Racer9 Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 Hallo in die Runde. Hat schon einer von euch den Kettensatz oder die Kette gewechselt? Wenn ja, welche(n) Kette, Kettensatz habt ihr montiert? Gruß Zitieren
mkk Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 Ich kauf immer hier https://www.kettenmax.de/ Zitieren
Racer9 Geschrieben 4. Mai 2023 Autor report Geschrieben 4. Mai 2023 (bearbeitet) Hast du Standard oder verstärkt genommen, bzw. war wartungsfrei kein Thema? Gruß Bearbeitet 4. Mai 2023 von Racer9 Zitieren
Gast Geschrieben 4. Mai 2023 report Geschrieben 4. Mai 2023 Hab auch die kette gewechselt. D.I.D 525... ZVMX Wartungsfrei ist auch na Märchen.. Regina schreibt auch das man es noch ölen sollte... Zitieren
mkk Geschrieben 4. Mai 2023 report Geschrieben 4. Mai 2023 vor 14 Stunden schrieb Racer9: Hast du Standard oder verstärkt genommen, bzw. war wartungsfrei kein Thema? Ich habe schon beides probiert, ein Unterschied kann ich nicht festellen, Wartungsfei ist Käse und Regina ist nicht erste Wahl. Zitieren
Racer9 Geschrieben 4. Mai 2023 Autor report Geschrieben 4. Mai 2023 vor 9 Stunden schrieb Kneesliding: Hab auch die kette gewechselt. D.I.D 525... ZVMX Wartungsfrei ist auch na Märchen.. Regina schreibt auch das man es noch ölen sollte... Hast du nur die Kette gewechselt, oder den kompletten Kettensatz? Bei wieviel Kilometer hast du gewechselt? Gruß Zitieren
Grinser Geschrieben 6. Mai 2023 report Geschrieben 6. Mai 2023 Am 3.5.2023 um 12:55 schrieb Racer9: Hallo in die Runde. Hat schon einer von euch den Kettensatz oder die Kette gewechselt? Wenn ja, welche(n) Kette, Kettensatz habt ihr montiert? Gruß Du hast doch erst 12000 km drauf und brauchst schon eine neue Kette Zitieren
Racer9 Geschrieben 7. Mai 2023 Autor report Geschrieben 7. Mai 2023 Nein. Ich brauche noch keine neue Kette. Mich interessiert nur was Leute verbaut haben die den Kettensatz gewechselt hatten. Weiters wollte ich wissen, ob Leute hier nur die Kette gewechselt hatten, da mir beim Wechseln des Kettensatzes an meiner Tiger 900 aufgefallen ist, dass die Zahnräder eigentlich noch recht gut ausgeschaut hätten. Man sagt aber, dass man immer den kompletten Satz tauschen soll. Und zum Erfahrungsaustausch unterhalten wir uns ja hier. Gruß Zitieren
Serpel Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 Ich würde das Ritzel mit jeder neuen Kette wechseln, das Kettenrad aber nur jedes zweite Mal. Vorausgesetzt, die Kette war vor dem Wechsel nicht zu sehr gelängt. Kette mit Hohlnietschloss würde mir genügen - Vollniet ist doch ziemlich mühsam zu verarbeiten. Gruß, Serpel Zitieren
LuKu Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 ich mach immer alles komplett. Wenn‘s denn mal so weit ist. Meistens >30Tkm Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 Moin !! Mach immer den kompletten Satz. Kette DID ZVMX, nix anderes .... DID ist eigentlich immer die erste Wahl Grüßle !! Kashee, Reifenfresser, Rowdy und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 Man kauft auch keine Ketten mit Frauen Namen LuKu reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 Da kauft man sich ein Moped um annähernd 20.000€ und spart dann beim Kettenwechsel an nem Ritzel Reifenfresser und LuKu reagierten darauf 1 1 Zitieren
Morkhero Geschrieben 8. Mai 2023 report Geschrieben 8. Mai 2023 (bearbeitet) Wieviel Kilometer kommt ihr denn meistens mit einer Kette ? Die Kette mit dem Frauennamen hat ja jetzt über 17000 km weg. Geschmiert hab ich nur einmal, weils nach einer Regenfahrt angefangen hat zu rosten. Ansonsten wisch ich nur mal mit nem öligen Lappen drüber. Der Varahannes kam glaub irgendwas um die 20000 km damit. Bearbeitet 8. Mai 2023 von Morkhero Zitieren
Racer9 Geschrieben 16. Mai 2023 Autor report Geschrieben 16. Mai 2023 Noch eine Frage zur Kette: Schmiert ihr mit Kettenfett oder z. B. mit Dry Lube? Würde mich interessieren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Gruß Zitieren
Triple/one Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 vor 17 Minuten schrieb Racer9: Noch eine Frage zur Kette: Schmiert ihr mit Kettenfett oder z. B. mit Dry Lube? Würde mich interessieren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Gruß Oh nein. Eine Frage zu Schmierstoff. Oh Gott oh gott Ich benutze einen Öler. Schmiert Automatisch. Gruß Zitieren
adryanh Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 vor 3 Stunden schrieb Racer9: Noch eine Frage zur Kette: Schmiert ihr mit Kettenfett oder z. B. mit Dry Lube? Würde mich interessieren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Gruß Kettenfett. Man sieht gut wann es mehr Bedarf und das Auftragen ist mit Ständer oder einer weiteren Person super easy und schnell zu erledigen. Zitieren
Michl 60 Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 Kettenöler, für mich das sinnvollste Zubehör am Mopped überhaupt. Zitieren
xDSx Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 Zum Thema "Kette fetten" fand ich das Video von FortNine sehr erhellend: Benutze die Dose "Weisses Kettenspray" von S100, schon auf der XJ600 und jetzt auf der speedy.Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren
Morkhero Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 @Michl 60 Wie hast eigentlich den Kettenöler an der 1200er Speed verbaut ? Zitieren
Michl 60 Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 Hab jetzt keine Fotos, der Platz ist bei der Speedy tatsächlich recht knapp. Öl-Tank ganz hinten unter dem Soziussitz, geht gut wenn man den Diagnosestecker auf die Seite legt. Elektronik und Pumpe unter dem Fahrersitz, Display nach vorne verlegt. Die Ölleitung läßt sich komplett unsichtbar an der Schwinge im Kanal für die Bremsleitung verlegen und die Kanüle geht an die Rückseite des Kettenrades. Morkhero reagierte darauf 1 Zitieren
LuKu Geschrieben 16. Mai 2023 report Geschrieben 16. Mai 2023 S100 weißes Kettenspray Kashee reagierte darauf 1 Zitieren
Racer9 Geschrieben 17. Mai 2023 Autor report Geschrieben 17. Mai 2023 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb Michl 60: Kettenöler, für mich das sinnvollste Zubehör am Mopped überhaupt. Hast du einen verbaut und wenn ja, welchen? Bei Kettenölern habe ich immer Bilder von so total versifften Ketten im Kopf. Gruß Bearbeitet 17. Mai 2023 von Racer9 Zitieren
Racer9 Geschrieben 17. Mai 2023 Autor report Geschrieben 17. Mai 2023 vor 1 Minute schrieb Racer9: Hast du einen verbaut und wenn ja, welchen? Bei Kettenölern habe ich immer Bilder von so total versifften Ketten im Kopf. Gruß Sorry, hatte nicht bis zum Schluß gelesen, dass du einen verbaut hast. Gruß Zitieren
