Hallo
Ich weiß ist ein bekanntes Thema, aber meine Batterie wird nur mit 11 Volt geladen. Habe den Stator sowie den Gleichrichter neu gemacht, trotzdem ladet er nicht richtig.
Bin mit meiner Weisheit am Ende.
laut Messung ist alles Okay, beim Stator und Gleichrichter, aber trotzdem kommen nur 11Volt an der Batterie an.
hat jemand vielleicht noch eine Idee was ich machen könnte???
LG Stefan
Bearbeitet von schmidei
Titel ins Deutsche übersetzt..
Nee, leider schon die 2 neue. Habe ich auch zuerst gedacht
Könnte es am Rotor liegen ??
@ Lachsmann
In deinem Profil stehen zwei Mopeds. Ich vermute, dass er bei deiner Frage um die N-Daytona geht.
Am Rotor kann es m. E. nicht liegen. Aber vielleicht am Stator: hast Du wirklich den richtigen eingebaut?
Für die N-Modelle gabe es zwei verschiedene Limas mit unterschiedlichen Rotoren (soweit ich mich erinnere: Stator mit 104 mm Durchmesser - klein- bzw. 114mm -groß-).
Die Daytonas hatten immer die große Ausführung. Da diese viel seltener waren, hast Du jetzt vielleicht aus Versehen beim Ersatzteilkauf einen kleinen Stator bekommen und eingebaut.
HTH :flowers:
  • Thanks 1
  • schmidei änderte den Titel in Batterie lädt nicht
Hey, fahre die 955i-595N
Centennial Edition 2002
das mit dem Durchmesser habe ich nicht kontrolliert, danke für den Tip, Messe direkt nach,
Miss mal direkt die drei Adern, die aus dem Motorgehäuse kommen! Da sollte irgendwas mit 60V Wechselspannung, Ader gegen Ader gemessen, raus kommen.
