Kühlflüssigkeit Triumph Daytona 955i (T595)
Daytona955i2405
Hallo in die Runde,
ich muss die Kühlflüssigkeit bei meiner Daytona 955i erneuern.
Soweit ich gehört habe, muss die Aluminiumgeeignet sein, aber nehme ich da nun rote oder blaue Kühlflüssigkeit?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen; ich würde mich so freuen...
Viele Grüße von Andrea
Hallo Andrea,
sie muss sowohl für Aluminium als auch für Stahl geeignet sein. Die Farbe ist egal, solange das erfüllt ist. Meine ist, glaube ich, grün :wink:
Ansonsten: Stell dich doch mal in der Eingangshalle vor. Und fülle dein Profil aus (zumindest ein bisschen), das hilft, wenn Du Fragen zu deinem Motorrad hast.
Apropos: Wenn ich das mache (das ist jetzt auch wieder dran), spüle ich das System mit dem Gartenschlauch durch. Schlauch unten an der Kühlwasserpumpe lösen, dann läuft das meiste schon raus (aber zuerst den Deckel öffnen). Dann kann man oben mit dem Gartenschlauch reinlaufen lassen und in den Schlauch, der jetzt ab ist, auch.
Alles schön auffangen und nicht in die Landschaft kippen. Zum auffüllen Kühlerfrostschutz und Aqua Destillata (da gehen die Meinungen auseinander). Oben gibt es noch eine Entlüftungsschraube, die am bestem gleich am Anfang öffnen. Den Ausgleichsbehälter nicht zu sehr füllen, was zu viel ist schmeißen unsere Babys wieder raus. Wenn Du zwei kräftige Jungs zur Hand hast, die Daytona nach links kippen, damit Luftblasen nach oben kommen. Dabei aber den Deckel und die Entlüftungsschraube zu machen und erst wenn sie wieder gerade steht nachschauen und nachfüllen.
Die Ablaufschraube ist meiner Meinung nach viel zu weit oben, da bleibt zu viel Wasser im Motor, deshalb mache ich das wie beschrieben.
