Daniel 81 Geschrieben 18. November 2023 report Geschrieben 18. November 2023 Moin! Kann mir evtl. Jemand helfen??? ist mein Anlasser hin?? Oder was könnte es sein? Speed Triple 515nj vielen Dank 🙋‍♂️ IMG_4386.mov Zitieren
East Geschrieben 18. November 2023 report Geschrieben 18. November 2023 Wie schon per PN, da tippe ich auf Anlasserfreilauf. Zitieren
Daniel 81 Geschrieben 19. November 2023 Autor report Geschrieben 19. November 2023 Keiner irgendwie eine Idee? Kann es auch nur der Anlasser an sich sein?? Zitieren
East Geschrieben 19. November 2023 report Geschrieben 19. November 2023 vor 24 Minuten schrieb Daniel 81: Keiner irgendwie eine Idee? Kann es auch nur der Anlasser an sich sein?? Ähh, ist der Anlasserfreilauf keine Idee? Zitieren
Daniel 81 Geschrieben 19. November 2023 Autor report Geschrieben 19. November 2023 vor einer Stunde schrieb East: Ähh, ist der Anlasserfreilauf keine Idee? Doch schon!! Aber ist ja nicht eben mal kontrolliert.. vielleicht ist es ja auch der Anlasser an sich oder was anderes.. Zitieren
Necrol Geschrieben 19. November 2023 report Geschrieben 19. November 2023 Bau den Anlasser aus, schlieĂź den an eine 12V Batterie an und vermutlich auf er drehen. Zitieren
azac Geschrieben 20. November 2023 report Geschrieben 20. November 2023 kann ja eigentlich nur der Freilauf sein. Anlasser dreht ja weiter was soll den dann fehlen? Zitieren
Gast Geschrieben 20. November 2023 report Geschrieben 20. November 2023 vor 18 Stunden schrieb Daniel 81: Keiner irgendwie eine Idee? Kann es auch nur der Anlasser an sich sein?? Das könnte alles sein, auch eine schwache Batterie. Aber auch ich tippe auf Anlasserfreilauf. Höre einfach mal auf die, die das alles schon hinter sich haben. Zitieren
Daniel 81 Geschrieben 20. November 2023 Autor report Geschrieben 20. November 2023 Jo.. auch mit ĂĽberbrĂĽcken.. steht ja nu nirgends bei, wer das schon hatte. danke Zitieren
Triple/one Geschrieben 20. November 2023 report Geschrieben 20. November 2023 vor 1 Stunde schrieb Daniel 81: Jo.. auch mit ĂĽberbrĂĽcken.. steht ja nu nirgends bei, wer das schon hatte. danke Ca 80% hatten das schon. Zitieren
Daniel 81 Geschrieben 20. November 2023 Autor report Geschrieben 20. November 2023 vor 44 Minuten schrieb Triple/one: Ca 80% hatten das schon. Alles klar 👍 Zitieren
Gast Geschrieben 20. November 2023 report Geschrieben 20. November 2023 (bearbeitet) Bau das Geraffel aus und schau es Dir an. Es gab mal eine überarbeitete Version des Anlasserfreilaufes. Ich kann aber so bums die Unterschiede in den Tiefen des Forums nicht finden. Edit: Hier kannst Du die überarbeitete Version sehen. Mit Maßen. Der Ausbau ist eigentlich keine Raketenwissenschaft; allerdings müssen alle Deckel auf der rechten Seite ab. Sonst kommst Du an eine (oder waren es zwei?) Schrauben des Deckels über dem Anlasserfreilauf nicht ran. Und dann aufpassen, da fällt ganz gerne mal was weg und rollt dann in eine Ritze, die Du mit 99,9%-iger Sicherheit nicht siehst. Bearbeitet 20. November 2023 von Professor Zitieren
Spineframe Geschrieben 27. November 2023 report Geschrieben 27. November 2023 Am 20.11.2023 um 08:14 schrieb azac: kann ja eigentlich nur der Freilauf sein. Anlasser dreht ja weiter was soll den dann fehlen? Dem ist nichts hinzuzufĂĽgen Zitieren
