Norbert996 Geschrieben 25. April 2024 report Geschrieben 25. April 2024 (bearbeitet) Moin liebe Gemeinde Ich habe eine 99er Daytona mit 35tkm über mehrere Ecken erworben/übernommen. Es gibt einige Probleme welche ich in nächster Zeit angehen möchte. Die Maschine hat im Dezember erst frisch TÜV bekommen was schonmal positiv ist. Aktuell habe ich das Problem das die Maschine nur anspringt wenn ich etwas Gasgeben und sie am Leben halte..geht auch gelegentlich gerne mal wieder aus.. Die Motorkontrollleuchte regt sich gar nicht(hat der TÜVmann wohl übersehen 🤔🤣). Ich habe versucht die Maschine mit mehreren verschiedenen Kabeln auszulösen ebenfalls mit einem einfachen China OBD Dongel jedoch keine Kommunikation möglich? Ich würde nämlich gerne den Fehlerspeicher checken. Prüfen ob alle Zylinder mitlaufen und natürlich TPS und das Leerlaufregelventil prüfen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps Grüße Bearbeitet 25. April 2024 von Norbert996 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 25. April 2024 report Geschrieben 25. April 2024 Keine Kontrolleuchte bei eingeschalteter Zündung? Ist sie nach dem Tüv noch gelaufen? Irgendwas gebastelt? Unterdruckschläuche, Stecker Relais, Sicherungen kontrolliert? Stabilisiert sich der Leerlauf wenn sie warm wird? Zitieren
Norbert996 Geschrieben 26. April 2024 Autor report Geschrieben 26. April 2024 Nein Kontrollleuchte macht gar nichts. Nach dem TÜV noch paar 150km gefahren worden also quasi nichts. Unterdruckschlauch usw werde ich jetzt am Wochenende prüfen und den Tank runternehmen. Könnte es sein das wenn die Motorkontrollleuchte manipuliert würde ich nicht mehr ins Steuergerät zum Auslesen komme? Zitieren
deedee Geschrieben 26. April 2024 report Geschrieben 26. April 2024 Moin, ganz blöde Idee: das Leuchtmittel könnte auch defekt sein. (wäre die einfachste Lösung für das Problem) Ansonsten, wäre es sicher hilfreich, wenn Du eine kurze Vorstellung in der Eingangshalle postest und Dein Profil etwas weiter füllst. Vielleicht wohnt ja jemand ganz in Deiner Nähe und kann direkt helfen. Viele Grüße Daphne schmidei, Amerigo, Magic Footprince und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
sixbanger Geschrieben 28. April 2024 report Geschrieben 28. April 2024 Am 25.4.2024 um 19:56 schrieb Norbert996: ... Prüfen ob alle Zylinder mitlaufen und natürlich TPS und das Leerlaufregelventil prüfen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps Grüße Moin, Old School. Kurz nach dem Anlassen mal die Krümmer anpacken. Wenn ein Zylinder nicht richtig mitmacht, ist es der, der nicht Aua macht Bezüglich Auslesen habe ich mir damals ein kabelgebundenen Dongel von der Insel gekauft, welcher auf der TuneECU Seite empfohlen wird. Funzt bis heute einwandfrei. LG, Andi Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 30. April 2024 report Geschrieben 30. April 2024 (bearbeitet) Läuft die Maschine - wenn auch mit etwas Streicheln - dann arbeitet die ECU grundsätzlich. Zündung an gehabt zum Auslesen?! Kabel muss einen FTDI Chip haben. Auf der TuneECU Seite sind Kabel verlinkt, die positiv getestet wurden. Chinaböller mit gleicher Optik gibt es vermutlich ebenso viel wie echte Kabel. Nicht irgendein Tool nehmen, sondern TuneECU! Gibt es auch noch als Windows Version für umme. Wenn die Birne hin ist, ist sie hin (oder halt das Kabel). Du wirst in dem Fall ziemlich sicher die Fehlermeldung finden "MIL defekt oder Kurzschhluss gegen Masse" (oder so ähnlich). Die Birne wird nämlich per OBD überwacht und würde dann wegen ihres eigenen Defekts leuchten, wenn sie denn noch könnte. Auf jeden Fall hat die Leuchte nur eine Anzeigefunktion und keinen Einfluss auf "läuft oder nicht". Wenn nicht alle Zylinder laufen, dann humpelt der Motor deutlich vernehmbar. Tank mal runter ist auch ne gute Idee. Obacht mit den Spritschlauchanschlüssen am Tank! Schau auch mal in die Airbox rein, nicht dass sich da was eingenistet hat. Bearbeitet 30. April 2024 von SiRoBo Zitieren
