Älcapone Geschrieben 5. März 2024 report Geschrieben 5. März 2024 (bearbeitet) moin, befor ich jetzt mein Vorderrad wieder einbaue, möchte ich doch mal Gewissheit. Bei gelöster Steckachse habe ich einen Spalt zwischen Gabelfuß und Distanzhülse von fast 3-4mm Mir ist ja klar das durch das anziehen der Steckachse sich die Gabel "ranzieht" Aber irgendwie kommt mir das ganzschön viel vor. Soll das so? im Prinzip steht die Gabel so ja unter Dauerspannung. Aber vieleicht denk ich ja auch falsch und mach mir wieder zuviel kopp. Das wurde zwar hier so ähnlich schonmal disskutiert, aber so richtig schlau werde ich daraus trotzdem nicht Bearbeitet 5. März 2024 von Älcapone Zitieren
East Geschrieben 5. März 2024 report Geschrieben 5. März 2024 Also auf dem Foto sind das keine 4mm, eher weniger. Das ist meiner Meinung nach völlig unbedenklich Zitieren
fets77 Geschrieben 5. März 2024 report Geschrieben 5. März 2024 (bearbeitet) Moin! Zieh mal die Radachse an. Dann sollte die an der Buchse anliegen. Danach die Gabel mehrmals durchfedern. Dann die Klemmung für die Achse und fertig. Danach die Bremssättel. Grüße Bearbeitet 5. März 2024 von fets77 Zitieren
Älcapone Geschrieben 5. März 2024 Autor report Geschrieben 5. März 2024 vor 5 Minuten schrieb East: Also auf dem Foto sind das keine 4mm, eher weniger. Das ist meiner Meinung nach völlig unbedenklich Ok da hast du recht, das war per schlechtem Augenmaß geschätzt vor 1 Minute schrieb fets77: Moin! Zieh mal die Radachse an. Dann sollte die an der Buchse anliegen. Danach die Gabel mehrmals durchfedern. Dann die Klemmung für die Achse und fertig. Grüße Ajjo das ist mir schon klar. Kam mir halt nur so viel vor.. Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 5. März 2024 report Geschrieben 5. März 2024 Moin ! Die Achse drückt die Buchse an das Radlager, soweit alles gut. Der Spalt spielt keine Rolle wenn die Achsklemmung an der Gabel fest ist. Das dient dazu Toleranzen zu umgehen. Ansonsten müsste man auf das 10tel arbeiten damit die Gabel beim federn nicht klemmt (deshalb auch durchfedern vor dem anziehen der Klemmschrauben) wenn man das mal kapiert hat wird alles klar :) Grüßle !! Herr Kaiser reagierte darauf 1 Zitieren
mad michel Geschrieben 5. März 2024 report Geschrieben 5. März 2024 Das muss so. Die Hülse liegt vor dem Absatz an der Steckachse. Wichtig ist dass vor dem Anziehen der Schrauben in der Klemmfaust die Gabel ein paar mal kräftig eingefedert wurde RSau reagierte darauf 1 Zitieren
