Motordeckel links
🚨 . . . H I L F E . . 🚨
In zwei Wochen geht's über das Muttertags WE nach Österreich. Jetzt bin ich das erste mal in 25 Jahren mit der Triple umgefallen... nur abgewürgt und umgefallen... 😔🙈
Problem: Motordeckel links inkontinent.
Hat jemand zufällig oder absichtlich einen rum liegen?
Triumph Speed Triple Bj. 04.2008
Vielen Dank schon mal
D l z G
Pauli
Du kannst alternativ auch erstmal mit Kaltmetall abdichten, wenn du so schnell keinen neuen/gebrauchten Deckel bekommst.
Dann kannst du wenigstens fahren.
vor 4 Stunden schrieb Rowdy:
Vielen Dank für den Tip 👍
  • Like 1
Als ich meine erste Daytona kurz nach Erwerb umgekippt habe, war sie auch inkontinent, weil sich einer der Schnellverschlüsse der Verkleidung durch den Kupplungsdeckel gebohrt hatte. Ich habe den (Magnesium-) Deckel dann demontiert und zum Magnesiumschweißen gegeben. Beim entlacken habe ich dann gesehen, dass jemand diese Stelle schon einmal geschweißt hatte (das passiert wohl häufiger .... ), allerdings mit Aluminium.
Lange Rede, kurzer Sinn: Jetzt für den Urlaub provisorisch abdichten und später richtig machen lassen.
Genau das Gleiche hatte ich bei meiner,  2 Wochen nach Erwerb.  Habe damals den Deckel abgenommen,  Kaltmetall von beiden Seiten , nach dem Aushärten abgeschliffen, die Stelle mit Seidenmatt-Schwarz überlackiert und nie wieder angeschaut.  Hält bis heute.
VG, der P.
Bearbeitet von Hinundher
vor 10 Stunden schrieb Atlan:
Danke dir 👍
