Alternative für Lenkerendspiegel
Moin moin,
Ich finde meine fast neue Speedy ja echt klasse aber Lenkerendspiegel waren noch nie mein Ding. Spiegel Aufnahmen für Brems und  Kupplungs Zylinder zu finden ist ja kein Problem und Spiegel gibt es ja,  je nach Gusto, endlos viele.
Was aber nicht so schön aussieht ist jetzt der Zwischenraum zwischen Griff und Lenkerende, wenn die Lenkerendspiegel demontiert sind. Möchte jetzt keine neuen Löcher in den Lenker bohren ( die  Griffe sind ja gegen verdrehen mit 2 Schrauben am Lenker fixiert ). D.h.sie einfach nach aussen schieben ohne zu Bohren geht nicht.  Alternativ könnte auch der Lenker gekürzt werden aber das möchte ich auf keinen Fall.
Am einfachsten wären Spacer zwischen Lenkerende und Griffende, aber da hab ich noch nichts gefunden.  Jemand ne Idee ??
Bearbeitet von pitbrenner
Da wird es wohl kaum was passendes zu kaufen geben.
Vielleicht kennst du ja jemanden mit Zugriff auf eine Drehbank, dann dürfte das schnell erledigt sein.
 :bounce:Gerade was gefunden :top:.  Die Jungs von Desmoworld sind mir wieder eingefallen, machen echt geile Teile . Das ist genau was ich gesucht habe und ich kann jederzeit auf orig zurückbauen.
Also wem es genauso geht wie mir
Klick
  • Thanks 1
macht dir jeder dreher in 10minuten auch ........:top:
:confused: echt
Drehen, Gewinde schneiden für Madenschraube und schwarz eloxieren in 10 Minuten, RESPEKT,  dass nenn ich mal flott
  • Haha 1
Ich hab einfach die Löcher gebohrt die Armaturen nach aussen gesetzt,schicke Rizomas dran..feddisch!
...nachdem ich mir in der kleinen Bucht einen orginalen Lenker für den eventuellen Rückbau beim Verkauf geschossen hatte. Die Rollatorspiegel und der Serienlenker liegen nun bei den anderen Serienteilen im Karton.
Die Spiegeladapter für die Hebel für 10Euronen waren für mich die beste Lösung, aber wenn die Desmolösung bei den Speedy Griffen funktioniert ist das sicher auch eine  Option.
  • 2 Wochen später...
Kleines update,
Die Spacer von Desmoworld waren leider im aussen Durchmesser etwas zu gross , sah komisch aus.
Aber die Jungs passen mir diese hier an mit dem entsprechenden Maß.
Kann noch ein bischen dauern aber dann mach ich mal Bilder, inzwischen habe ich mal 1 Paar im 3D Drucker laufen, mal sehen sollten morgen fertig sein.
Vielleicht eine etwas plumpe Idee, aber warum nicht einfach einen anderen Lenker drauf machen? :whistle:
@SiRoBo
Auch ne Möglichkeit,.......... aber dann bräuchte ich ja einen Lenker mit ABE und zusätzlich noch Lenkerenden.
Ausserdem finde ich den original Lenker in seiner Geometrie für mich absolut stimmig.
  • 2 Monate später...
Hi zusammen,
da ich ja bald meine Speed RS in Empfang nehmen darf, eine kurze Frage. Würde gerne die originalen Spiegel gegen die Mo.View Pace tauschen. Jetzt meine Frage: Wie breit ist die Klemmung der originalen Spiegel? Hat jemand evtl Moto.Gadget Spiegel an seiner Speedy und hat ein Bild? (Hab nix gefunden)
Danke schonmal
Habe ebenfalls die Mo.View Spiegel, allerdings die Mo.View Flight, die Klemmung passt perfekt, die waren in 5 Minuten montiert.
Die Mo.View Flight sind wirklich sehr schick, ich vermute mal die Pace passen genauso gut, denke der Spiegelkorpus ist der gleiche, einzig die Spiegelarme sind etwas anders.
Gruss Guido
  • 3 Monate später...
On 2/14/2023 at 7:57 PM, huddel said:
Hi zusammen,
Danke schonmal
Servus,
hast du die drauf gemacht?
Vielleicht einen Bild hier Posten? Bin auch am überlegen...
Danke!
Gibt es Hebelschützer die aussen auf den Lenker geklemmt werden und man so die freien Lenkerenden nach entfernen der lenkerenden Spiegel nutzen kann???
Die neue Street hat leider den Lenker der aktuellen Speed und ich möchte nicht nochmal den Lenker ausfräsen und umbohren um die Griffe nach aussen zu bringen. Ohne Spiegel sehen die Enden etwas komisch aus,und bevor ich bei der Street den lenker ändere,baue ich lieber auf LSL oder ABM um. Lenkerhörnchen aus den 80ern vom MTB passen auch sehen aber sch..aus, deshalb denke ich das passende Hebelschützer die nicht im Lenker verschraubt werden und einen innendurchmesser von 22mm haben könnten die eleganteste und einfachst Lösung sein.
Diese würden auch nur den lenker verbreitern und nicht auf dem Lenker besestigt sondern innen im Lenker.Ich suche welche zum aufschieben auf den lenker.Durch entfernen der Spiegel habe ich dort 2cm Platz ,also Hebelschützer mit solch einer Befestigung
Edit: Mir wurde geholfen!
DIe LSL Hebelschützer erfüllen meine Anforderungen ...Vielen Dank für die Hilfe!
https://www.louis-moto.ch/de/lsl-hebelschuetzer-schwarz-stueck-10018798
Bearbeitet von Nappi
Hast du bitte mal den Link darauf? Das klingt interessant für die Rennstrecke. Ich kleb die Spiegel jeweils ab, aber deine Lösung könnte besser sein.
Danke
Amerigo
//Edit: die hier? https://www.louis-moto.ch/de/lsl-hebelschuetzer-schwarz-stueck-10018798
Bearbeitet von Amerigo
Am 24.2.2023 um 15:16 schrieb elements:
Gruss Guido
...ja, korrekt, der Korpus ist der gleiche, nur die Arme unterscheiden sich. Bei Fragen zu den motogadget Spiegeln kann ich gerne helfen, ich sitze ja an der Quelle...
Grüße,
Heiko
Super, sieht gut aus!! Ich darf es gar nicht "laut" sagen...an meiner sind immer noch die Originalen dran...ich komm´zu nix...:gnash:
...die Blinker könnten aber auch kleiner sein...:biggrin:
Grüße,
Heiko
vor 19 Stunden schrieb Kneesliding:
Sind die Lauf Blinker von Triumph
finde die sehen am besten aus..
noch 😂😎
Hab auch die verbaut. Mir war wichtig, dass man die Blinker gut sieht, wenn sie an sind und das passt bestens.
Hatte kürzlich einen GS Fahrer mit diesem Rücklichtumbau vor mir wo die Rück- und Bremslichter in einem sind. Die Blinker war in Aktion kaum zu sehen. Das wäre mir für das Design zuviel Sicherheitsrisiko.
Gruß
vor 23 Stunden schrieb Racer9:
...mhhh, weißt du denn zufällig welche 3 in 1 Blinker das genau waren? Also sowohl unsere als auch z.Bsp. die LED 3 in 1 von Kellermann, sind so hell beim Blinken, dass man gar nicht so lange hinschauen kann.
Ich werde an meine Speedy auch "nur" normale kleine Blinker von uns (mo.tens oder pin) verbauen, weil ich das originale Rücklicht mit dem "T" einfach super schön finde.
