Natürlich geht es auch so aber es kostet eine Menge Nerven da hab ich mir lieber den Schlüssel so gerichtet das ich leichter bei gekommen bin. Federbein Ausbau ist nur für die wo zu dicke Finger haben, also ich brauchte der Mist auch nicht.
Bearbeitet von Reifenfresser
Ritzeldeckel abgeschraubt und mit zwei 1/4“ Verlängerungen
plus Gelenk etwas gefummelt, nachdem ich von der anderen
Seite nur an eine Schraube kam.
Erst geflucht, dann tatsächlich mal nachgedacht und aus dem
reichlichen  Werkzeugfundus passendes Gerät zusammengesteckt.
Dann war das Thema in 10 Minuten durch, inkl. Steckergefummel.
Schrauben mit dem Magnetheber wieder eingesetzt.
Bild von Deiner Lösung interessiert mich trotzdem.
Bearbeitet von Jochen !
  • Like 1
Am 16.5.2025 um 20:06 schrieb Jochen !:
Bei mir ging es ohne Spezialwerkzeug.
Geschimpft habe ich trotzdem.
Im WHB möchte Herr T. den Ausbau des
Federbeins und andere Unsinnigkeiten.
Erst hab ich geflucht, dann gelacht … :biggrin:
Hab mir diesen Torx Dreher bestellt,  damit sollten die beiden kniffligen Schrauben zu lösen sein.
Aussensechskant mit Innentorx lösen ?
Alle Achtung, das habe ich noch nie hinbekommen.
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Jochen !:
Bei mir ist eine Trox Schraube verbaut 🤔
