Stecker/Adapter und Tuneecu
Hallo zusammen,
ich möchte die kleinen Servicearbeiten an meiner nn01 selber machen.
Um das Serviceintervall zurücksetzen zu können muss ich mit Tuneecu arbeiten
Aber welches Zubehör brauch ich dafür?
Also Kabel/Adapter zum verbinden mit PC oder Handy.
Ich habe gelesen das manche Stecker nicht, zurücksetzen der Serviceinterwalle nur mit Blutooth Adapter funktioniert.
Ich lese mir irgendwie den Wolf und werde immer zerstreuter.
Kann jemand aufklären?
Für den Service reset brauchst du einen Bluetooth-Dongle, das Hoch-/Runterladen der Mappings dahegen geht nur mit Kabel. Mit letzterem gehen aber wieder so Dinge wie Service Interval Reset nicht. Langer Rede Fazit: Du brauchst einen Bt-Dongle, aber nicht alle sind tauglich.
Ich habe mich an die Angaben in der "Bike list" von Tuneecu gehalten und für meine 515NV diesen Bluetooth-Dongle geordert (funzte auch aus UK einwandfrei): https://www.lonelec.com/product/obd2-wireless-bluetooth-fault-code-live-data-reader-v1-5/
Das Gerät tut problemlos schon seit Längerem seinen Dienst.
Besten Dank für deine Antwort.
Diesen Bt-Stecker hatte ich anhand der links in tuneecu auch gefunden war aber unsicher ob er funktionieren wird.
Dann werde ich den Mal bestellen.
Warum sowas nur ohne Kabel geht ist mir aber schleierhaft.
Dachte immer eine Verbindung mit Kabel ist immer die bessere.
Tja, das wird wohl nur der Entwickler wissen. Dir einstweilen viel Erfolg!
den hab ich .Der funktioniert
Äh, eine Frage habe ich noch.
Funktionier der auch fürs Bremsflüssigkeit wechseln also, aktivieren des ABS Moduls?
Bearbeitet von Erl Bandi
es wird etwas von ABS Ventil oder der gleichen angezeigt. Ich habe es noch nict versucht gehe aber davon aus das es geht
Bei meiner (515NV) hat das einwandfrei funktioniert.
Moin,
habe den erwähnten Bluetooth Dongle bei mir im Einsatz.
Bei meiner NN01R ist das Entlüften vom ABS-System ohne Probleme möglich. Reset war ebenfalls kein Problem.
vor 8 Stunden schrieb Scarecrowe:
Moin,
Servicearbeiten funktionieren mit dem Adapter, nur andere Maps aufspielen wird nicht funktionieren.
