Anzugsmomente Motorendeckel
Hallo zusammen
hat evtl. jemand die Anzugsmomente für die Motorendeckel?
An der Ölpumpe sind das 10Nm. Aber z.B. der Kupplungsdeckel?
Danke im vorraus.
Ja, 10 Nm bei Lima "und" Kuplungsdeckel in der vorgeschriebenen Reihenfolge anziehen.:top:
Laut Handbuch darf die Schraube 4  nicht mit angezogen werden da dadurch Gehäuse und Deckel beschädigt werden und die Garantie erlischt!
Bearbeitet von Nappi
Fehler
vor 18 Minuten schrieb Nappi:
Super Dankeschön. Aber welches ist die Schraube 4:-)?
Oh ,da muss ich Madame heute abend mal fragen die hatte sich damit eingehend beschäftigt.Ich habe hier leider keinen Zugriff auf die Unterlagen,wusste nur von Schraube 4.
Ich bin davon ausgegangen das das selbsterklärend ist, kann aber nicht nachsehen da der Bock jetzt beim Händler steht.
Wenn hier kein Wissender ist sag ich heute abend Bescheid.
Edith sagt: Schraube 4 befindet sich auf 3Uhr wenn du den Austritt Kupplungshebel als 12 Uhr siehst.
  • Like 1
  • 1 Jahr später...
Am 4.4.2022 um 15:12 schrieb Nappi:
Ich stehe auch gerade vor der Bestellung von Motorschutzdeckeln und bin über dieses (alte) Thema gestolpert.
Was hat es genau bei dem Garantieverlust beim Lösen der Schraube 4 auf sich? Habe leider kein Werkstatthandbuch und noch keine Speedy um mir das anzuschauen:-(
Laut Anleitung von GBRacing sollen alle 4 mit den auch hier genannten 10Nm angezogen werden.
So manche Abdeckung oder Deckel der Peripherie wie Lichtmaschine, Motorölfilter, Kurbelwelle u. Kupplung wird mit kleinem Drehmoment von 8 oder 10 Nm leicht angezogen; je nach Modellreihe. Die Schrauben werden meist - vergleichbar wie Pkw-Felgen - über Kreuz angezogen; bspw. mit 10 Nm der Kurbelwellen-Deckel:
Kurbelwellen-Deckel.pdf
Editha: Wie der Kupplungsdeckel, insbesondere die ominöse Schraube *4* angezogen wird, kann man sicherheitshalber beim Freundlichen erfragen und hier mitteilen, Danke!
Bearbeitet von Odin
PS
