Max Kienzle Geschrieben 30. April 2024 report Geschrieben 30. April 2024 Servus zusammen, ich fahre eine Speedy 1200 RS (2022) und wollte die Übersetzung des hinteren Ritzels von 44 auf 46 ändern, das Thema gab es ja schon und wie man bereits weiß kommt dann eine Fehlermeldung (Motor überprüfen). Mit TuneECU lässt sich das Problem auch lösen, jedoch nur durch das überschreiben des Steuergeräts. Damit ich mein originales Steuergerät original lassen kann, habe ich mir nun ein weiteres Steuergerät zugelegt um auf diesem neue Mappings (Rennstrecke; Übersetzung ändern; etc etc) aufspielen zu können. Nun meine eigentliche Frage: Das neue Steuergerät hat nun eine FIN die natürlich nicht zu der FIN meines Motorrads passt, diese müsste neu programmiert werden. Weiß jemand ob dies mit TuneECU zu regeln ist oder gibt es vielleicht jemanden in der Gruppe der diese FIN-Änderung vornehmen kann ? Ich bin über jede Idee dankbar. Was das Thema Garantieverlust und mögliche Schäden und weiteres angeht darüber bin ich mir im klaren. Freundliche Grüße Max Zitieren
Racer9 Geschrieben 2. Mai 2024 report Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Mit Woolich Racing kannst du auf Sprocket Size Adjustment zugreifen. Da hast du alles drinnen was du für die Rennstrecke ändern möchtest. https://www.woolichracing.eu/products/triumph/speed-triple-1200-rs-rr/2021/1598/2021-2022-triumph-speed-triple-1200-rs-rr-log-box-k-v3-package.aspx Gruß Bearbeitet 2. Mai 2024 von Racer9 Max Kienzle und Reifenfresser reagierten darauf 1 1 Zitieren
DrDave Geschrieben 3. Mai 2024 report Geschrieben 3. Mai 2024 Warum machst du das ganze nicht mit TuneECU und schreibst nach dem Rennstreckeneinsatz wieder das originale Map auf das Steuergerät? Zitieren
Max Kienzle Geschrieben 5. Mai 2024 Autor report Geschrieben 5. Mai 2024 On 5/3/2024 at 11:12 PM, DrDave said: Warum machst du das ganze nicht mit TuneECU und schreibst nach dem Rennstreckeneinsatz wieder das originale Map auf das Steuergerät? So wie ich das mitbekommen habe kann ich mein originales Mapping bei der Speedy nicht auslesen. Wird von TuneECU leider nicht unterstützt, so wird es zumindest mal in der BikeList geschrieben. Grüße Max Zitieren
Frank Geschrieben 5. Mai 2024 report Geschrieben 5. Mai 2024 Warum willst du das Tune auslesen? Einfach das Standardtune vom Tuneecu-Server downloaden. Dann klappt alles. Frank DrDave reagierte darauf 1 Zitieren
