Nemesis200SX Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 (bearbeitet) Hallo, ich fahre eine 675er Street Triple BJ 2010. Vor ca. 7 Jahren habe ich mir dafür eine gebrauchte Arrow Auspuffanlage gekauft. Es gab nie Probleme damit bis ich heute die HU wegen einer manipulierten Abgasanlage nicht bestanden habe. Der Prüfer meinte die Löcher der DB Killer seien aufgebohrt worden. Die Löcher sind ungleichmäßig groß das stimmt, ich finde aber nirgendwo ein Bild von diesem DB Killer als Referenz. Jetzt meine Frage an euch... sind die aufgebohrt? Und wenn ja gibt es diese DB Killer noch als Ersatzteil bzw universell passende für meine Anlage? Danke Bearbeitet 7. Oktober 2022 von Nemesis200SX Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Ja die Löcher sollten gleich gros sein. links auf dem Bild der eater aus den arrows für die Street bj 2010. Rechts aus den arrows für Speed (welche weis ich nicht mehr genau, passt aber) Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Ps wieso schaut sich der Prüfer die eater an? Zitieren
speedy94 Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Wenn du schon mindesten dreimal gut durch die HU und TÜV gekommen bist, fahre doch einfach woanders hin, z. B. in die Werkstatt deines Vertrauens oder eine Werkstatt in deiner Nähe. Ich denke mal nicht, dass da irgendjemand den Eater bemängeln wird. Speedy94 Zitieren
Nemesis200SX Geschrieben 7. Oktober 2022 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2022 danke für die Info. Das Motorrad kam bis jetzt jedes Jahr mängelfrei durch die HU genau in dem Laden der nun die DB Eater bemängelt. Dann schaue ich mich mal nach Alternativen um. Auch gut zu wissen, dass da scheinbar wirklich etwas manipuliert wurde... verstehe den Sinn dahinter dann nicht ganz warum man das macht. Werde mal schauen ob ich Ersatz auftreiben kann. Zitieren
Gast Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Es gibt leider immer noch Spätpubertierende, die Lärm geil finden. Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Kommt weniger auf den Laden an,sondern eher auf den Prüfer. Der kann ein Anderer sein oder einem schlechten Tag haben... Der Sinn hinter der Manipulation ist,entweder will man dadurch die Abgase schneller abführen und dadurch die verlorene Leistung wieder ein wenig anheben oder dem Vorgänger war der Topf nicht laut genug?! Wie hier schon geschrieben,fahr zu nem anderen TÜV oder versuche einen Originalen Eater zu bekommen. Du kannst aber auch etwas Dämmwolle um den Eater wickeln,dadurch wird es nochmal leiser und der Prüfer schaut wohlmöglich gar nicht mehr drauf. Zitieren
Nemesis200SX Geschrieben 7. Oktober 2022 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2022 das mit dem lauter sein versteh ich ja noch, aber dann nehm ich den Eater einfach ganz raus und zerstör nicht das Bauteil, das für die Straßenzulassung verantwortlich ist. Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Der Sinn dahinter ist ja,es soll Original ausschauen z.B.: bei einer Kontrolle! Wenn du ohne Eater durch die Gegend fährst,kann man dir Vorsatz unterstellen,dass versucht man mit der Manipulation zu umgehen. Wäre der Vorgänger clever gewesen und hätte alle 3 Löcher gleichgross aufgebohrt,wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Zitieren
Necrol Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Der Gedankengang dahinter ist wohl: Fehlender Eater ist doch sehr offensichtlich. Zitieren
Nemesis200SX Geschrieben 7. Oktober 2022 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2022 hab bei meinem lokalen Triumph Händler bezüglich Ersatzteil nachgefragt. Es gibt wirklich jede Schraube und jeden Halter vom Auspuff einzeln nachzukaufen... mit Ausnahme der DB Killer. Jetzt bleibt mir nur noch ne Anfrage direkt bei Arrow Zitieren
speedy94 Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 ..oder bohrst das dritte Loch auf - merkt dann keiner Zitieren
Nemesis200SX Geschrieben 7. Oktober 2022 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2022 Ja meine DB Killer "schön" machen habe ich mir auch schon überlegt. Das ist dann die Option wenns nichts mit Ersatz wird Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Frag mal beim @starfighter1967 nach. Da hab ich damals meine eater gekauft. Wie bereits geschrieben, sind von einer Speed triple, passen aber und es weis sowieso keiner wie die original aussehen. oder aber alle 3 Löcher auf das gleiche Maß aufbohren, entgraten und den Prüfer wechseln. Zitieren
grüffelo77 Geschrieben 7. Oktober 2022 report Geschrieben 7. Oktober 2022 Die Eater sollten, so aus dem Kopf, 10mm Bohrungen haben. Die Qualität der Eater ist im Orginal von den Bohrungen bis zur Schweißnaht nicht wirklich berauschend. Das würde bei denen ja schon als Toleranz durchgehen. Die sehen immer so aus als hätte das jemand in seiner Garage selbst gebaut. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. Oktober 2022 report Geschrieben 9. Oktober 2022 Diese sind aber definitiv aufgebohrt Zitieren
Organspender Geschrieben 10. Oktober 2022 report Geschrieben 10. Oktober 2022 Vielleicht wirst Du hier fündig: https://www.mas-motorrad.com/auspuffanlagen/ersatzteile-und-zubehoer/arrow-ersatzt./?p=1 Zitieren
frankman Geschrieben 10. Oktober 2022 report Geschrieben 10. Oktober 2022 mal eine andere frage: der prüfer ist doch nicht um's motorrad gelaufen und hat dann gesagt, das der eater manipuliert ist - oder. ich mutmaße mal, das ihm die möhre wohl zu laut vorkam. zweite frage: wurde eine standgeräuschmessung gemacht? ich habe es noch nie erlebt, das der prüfer sich um den eater gekümmert hat. normalerweise misst der der die lautstärke. wenn die kiste zu laut ist schreibt der das in seinen bericht. warum das so ist interessiert den eigentlich nicht. abgesehen davon wird jeder absorbstionsdämpfer konstruktionsbedingt mit zunehmender nutzung lauter. wenn du pech hast, ist der topf also mit einem neuen/originalen eater evtl. immer noch zu laut. umgekehrt würde neu stopfen auch mit dem jetzigen eater wahrscheinlich problemlos durchgehen. Zitieren
Nemesis200SX Geschrieben 10. Oktober 2022 Autor report Geschrieben 10. Oktober 2022 @Organspender Danke für den Link, werde ich mal durchstöbern @frankman Der Prüfer hat die hintere Beleuchtung kontrolliert und im Zuge dessen mit der Taschenlampe auch in die Töpfe geleuchtet. Dann nen Kollegen dazu geholt, kurz gefachsimpelt und mir dann gesagt, dass ich wieder fahren kann. Ich solle von Arrow eine Bestätigung bringen, dass die Eater ab Werk so aussehen wie sie bei mir aussehen, er glaube nämlich sie wurden aufgebohrt. Geräuschmessung wurde keine durchgeführt, es ging ihm rein um die Optik der Eater (unsaubere Kanten bei den Löchern). Zu laut bin ich auch bestimmt nicht. Ich war letztes Jahr mal ohne Eater unterwegs und wurde angehalten. Hier wurde dann eine Geräuschmessung durchgeführt und ich war (ohne Eater) nur knapp über der Toleranz und hab ne Strafe bekommen. Seitdem bin ich immer mit Eater unterwegs und damit ist das Bike schon deutlich leiser. Ich habe Mittwoch nen Termin in ner anderen Werkstatt, mal abwarten was die sagen... vielleicht hat sich das Thema dann ohnehin erledigt. Zitieren
Gast Geschrieben 10. Oktober 2022 report Geschrieben 10. Oktober 2022 vor einer Stunde schrieb Nemesis200SX: mit der Taschenlampe auch in die Töpfe geleuchtet So war es bei mir auch einmal. Manche Prüfer sind halt so... Zitieren
Nemesis200SX Geschrieben 12. Oktober 2022 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2022 heute in einer anderen Werkstatt gewesen und anstandslos die HU bestanden. Somit hat sich das Thema erledigt bernd w., deedee, Amerigo und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 12. Oktober 2022 report Geschrieben 12. Oktober 2022 Naja nicht wirklich, bei einer Kontrolle gibt es auch gerne eine proktologische untersuchung vom Wachtmeister. Zitieren
Jünner Geschrieben 12. Oktober 2022 report Geschrieben 12. Oktober 2022 entscheident ist doch ob sie zu laut ist, sollte die Rennleitung nach messen! Das der ein oder andere Prüfer für einen angeblich veränderten db Killer der Plakette verweigert finde ich ärgerlich. Er könnte ja mal nachmessen.Wenn eine E Nummere vorehanden ist und die Werte stimmen! Plakette drauf. Zitieren
schmidei Geschrieben 12. Oktober 2022 report Geschrieben 12. Oktober 2022 ...vor allem in Anbetracht dessen, daß der "Prüfer" ja nur "meinte", hier läge eine Manipulation vor. Frechheit. Zitieren
Gast Geschrieben 12. Oktober 2022 report Geschrieben 12. Oktober 2022 Wir sind nunmal in . Eine Manipulation ist und bleibt eine Manipulation. Zitieren
