, das kippeln habe ich schon länger, deswegen habe ich die Gabel machen lassen, dachte das es daran liegt. Die Reifen sind "neu" ca. 1000km , ja sind Conti. ist aber schon mein ca. 6 Satz. Lenkkopf fühlt sich ok an. Geht sauber von links nach rechts. Wann das kippeln los ging, kann ich gar nicht sagen, zumal es eigentlich auch nur in enegn Kurven auftritt, zb. kehren.
Hast du mal am Hinterrad gewackelt, mach das mal im aufgebockten Zustand, merkt man so tatsächlich nicht weil es nur minimal ist.
vor 6 Minuten schrieb IceOnly:
Das wäre in der Tat eine weitere Möglichkeit, eventuell ist zuviel Lagerspiel vorhanden.
Wenn Du die Möglichkeit hast, das Motorrad aufbocken, dann eine Hand auf 12 Uhr eine auf 6 Uhr und mal schauen ob Spiel vorhanden ist und dann mal rundherum prüfen.
Ich hatte mal NUR in der 12/6 Position Spiel, bei allen anderen war kein Spiel festzustellen.
  • Thanks 1
Am 13.2.2022 um 13:08 schrieb Magic Footprince:
Hi Tom,
sollen wir hierzu mal telefonieren???
Da kommt meistens mehr dabei raus.
Gruß Ecki :flowers:
vor 42 Minuten schrieb Psycho:
....mit Fahrer (90kg)
..du sollst nicht lügen :gash:. ansonsten mal mit dem vorderrad an die garagenwand und dann mal kräftg vorwärts schieben. wenn es klackt hast du zuviel spiel im lkl. oder aufbocken das das vorderrad in der luft ist und dann an den gabelfüßen nach vorne und hinten ziehen.
vor 2 Minuten schrieb frankman:
OHNE MOTOR und vorher das Triumph-Grounding Device anschliessen (wir erinnern uns?!?!) :wink:
Ähem, mit Motor, aber ohne Zündung?
Aber was ist ein „Triumph-Grounding Device“ :confused: Eine Isomatte?
Mein zu festes LKL fühlte sich auch sehr gut an, leicht von links nach rechts. Ich glaube, ich hatte 1/8 oder 1/4 Umdrehung gelöst und es lief immer noch leicht und ohne dennoch ohne Spiel d das kippelige Verhalten war weg.
Lager / Lose Zentral-Mutter am HR wäre in der Tat was.
Bearbeitet von Bmin
30mm Negativfederweg unbelastet sind ok. Zug- und Druckstufe vielleicht einmal auf Standardwerte (und rechts und links gleich) einstellen. Wenn Du eine verspannte Gabel ausschließen kannst, dann deuten die Probleme eigentlich auf ein verschlissenes Lenkkopflager hin.
