Hallo liebe Gemeinde,
Nach vielem Lesen hier im Forum konnte ich ein bekanntes Problem lokalisieren. Schlechte Gasannahme und das Stottern in bestimmten Drehzahlbereichen hat oft die Ursache in der Zündung, den Kerzenschächten bzw deren Dichtungen.
Nachdem mein Motorrad bereits über 60tkm auf dem Tacho hat würde ich gern bei Kontrolle und Reinigung direkt neue Kerzenstecker verbauen.
Wenn ich richtig recherchiert habe müsste die originale Teilenummer T1291505 sein. Der Preis liegt aktuell bei ca. 160€(+/-) pro Stück.
Gibt es hier eine günstigere Alternative, Ersatz oder Zweithersteller?
Viele Grüße,
Peter.
Warum möchtest Du neue Kerzenstecker mit integrierter Zündspule kaufen? Wenn die originalen noch funktionieren würde ich mir das Geld sparen, oder bei EBay nach einem Satz gebrauchter schauen :flowers:
Was du evt. benötigst sind neue Kerzenschachtabdichtungen. Die ersten Modelle haben Wasser durchgelassen, iwann gabs dann eine verbesserte Version.
Frag bei @starfighter1967
Die verbesserte Version war die von den 1050er, hatte ich damals auch nachgerüstet gehabt - aber nur die Kerzenschachtdichtungen, nicht die kompletten Stecker...
Hallo und Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Zusammen mit Mechaniker und Werkstatt haben wir uns entschlossen, die Stecker einmal tauschen zu wollen. Was unter anderem an Erfahrungswerten meines Triumph-Händlers liegt. Die Dichtungen sind bereits neu, sowie auch die Zündkerzen.
Aber kann mir noch jemand meine eigentliche Frage beantworten?
Gibt es hier eine günstigere Alternative, Ersatz oder Zweithersteller für die Kerzenstecker?
Ein schönes Wochenende,
Peter
Verstehen tue ich es nicht, aber gut ist Dein Geld.
Zur Frage, kenne jetzt nur die Original Teile, frage mal beim @starfighter1967 nach, vielleicht weiß der einen anderen Hersteller.
Du willst dein Problem mit nicht originalen Teilen lösen und dabei Geld sparen? Viel Erfolg. Nein, besser Glück, denn das wirst Du brauchen :wink:
Hallo Peter
Ich muss mich da mal einmischen.....
Du kommst als Neuling beim schrauben...und willst Informationen und Gute Tips.
Dann lese mal , wer Dir geschrieben hat...alles  langeschraubende Triumphkenner....dann nehme deren Tips an oder frage den genannten
starfighter1967 , der sagt Dir die  Warheit und will nicht dein Geld unnötig aus der Tasche ziehen. Die Zündspulenstecker sind ja nicht gerade 5 €
Teile. Viel Glück bei der Suche
BlauRSKlaus
Meine Zündspulen habe weit über 90tkm runter, ich wüsste nicht warum ich die jetzt wechseln sollte :flirt:
Hallo Freunde,
Ich nehme eure Tipps sowie Infos dankend entgegen und werde diese gern befolgen. Auch wenn ich beim Schrauben kein absoluter Neuling bin.
Meine Frage zielte nur darauf ab, ob es eine kostengünstigere Alternative der Ersatzteile gibt. Grundsätzlich ohne Wertung der Sinnhaftigkeit. Dies hätte zur Folge, dass man diese Teile auch vorsorglich mal tauschen kann, um einen Defekt auszuschließen. Da wir diese Frage nun mit 'Nein' beantwortet haben (vielen Dank an dieser Stelle an @starfighter1967, welcher bei der Beschaffung aber sehr hilfreich ist) werden wir nun die üblichen Lösungsansätze verfolgen.
Viele Grüße, Peter
Kuz : Nein.
Zumindest mir sind da keine kostengünstigen Alternativen bekannt.
Allerdings könntest Du mal die Nummern der Spulenstecker
(auf den Aufkleber oben an den Steckanschlüssen wirst Du fündig)
bei DENSO checken und suchen, ob die auch bei anderen KFZ
zum Einsatz kamen.
Wenn Du was findest, dann sind hier sicher etlich Leute erfreut.
Viel Erfolg, Jochen !
gib bisher wohl nix, hatte dazu vor einiger Zeit schon Denso angeschrieben und zur Auskunft bekommen das der Artikel nicht freigegeben ist für den Verkauf im Zubehör. Recherchiert man die Nummer bekommt man zwar den ein oder anderen Artikel aufgezeigt, allerdings nichts identisches, zumindest soweit ich das bisher geprüft habe.
Hallo Peter
Dein Mechaniker soll die alten (defekten?) Kerzenstecker bitte nicht entsorgen.
Ich würde sie dir (Paketkosten+ kleiner Zuschlag) abnehmen.
Weiteres bitte P.M.
Gruß Det
