DietmarL Geschrieben 22. Mai 2022 report Geschrieben 22. Mai 2022 Speed triple rs 2018 BJ, Bordelektrik geht, aber startet nicht. Gibt es da eine Notabschaltung, Da ich die Maschine auf die Seite abgelegt hatte? Kein Sturz. Allerdings hat sich der Kupplungshebel gedreht und dadurch hat sich wohl das Kabel von der Schalteinheit etwas rausgezogen, sodass die Hupe nicht mehr ging. Hupe geht jetzt wieder. Könnte es an der linken Schalteinheit trotzdem noch liegen? Sicherungen alle kontrolliert und in Ordnung. Was kann ich noch ausprobieren, ein T Schrauber hier in Südtirol kurz vor Meran gibt es leider nicht. Zitieren
Triplemania Geschrieben 22. Mai 2022 report Geschrieben 22. Mai 2022 @ DietmarL: Der Fehler liegt wahrscheinlich nicht in der linken Schaltereinheit, sondern DIREKT an der Kupplungsarmatur. Unter dem Kupplungszug führt ein Kabel in die Armatur. Daran sitzt einen federbelasteten Taster, der beim Startvorgang die Zündung nur freigibt, wenn der Kupplungshebel gezogen ist. Ich wette, dass der Taster nicht mehr richtig in der Kupplungsarmatur sitzt, oder die elektrische Verbindung unterbrochen ist. Bitte prüfen. Ich habe den Taster an meinem Moped kurzgeschlossen, um ohne gezogene Kupplung starten zu können. Das kannst Du auch machen, wenn durch den Sturz an deinem Taster oder dem Stecker irgendwas kaputt gegangen sein sollte. Viel Erfolg Zitieren
Knacki Geschrieben 22. Mai 2022 report Geschrieben 22. Mai 2022 Ob deine einen Sturzschalter hat und wenn, wie er geschaltet ist, weiß ich nicht. Im Zweifel würde ich mal für ein paar Minuten die Batterie (Masse) abklemmen. Wenn sich die linke Schaltereinheit verdreht hat tippe ich aber eher auf den Schalter am Kupplungshebel. Zitieren
bernd w. Geschrieben 22. Mai 2022 report Geschrieben 22. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo Dietmar, zum Starten muß ja die Kupplung gezogen werden. Prüf erstmal ob der Schalter am Kupplungshebel freigängig ist und mechanisch arbeitet. Dann nochmal die Steckverbindung von der Schaltarmatur prüfen. Das Moped hat einen Sturzsensor. Der sollte sich aber nach Zündung "Aus" und wieder "Ein" resetten. Woder genau sitzt kann ich Dir auf die Schnelle nicht sagen, aber ich tippe erstmal auf den Kupplungsschalter. Viel Erfolg! Bearbeitet 22. Mai 2022 von bernd w. IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
DietmarL Geschrieben 22. Mai 2022 Autor report Geschrieben 22. Mai 2022 vor 34 Minuten schrieb Triplemania: @ DietmarL: Der Fehler liegt wahrscheinlich nicht in der linken Schaltereinheit, sondern DIREKT an der Kupplungsarmatur. Unter dem Kupplungszug führt ein Kabel in die Armatur. Daran sitzt einen federbelasteten Taster, der beim Startvorgang die Zündung nur freigibt, wenn der Kupplungshebel gezogen ist. Ich wette, dass der Taster nicht mehr richtig in der Kupplungsarmatur sitzt, oder die elektrische Verbindung unterbrochen ist. Bitte prüfen. Ich habe den Taster an meinem Moped kurzgeschlossen, um ohne gezogene Kupplung starten zu können. Das kannst Du auch machen, wenn durch den Sturz an deinem Taster oder dem Stecker irgendwas kaputt gegangen sein sollte. Viel Erfolg Danke , gucke ich gleich mal nach Zitieren
DietmarL Geschrieben 22. Mai 2022 Autor report Geschrieben 22. Mai 2022 vor 1 Stunde schrieb DietmarL: Speed triple rs 2018 BJ, Bordelektrik geht, aber startet nicht. Gibt es da eine Notabschaltung, Da ich die Maschine auf die Seite abgelegt hatte? Kein Sturz. Allerdings hat sich der Kupplungshebel gedreht und dadurch hat sich wohl das Kabel von der Schalteinheit etwas rausgezogen, sodass die Hupe nicht mehr ging. Hupe geht jetzt wieder. Könnte es an der linken Schalteinheit trotzdem noch liegen? Sicherungen alle kontrolliert und in Ordnung. Was kann ich noch ausprobieren, ein T Schrauber hier in Südtirol kurz vor Meran gibt es leider nicht. Vielen Dank euch allen, der KupplungsSchalter war es , hatte nicht geschaltet trotz gezogener Kupplung :-) Rowdy, joe8353, bernd w. und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
