T.5 Geschrieben 2. September 2023 report Geschrieben 2. September 2023 (bearbeitet) tl;dr Kontrolleuchten leuchten normal, Benzinpumpe surrt. Beim Druck auf Startknopf tut sich absolut nichts. Nichtmal klicken o.Ă€.   Absolut nichts. Killschalter on/off funktioniert. Licht lĂ€sst sich normal ein- und ausschalten. Blinker blinken. Tank ist voll. Wie bei der Fehlersuche vorgehen?  Langversion: Moped lief bisher immer absolut zuverlĂ€ssig. Habe sie jetzt seit zwei Jahren, in der Zeit wurden nach und nach einige optische MĂ€ngel und Basteleien vom Vorbesitzer behoben. Ansonsten lief sie technisch einwandfrei. Auch nach der Winterpause oder lĂ€ngerer Standzeit sprang sie immer zuverlĂ€ssig und ohne langes orgeln an. KĂŒrzlich normal gefahren, ausgemacht, nach zehn Minuten versucht zu starten - nichts tut sich. :(  Wegen Urlaub habe ich sie dann erstmal drei Wochen stehenlassen und will mich jetzt mal ransetzen. Erste Frage dazu, auf die ich hier keine Lösung gefunden habe: wie kann man den Kupplungsschalter ĂŒberbrĂŒcken? Auf einen schnellen Blick vorm Urlaub habe ich nur gesehen, daĂ das Kabel im Lenkerkabelbaum verschwindet. Konnte ich aber nicht weiter verfolgen. Zweite Frage: Unterm Sitz sitzen drei Relais. Relaisse. Plural. Wie kann ich die mit haushaltsĂŒblichen Mitteln ĂŒberprĂŒfen? Dritte Frage: gibt es da "ĂŒbliche VerdĂ€chtige", die ich als Triumph-Neuling nicht kenne, und die schon öfter mit solchen Symptomen aufgetreten sind? Die Boardsuche liefert mir einige FĂ€den, die aber leider nie aufgelöst wurden, oder neuere Modelle behandeln.  Vielen Dank schonmal vorab!  Bearbeitet 3. September 2023 von T.5 Zahlendreher (599 -> 955) im Threadtitel korrigiert Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 2. September 2023 report Geschrieben 2. September 2023 (bearbeitet) Sicherungen sind ok? Bis auf das Blink Relais sind alle gleich. Kannst du also gegeneinander tauschen. Die Schusselfehler sind ausgeschlossen? Killschalter, Gang drin, Kupplung gezogen. Batterie voll? Kupplungsschalter und SeitenstÀnderschalter gehen höchst selten kaputt. Relais kannst du mit einem Multimeter durchmessen. Habe die Werte Jetzt nicht im Kopf, Google ist dein Freund Bearbeitet 2. September 2023 von Magic Footprince T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 2. September 2023 report Geschrieben 2. September 2023 Moin, 1) Am Kupplungshebel Stecker abziehen, die Kabelenden/Stecker mit DrahtbrĂŒcke, KabelbrĂŒcke o.Ă€. verbinden. Ist eine unterbrochene Masseverbindung, die vom Kupplungsschalter bei HebelbetĂ€tigung verbunden wird. 2)Plural von Relais ist Relais untereinander tauschen wĂ€re ne Möglichkeit. Aber das Startrelais sitzt eigentlich unterhalb der Sitzbank am Rahmen. ZĂŒndung an, Startknopf drĂŒcken und horchen, ob das Startrelais klackt. Zum Test den Arbeitsstromkreis mal brĂŒcken, dann muss der Anlasser orgeln. 3) Hast du noch einen Massesammelstecker? Dann auch mal da gucken. Manchmal sind auch die Kontakte im Anlassertaster korridiert, mal aufschrauben und reinigen. SeitenstĂ€nderschalter auch mal prĂŒfen, der Stecker findet sich, wenn du das Kabel verfolgst. Auch nur ein unterbrochenes Massekabel, wenn StĂ€nder ausgeklappt. Eingeklappt muss der Schalter auf Masse schalten. Das wĂ€ren so die ersten VerdĂ€chtigen T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 Hatte ich in der Form an der 595N. War eine Defekte Sicherung des Anlasserrelais. Bei besagtenz Modell in Fahrtrichtung links unter dem Querrohr des Rahmens unter dem Tank zu finden. Bei der 509 - keine Ahnung.n T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
T.5 Geschrieben 3. September 2023 Autor report Geschrieben 3. September 2023 Am 2.9.2023 um 16:08 schrieb Magic Footprince: Sicherungen sind ok? Die wurden natĂŒrlich gleich als erstes gecheckt. Hatte ich vergessen zu erwĂ€hnen, sorry.  Am 2.9.2023 um 16:11 schrieb oldschoolbox29: 3) Hast du noch einen Massesammelstecker? Gute Frage, keine Ahnung. Gefunden habe ich etwas, was fĂŒr mich wie ein OBD-Stecker aussieht. Hat die Speedy sowas? Sorry fĂŒr die blöden Fragen. Ich fahr und schraube seit ĂŒ30 Jahren an Mopeds. Die hatten aber alle Vergaser und waren aus dem letzten Jahrhundert.  So. Ich möchte dann auch gleich mal auflösen. Nachdem ich alles durch hatte, Schalter gebrĂŒckt, Relais(!) durchgetauscht, Sicherungen getauscht, Stecker auf- und zugesteckt, gereinigt, gewackelt und getan, und schon langsam an mir gezweifelt habe, dachte ich mir... "Schau doch einfach mal in den Startknopf. Kann ja normal nix sein, aber guckste einfach mal..." Also kurzerhand geöffnet, kurz reingeguckt, sieht sauber aus, Lötstellen in Ordnung, alle Teile in Ordnung, wieder geschlossen - probiert... Und das MiststĂŒck springt an als wenn nichts gewesen wĂ€re Zitieren
T.5 Geschrieben 3. September 2023 Autor report Geschrieben 3. September 2023 Bei der ganzen Aktion ist mir ein Stecker aufgefallen, der unbeaufsichtigt unterm Tank rumhĂ€ngt, und fĂŒr den ich keinen passenden Steckplatz gefunden habe. Kann mir jemand verraten, wo der hingehört? Wie gesagt, das Moped lĂ€uft zuverlĂ€ssig. Ich mag trotzdem nicht recht glauben, daĂ der keine Funktion hat. Bild ist Blickrichtung von linker FuĂraste nach oben.   Zitieren
Necrol Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 Stecker fĂŒr die Kalifornien-Modelle wĂŒrde ich behaupten. Hat bei uns kein GegenstĂŒck. T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 Der graue Stecker ist bei der 595N fĂŒr das SpĂŒlventil der California Modelle, bin mir aber auch bei der 509 nicht sicher, hatte die das auch schon? T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
nicksen Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 kann zwar ĂŒberhaupt nix zum thema beitragen, trotzdem mal 'ne verstĂ€ndnisfrage: wenn da schon so'n funktionsloser stecker rumbaumelt, sollte man den nicht vernĂŒnftig "blind" machen? also schon von triumph aus, von wegen feuchtigkeit/korrosion/kurzschluĂ? T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
Birdy Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 vor 1 Stunde schrieb East: Der graue Stecker ist bei der 595N fĂŒr das SpĂŒlventil der California Modelle, bin mir aber auch bei der 509 nicht sicher, hatte die das auch schon? Ja! East und T.5 reagierten darauf 2 Zitieren
East Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 vor einer Stunde schrieb nicksen: kann zwar ĂŒberhaupt nix zum thema beitragen, trotzdem mal 'ne verstĂ€ndnisfrage: wenn da schon so'n funktionsloser stecker rumbaumelt, sollte man den nicht vernĂŒnftig "blind" machen? also schon von triumph aus, von wegen feuchtigkeit/korrosion/kurzschluĂ? Nöö, da kann nix passieren Zitieren
T.5 Geschrieben 4. September 2023 Autor report Geschrieben 4. September 2023 Startproblem ist ja gelöst (vielen Dank nochmal an alle Beteiligten!), daher hab ich kein Problem damit wenns hier off topic wird... mag mich jemand aufklĂ€ren, was spĂŒlende California-Modelle sind? Link reicht mir auch. Ok, Stecker lasse ich erstmal so. Wenn irgendwann mal der Tank runter kommt, werde ich den Stecker vielleicht etwas gĂŒnstiger positionieren. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 4. September 2023 report Geschrieben 4. September 2023 Da werden die DĂ€mpfe der TankentlĂŒftung in einem BehĂ€lter mit Aktivkohle gesammelt und dann dem Ansaugtrakt zugeleitet. Die ZufĂŒhrung in Ansaugtrakt wird ĂŒber ein Ventil gesteuert. T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben 4. September 2023 report Geschrieben 4. September 2023 Der Bundesstaat Californien hat oder hatte die Umweltauflage das die BenzindĂ€mpfe nicht einfach so in Umwelt gelangen dĂŒrfen, der sogenannte California Stecker ist fĂŒr die BetĂ€tigung des SpĂŒlventils das am Akohle Filter hĂ€ngt und die BenzindĂ€mpfe der Verbrennung zufĂŒhrt. Ich hoffe ich habe das richtig erklĂ€rt, jedenfalls habe ich das so in Erinnerung đ€ T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
T.5 Geschrieben 5. September 2023 Autor report Geschrieben 5. September 2023 vor 23 Stunden schrieb East: ... Ich hoffe ich habe das richtig erklĂ€rt, jedenfalls habe ich das so in Erinnerung đ€ Es reicht mir auf jeden Fall um zu entscheiden, daĂ es auch ohne geht.  Vielen Dank an alle!  oldschoolbox29 und East reagierten darauf 2 Zitieren
Empfohlene BeitrÀge
