Anlasser defekt
Moin! Kann mir evtl. Jemand helfen???
ist mein Anlasser hin?? Oder was könnte es sein?
Speed Triple 515nj
vielen Dank 🙋‍♂️
Wie schon per PN, da tippe ich auf Anlasserfreilauf.
Keiner irgendwie eine Idee? Kann es auch nur der Anlasser an sich sein??
vor 24 Minuten schrieb Daniel 81:
Ähh, ist der Anlasserfreilauf keine Idee?
vor einer Stunde schrieb East:
Doch schon!! Aber ist ja nicht eben mal kontrolliert.. vielleicht ist es ja auch der Anlasser an sich oder was anderes..
Bau den Anlasser aus, schließ den an eine 12V Batterie an und vermutlich auf er drehen.
kann ja eigentlich nur der Freilauf sein.
Anlasser dreht ja weiter was soll den dann fehlen?
vor 18 Stunden schrieb Daniel 81:
Das könnte alles sein, auch eine schwache Batterie. Aber auch ich tippe auf Anlasserfreilauf. Höre einfach mal auf die, die das alles schon hinter sich haben. :wink:
Jo.. auch mit überbrücken..
steht ja nu nirgends bei, wer
das schon hatte.
danke
vor 1 Stunde schrieb Daniel 81:
das schon hatte.
danke
Ca 80% hatten das schon. :innocent:
vor 44 Minuten schrieb Triple/one:
Alles klar 👍
Bau das Geraffel aus und schau es Dir an. Es gab mal eine überarbeitete Version des Anlasserfreilaufes. Ich kann aber so bums die Unterschiede in den Tiefen des Forums nicht finden.
Edit: Hier kannst Du die überarbeitete Version sehen. Mit Maßen.
Der Ausbau ist eigentlich keine Raketenwissenschaft; allerdings müssen alle Deckel auf der rechten Seite ab. Sonst kommst Du an eine (oder waren es zwei?) Schrauben des Deckels über dem Anlasserfreilauf nicht ran.
Und dann aufpassen, da fällt ganz gerne mal was weg und rollt dann in eine Ritze, die Du mit 99,9%-iger Sicherheit nicht siehst. :whistle:
Bearbeitet von Professor
Am 20.11.2023 um 08:14 schrieb azac:
Dem ist nichts hinzuzufügen
