Evotech Gleichrichterschutz
auf der Webseite ist in der Beschreibung passend für RS angegeben, passt er wirklich nicht auf die RR?
was ist das?
Gleichrichterschutz
ich wurde behaupten das die identisch sind.
  • Thanks 1
passt, wenn Du einen Benötigst kannst mir gerne ne PN senden
  • Thanks 1
Ich habe ihn zuhause liegen und frage mich noch wie ich ihn montieren soll.
dazu muss der Gleichrichter komplett ausgebaut werden, in den Schutz eingeschoben und dann wieder eingebaut werden.
Leider super mühsam mit den Kabel und dem ganzen drumherum unterm Sattel 🙈
Huh?
der war aber so was von unkompliziert!
Moin,
meine auch, das es recht einfach war. Nur schrauben raus, Schutz vor uns Schrauben wieder dran und fest.
Ich kann mich dran erinnern, das die schmalen Muttern nicht so viel Drehmoment abkonnten und ich sie durch 0815 Muttern ersetzt hatte. (Stichwort Endlosgewinde)
  • Thanks 1
vor 29 Minuten schrieb Kneesliding:
Huh?
Bei mir bewegt sich der Gleichrichter keinen Millimeter und ich kann den Schutz nicht drüber schieben 🤔
Habe die Teile heute vom Starfighter erhalten. Passt auf die RR ! Der Hinweis mit den dünnen Muttern war gut, Merci!
  • Like 1
  • 1 Jahr später...
Am 21.10.2023 um 18:22 schrieb Chris76:
Sorry, wenn ich das Thema nochmal ausgraben muss, aber folgende Fragen, da auf der Evotech Seite etwas unverständlich.
Die Unterlegscheiben, welche zwischen dem Gleichrichter und den originalen Schrauben sitzen werden komplett weggelassen, oder wieder mit verbaut?!
Falls ja, dann vermutlich so wie die grüne Zusammensetzung?!
Die Hülse unter dem Sitz wird ja logischerweise wieder ins Loch gesetzt und die Muttern habt ihr jetzt gegen andere getauscht?!
Gibt's nen Drehmoment, oder hier handfest anziehen?
Danke
Unterlegscheiben weglassen.
Handfest.
  • Thanks 1
Ich hab ein paar Aluschräubchen mit extra breitem Kopf verwenden.
Linsenform, wie für Verkleidungsschrauben üblich.
Beispielbild, weiss grad die Gewindelänge nicht.
M6x25 oder 30 ...
vor 8 Stunden schrieb Jochen !:
M6x25 oder 30 ...
Ok, weil die Auflagefläche der mitgelieferten Schrauben mir auch bisschen knapp vorkommt für die Halterung.
