Chris76 Geschrieben 10. Oktober 2023 report Geschrieben 10. Oktober 2023 auf der Webseite ist in der Beschreibung passend für RS angegeben, passt er wirklich nicht auf die RR? Zitieren
Kneesliding Geschrieben 10. Oktober 2023 report Geschrieben 10. Oktober 2023 was ist das? Gleichrichterschutz Zitieren
Kneesliding Geschrieben 10. Oktober 2023 report Geschrieben 10. Oktober 2023 ich wurde behaupten das die identisch sind. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. Oktober 2023 report Geschrieben 10. Oktober 2023 passt, wenn Du einen Benötigst kannst mir gerne ne PN senden Chris76 reagierte darauf 1 Zitieren
Cagiva Geschrieben 16. Oktober 2023 report Geschrieben 16. Oktober 2023 Ich habe ihn zuhause liegen und frage mich noch wie ich ihn montieren soll. dazu muss der Gleichrichter komplett ausgebaut werden, in den Schutz eingeschoben und dann wieder eingebaut werden. Leider super mühsam mit den Kabel und dem ganzen drumherum unterm Sattel 🙈 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 16. Oktober 2023 report Geschrieben 16. Oktober 2023 Huh? der war aber so was von unkompliziert! Zitieren
Smutje Geschrieben 16. Oktober 2023 report Geschrieben 16. Oktober 2023 Moin, meine auch, das es recht einfach war. Nur schrauben raus, Schutz vor uns Schrauben wieder dran und fest. Ich kann mich dran erinnern, das die schmalen Muttern nicht so viel Drehmoment abkonnten und ich sie durch 0815 Muttern ersetzt hatte. (Stichwort Endlosgewinde) Chris76 reagierte darauf 1 Zitieren
Cagiva Geschrieben 16. Oktober 2023 report Geschrieben 16. Oktober 2023 vor 29 Minuten schrieb Kneesliding: Huh? der war aber so was von unkompliziert! Bei mir bewegt sich der Gleichrichter keinen Millimeter und ich kann den Schutz nicht drüber schieben 🤔 Zitieren
Chris76 Geschrieben 21. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 21. Oktober 2023 Habe die Teile heute vom Starfighter erhalten. Passt auf die RR ! Der Hinweis mit den dünnen Muttern war gut, Merci! Kneesliding reagierte darauf 1 Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 4. Juli report Geschrieben 4. Juli Am 21.10.2023 um 18:22 schrieb Chris76: Habe die Teile heute vom Starfighter erhalten. Passt auf die RR ! Der Hinweis mit den dünnen Muttern war gut, Merci! Sorry, wenn ich das Thema nochmal ausgraben muss, aber folgende Fragen, da auf der Evotech Seite etwas unverständlich. Die Unterlegscheiben, welche zwischen dem Gleichrichter und den originalen Schrauben sitzen werden komplett weggelassen, oder wieder mit verbaut?! Falls ja, dann vermutlich so wie die grüne Zusammensetzung?! Die Hülse unter dem Sitz wird ja logischerweise wieder ins Loch gesetzt und die Muttern habt ihr jetzt gegen andere getauscht?! Gibt's nen Drehmoment, oder hier handfest anziehen? Danke Zitieren
Kneesliding Geschrieben 4. Juli report Geschrieben 4. Juli Unterlegscheiben weglassen. Handfest. WhiteMinion reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 4. Juli report Geschrieben 4. Juli Ich hab ein paar Aluschräubchen mit extra breitem Kopf verwenden. Linsenform, wie für Verkleidungsschrauben üblich. Beispielbild, weiss grad die Gewindelänge nicht. M6x25 oder 30 ... . Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli vor 8 Stunden schrieb Jochen !: Ich hab ein paar Aluschräubchen mit extra breitem Kopf verwenden. Linsenform, wie für Verkleidungsschrauben üblich. Beispielbild, weiss grad die Gewindelänge nicht. M6x25 oder 30 ... . Ok, weil die Auflagefläche der mitgelieferten Schrauben mir auch bisschen knapp vorkommt für die Halterung. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli Besser ging nicht, komme mit dem iPad nicht weiter drunter. . Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli vor 2 Minuten schrieb Jochen !: Besser ging nicht, komme mit dem iPad nicht weiter drunter. . Hab mich schon gewundert, wie die durch die Löcher bekommen hast. Mein Gleichrichterschutz sieht etwas anders aus. Glaube, Du hast größere Löcher. Zitieren
Kneesliding Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli Deins ist Evotech RC aus Italien. Seine ist Evotech Performance UK. WhiteMinion reagierte darauf 1 Zitieren
