Ich würde meine 97 Speedtriple gerne auf ein schlankes Digital Tacho umbauen. Hat da jemand eventuell einen Schaltplan und Erfahrungen damit gemacht auf was man da so achten sollte?
Vielen Dank für die Mühe in voraus.
Haben schon einige gemacht, bemühe mal die Suche. Aus dem Kopf heraus gab es Probleme mit der Tankanzeige.
Ich habe an meinen 97er Speedies Instrumente von Speedhut verbaut. Das geht mit etwas elektrischen Verständnis problemlos.
Das Tachosignal kannst Du von dem nicht verwendeten Geschwindigkeitssensor am Hinterrad abnehmen. Drehzahl digital über das Signal von der ECU an den DZM oder vom ebenfalls nicht benutzten Nockenwellensensor. Für eine alternative Temperaturanzeige wirst Du vermutlich einen eigenen Fühler brauchen (oder das Signal am Thermostat abgreifen).
