speedybln Geschrieben 21. Juni 2024 report Geschrieben 21. Juni 2024 (bearbeitet) Ich hatte die T509 und möchte mir gerne wieder eine kaufen. Ich habe den Markt schon länger beobachtet und nun in der Nähe eine unverbastelte 98er in Roulette Green mit 23000 Kilometer Laufleistung gefunden. Zweitbesitz. Stand stets in der Garage. Hat sofort neuen TÜV bekommen, wurde zwischen den Terminen aber immer nur 500 Kilometer gefahren. Wie sie in etwa laufen müsste, ist mir bekannt, die Reifen usw. wechsel ich selbstverständlich. Aber was sind die typischen altersbedingten Probleme? Auf was soll ich achten? Gibt es für Berlin einen Ansprechpartner zum Einstellen der Einspritzung. Vielen Dank im Voraus. Bearbeitet 21. Juni 2024 von speedybln Zitieren
sixbanger Geschrieben 21. Juni 2024 report Geschrieben 21. Juni 2024 (bearbeitet) Moin! Bei der Laufleistung würde ich eher auf nachvollziehbare Belege wie Checkheft oder Werkstattrechnungen achten. Wenn die Maschine lange gestanden hat, was die Laufleistung ja vermuten lässt, sind natürlich ein paar Sachen zu machen. Gabelsimmerringe und evtl weitere Simmerrige wie Schalthebel oder Ritzelwelle. Öl, Kerzen, Luftfilter rechne ich bei jedem Motorradkauf per se mit ein. Bei der Einspritzanlage gibt es imho nichts einzustellen. Höchtens prüfen, ob das Mapping passt. Aber wenn sie unverbastelt ist, wird es passen. Die Einspritzdüsen könnten sich kaputt gestanden haben. Aber sowas findet sich bei ebay zu vernünftigen Preisen oder hier im Forum. Tank sehe ich als unproblematisch, da Kunststoff. Nur sie alte Suppe entsorgen. LG, Andi Bearbeitet 21. Juni 2024 von sixbanger Heiko reagierte darauf 1 Zitieren
speedybln Geschrieben 21. Juni 2024 Autor report Geschrieben 21. Juni 2024 vor 27 Minuten schrieb sixbanger: Moin! Bei der Laufleistung würde ich eher auf nachvollziehbare Belege wie Checkheft oder Werkstattrechnungen achten. Wenn die Maschine lange gestanden hat, was die Laufleistung ja vermuten lässt, sind natürlich ein paar Sachen zu machen. Gabelsimmerringe und evtl weitere Simmerrige wie Schalthebel oder Ritzelwelle. Öl, Kerzen, Luftfilter rechne ich bei jedem Motorradkauf per se mit ein. Bei der Einspritzanlage gibt es imho nichts einzustellen. Höchtens prüfen, ob das Mapping passt. Aber wenn sie unverbastelt ist, wird es passen. Die Einspritzdüsen könnten sich kaputt gestanden haben. Aber sowas findet sich bei ebay zu vernünftigen Preisen oder hier im Forum. Tank sehe ich als unproblematisch, da Kunststoff. Nur sie alte Suppe entsorgen. LG, Andi Hallo Andi, vielen Dank für die Antwort. Ich glaube das mit dem Scheckheft ist ein Problem. Der erste Besitzer hat sie mit knapp 19000 Kilometer an dem jetzigen Besitzer weitergegeben und der hat alles selbst gemacht. Ich werde mal nach dem Einstellen der Ventile fragen. Habe ein schönes Wochenende LG Bernd Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 22. Juni 2024 report Geschrieben 22. Juni 2024 Unterdruckschläuche LRS. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 22. Juni 2024 report Geschrieben 22. Juni 2024 Ich würde darauf achten, ob es wirklich eine “98er” (885 Würfelzentimeter) oder schon ein 99er Modell mit 955 ccm ist. Der kleinere Motor soll freier hochdrehen, aber unten rum nicht so den Abrissbirnenbumms haben. In beiden Fällen bekommt man nicht mehr alle Ersatzteile neu, bei der 885er schlechter (z.B. Zylinderkopfdichtung). Heiko reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben 22. Juni 2024 report Geschrieben 22. Juni 2024 vor 11 Stunden schrieb speedybln: Gibt es für Berlin einen Ansprechpartner zum Einstellen der Einspritzung. Jörg SCHEWE ehem. Meister bei Bernards Motorradservice, als der noch T-Vertragshänder war. Seitdem selbstständig. Guter Mann, bei ihm gibt es noch richtiges Handwerk und faire Preise. T.5 reagierte darauf 1 Zitieren
Zioux Geschrieben 22. Juni 2024 report Geschrieben 22. Juni 2024 Falls es die werden soll, habe noch einen Motor liegen für kleines Geld Zitieren
speedybln Geschrieben 22. Juni 2024 Autor report Geschrieben 22. Juni 2024 vor einer Stunde schrieb Triplemania: Jörg SCHEWE ehem. Meister bei Bernards Motorradservice, als der noch T-Vertragshänder war. Seitdem selbstständig. Guter Mann, bei ihm gibt es noch richtiges Handwerk und faire Preise. Dankeschön. Da war ich früher. Zitieren
speedybln Geschrieben 22. Juni 2024 Autor report Geschrieben 22. Juni 2024 vor 42 Minuten schrieb Zioux: Falls es die werden soll, habe noch einen Motor liegen für kleines Geld Danke für dein Angebot, ich hoffe aber der originale funktioniert noch gut. Sonst kaufe ich die Maschine nicht. Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 23. Juni 2024 report Geschrieben 23. Juni 2024 Moin. Hauptbaustelle bei heutigen 955 ist m.E. nach immer massiver Wartungstau. Das bedingt sich nachvollziehbar aus der Relation von Zeitwert zu Werkstattkosten, wenn man denn nicht selber gerne Hand anlegt. Beachtenswert: Ventilspiel prüfen/einstellen mit neuer Dichtung, evtl. schlaffer Steuerkettenspanner, LLRV und andere Schläuche porös, Kerzenschächte korrodiert, Luftfilter voll, Kunststoff Tankschnellverschlüsse zerbröselt, Tankentlüftung und -entwässerung dichtgegammelt, nie Gabelservice, 25Jahre altes Federbein überholungsbedürftig, uralte Bremsflüssigkeit, Wasserkreislauf jahrzehnte ungespült, Schwingenumlenkhebel schlecht geschmiert, Hinterradachse/-Lager vergammelt, Ölschlamm in der Ölwanne, kleinere Kupferwürmer (Steckverbindungen korrodiert/lose). Das in einer Werkstatt erledigen lassen und jeder derzeitige Kaufpreis ist fix mal verdoppelt... Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 23. Juni 2024 report Geschrieben 23. Juni 2024 da hast du aber alles aufgezählt was überhaupt kaputt gehen könnte. Redracer, Heiko und speedybln reagierten darauf 3 Zitieren
T.5 Geschrieben 23. Juni 2024 report Geschrieben 23. Juni 2024 Bei garagengeparkten 23tkm würde ich mich gar nicht verrückt machen lassen. Wenn alles dran ist und funktioniert, und die Kiste vernünftig fährt, ist doch alles im Lot. Das Moped ist immerhin zwanzig Jahre alt, da treten irgendwann immer "altersbedingte" Probleme auf. Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 23. Juni 2024 report Geschrieben 23. Juni 2024 vor 10 Stunden schrieb Magic Footprince: da hast du aber alles aufgezählt was überhaupt kaputt gehen könnte. Wobei das nicht auf Murphy basiert, sondern auf einem halben Dutzend 955er in den letzten 3 Jahren 🤷♂️ War bei allen so. Schnappern wie "hochpreisigen". Der Motorradphilosoph Gessner beschreibt es als untere Stufe der Hierarchie der Fahrzeuge, in der viele t595/509 angelangt sind. Ob nun als Gironden-Artefakt, Laternengaragenparker oder Caferacer-Bastelbude. Twenty Five Years! 😉 tgessner reagierte darauf 1 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 23. Juni 2024 report Geschrieben 23. Juni 2024 In *grübel* 20 Jahren und ü.100k km. War bei mir kaputt: Der Öldruckschalter, die Unterdruckschläuche und das Pickup Blech vom Kw Sensor. Bin sehr zufrieden. triplehead reagierte darauf 1 Zitieren
speedybln Geschrieben 23. Juni 2024 Autor report Geschrieben 23. Juni 2024 Ich habe sie besichtigt und muss leider Hühnermörder Recht geben. Ich müsste alles von ihm beschriebene durchführen. Plus alle verrostete Schrauben austauschen usw. Stand wohl die ersten 17 Jahre ihres Daseins so auf der Straße. Da machen 7 Jahre Garage nicht mehr viel aus. Überlege aber trotzdem, cool ist diese Bike. Und der Klang ist so wie vom 3er gewohnt und nicht wie an der 1200er. Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
tgessner Geschrieben 28. Juni 2024 report Geschrieben 28. Juni 2024 (bearbeitet) Wenn sie sauber läuft, würde ich erst einmal gar nichts machen. In der nächsten Schraubersaison dann: Leerlaufsystem prüfen und ggf. Schläuche ersetzen Bei der Gelegenheit Drosselklappen synchronisieren Benzinschlauchkupplungen tank- und schlauchseitig durch Metallfittings ersetzen Alles andere nach Lust und Geschmack und Stück für Stück, wenn die Maschine bei Dir alt werden soll. Das Zeug dazu haben die kleinen Triples. Und ein klein wenig Patina darf sie haben, das steht den alten Mädchen gut. Bearbeitet 28. Juni 2024 von tgessner Zitieren
Rowdy Geschrieben 29. Juni 2024 report Geschrieben 29. Juni 2024 Wurde schon der Zweifeder Kupplungskorb erwähnt? Heiko reagierte darauf 1 Zitieren
triplehead Geschrieben 29. Juni 2024 report Geschrieben 29. Juni 2024 (bearbeitet) Am 23.6.2024 um 19:25 schrieb Magic Footprince: In *grübel* 20 Jahren und ü.100k km. War bei mir kaputt: Der Öldruckschalter, die Unterdruckschläuche und das Pickup Blech vom Kw Sensor. Bin sehr zufrieden. Noch nicht mal das, bei 120tkm. Vor 15 Monaten war im Sammelstecker rechts ein Pin kaputt und vor X-Jahren musste ich die Kupplungsfedern tauschen die originalen hatten sich gesetzt, was zu Kupplungsrutschen führte. Eine geringe Laufleistung klingt verlockend und hat unbestreitbare Vorteile. Bewegungsmangel tut den Dingern aber auch nicht gut. Bearbeitet 29. Juni 2024 von triplehead Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 30. Juni 2024 report Geschrieben 30. Juni 2024 Wenn du Hilfe brauchst... ich habe ein wenig Spezialwerkzeug, z.B. Ventileinstellwerkzeug, Scheuerlein Synchrometer u.ä., hab meine damals aus Einzelteilen zusammengebaut und alle Wartungsstaus dabei beseitigt, know how ist da. Meine Zeit ist begrenzt, vor allem im Sommer, aber ein Fenster findet sich immer. Ich würde auf jeden Fall nach dem Kupplungskorb gucken und das Ventilspiel kontrollieren, das sind Sachen, die dem Möpp erheblich schaden können. Außerdem würde ich noch die berüchtigte Stelle am Motorblock links kontrollieren, ob da eventuell schon ein Riß zu sehen ist. Zitieren
Charly1960 Geschrieben 4. Juli 2024 report Geschrieben 4. Juli 2024 Hallo! Hab vor über einem Jahr eine 99er 955i T509 mit 33700 Km erstanden.Was war zu tun? Ventilspiel kontr. - alles bestens,VDD ern.,Gabelsimmeringe und Gabelöl erneuert,Drosselklappen synchr.(Werkstatt),Hinterachslager geschmiert,Bremszangen vo. gängig gemacht,Bremsklötze vo.+hi. ern,Hpt.bremszyl. hinten gegen einen von Kawa ZX 6R getauscht, Öl,Filter,Kerzen....macht man sowieso. Blinkerrelais hatte Wackelkontakt - Kleinigkeit. Alles überschaubar! Dann habe ich noch die SW gg. Klarglas getauscht um beide SW sowohl bei Ablend-und Fernlicht gesetzeskonform leuchten zu lassen.Den Sitz habe ich heuer in Thailand um €13 beziehen lassen.Und da der Vorbesitzer die Kette ein wenig zu stramm gespannt hatte und die (neuwertige!) Kette ungleich gelängt war habe ich den Kettensatz ern.(DID.530 18/43 - vorher 18/42) Die Speedy schnurrt wie ein Kätzchen,macht Riesenspass! Demnächst werden die Pirellis - Diablo Rosso IV - nach 3700 Km fällig. Wenn`s bei der Probefahrt,der Preis und der Allgemeinzustand passt - zuschlagen! Markus73 und Michel Ketzer reagierten darauf 2 Zitieren
Charly1960 Geschrieben 4. Juli 2024 report Geschrieben 4. Juli 2024 Aja....und die vergammelten Krümmer poliert und die Dichtungen erneuert.Kleine Lackierarbeiten....alles in allem steht die Speedy jetzt um etwas über €4500 fein da und ich würde sie weder jetzt noch in absehbarer Zeit hergeben oder missen wollen! MfG.! Michel Ketzer, j.-tommy, tgessner und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
Milli Geschrieben 4. Juli 2024 report Geschrieben 4. Juli 2024 (bearbeitet) Hut ab! Die sieht aus wie geleckt Bearbeitet 4. Juli 2024 von Milli Zitieren
Speedy__Gonzales Geschrieben 12. August report Geschrieben 12. August Servus Charly, auch von meiner Seite ein fettestes Kompliment! Hast du sauber aufbereitet die Mühle. An meiner 955i müsste ich echt auch mal so eine Verjüngungskur durchführen. Ist ein ähnliches Baujahr (2000 oder 2001, EZ war jedenfalls 2001). Habe sie ein paar Jahren mit ca. 39Tkm von einem pensionierten Lehrer erstanden, der sich mit 70 Jahren irgendwie zu alt war für so eine Maschine. Mir kam sie am Anfang auch groß und schwer vor und ich hatte einen Heidenrespekt. Mittlerweile muss ich sagen, dass man sich daran schnell gewöhnt und sie beim Fahren echt Spaß macht. Vor allem weil man eben nicht nur über die Drehzahl kommen muss sondern auch von unten raus ausreichend Wumms hat. Solche Mühlen werden heute einfach nicht mehr hergestellt.... Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Robin Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August Am 23.6.2024 um 08:13 schrieb Hühnermörder: Moin. Hauptbaustelle bei heutigen 955 ist m.E. nach immer massiver Wartungstau. Das bedingt sich nachvollziehbar aus der Relation von Zeitwert zu Werkstattkosten, wenn man denn nicht selber gerne Hand anlegt. Beachtenswert: Ventilspiel prüfen/einstellen mit neuer Dichtung, evtl. schlaffer Steuerkettenspanner, LLRV und andere Schläuche porös, Kerzenschächte korrodiert, Luftfilter voll, Kunststoff Tankschnellverschlüsse zerbröselt, Tankentlüftung und -entwässerung dichtgegammelt, nie Gabelservice, 25Jahre altes Federbein überholungsbedürftig, uralte Bremsflüssigkeit, Wasserkreislauf jahrzehnte ungespült, Schwingenumlenkhebel schlecht geschmiert, Hinterradachse/-Lager vergammelt, Ölschlamm in der Ölwanne, kleinere Kupferwürmer (Steckverbindungen korrodiert/lose). Das in einer Werkstatt erledigen lassen und jeder derzeitige Kaufpreis ist fix mal verdoppelt... Na sauber! Ich hab mir ja im Mai auch so ein Alteisen zugelegt. Muss gestehen, dass es mir mangels einer Garage und angesichts der geringen Laufleistung von 17.500 km erstmal wichtiger war, zu fahren. Ende der Saison muss ich unbedingt mal die grundlegenden Dinge machen, bzw. machen lassen. Du hast ja einiges aufgelistet. VG Rob Zitieren
Markus73 Geschrieben 21. August report Geschrieben 21. August (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb Robin: Na sauber! Ich hab mir ja im Mai auch so ein Alteisen zugelegt. Muss gestehen, dass es mir mangels einer Garage und angesichts der geringen Laufleistung von 17.500 km erstmal wichtiger war, zu fahren. Ende der Saison muss ich unbedingt mal die grundlegenden Dinge machen, bzw. machen lassen. Du hast ja einiges aufgelistet. VG Rob Und ich kann es nur bestätigen...meine T509 hatte beim Vorbesitzer schon mehr gestanden, als das sie auf der Straße war und bei mir war es die letzten 5 Jahre nicht anders. Was Hühnermörder aufgezählt hat, wurde vor 7 Jahren beim Vorbesitzer noch von einer Fachwerkstatt angefangen und von mir jetzt beendet. Einzig das Federbein hinten arbeitet (noch) ohne Überholung recht gut, dafür musste das Lenkkopflager neu. Aufpassen, kontrollieren und erneuern muss/ sollte man auch bei den stellenweise knüppelharten Kabeln und Steckern. Ich hatte zB. letztens nur noch den Stecker der Tankreserve in der Hand, die Kabel die Baum-seitig hinführen, sind einfach abgefallen. Also habe ich die komplette Steckereinheit erneuert, nicht mehr orginal, aber mit Kfz-spezifischem Ersatz. Dann fiel von jetzt auf eben einfach der linke Scheinwerfer, trotz neuen Birnen, aus...also Glas raus und siehe da, es hatte den kompletten H4-Stecker zusammengeschmort, da durch Korrision der Strom nicht mehr so recht wandern wollte. Also auch da mal alles neu und so kommt dann eins zum anderen. Ich möchte da keinem den Spaß an den alten Mädchen verderben, aber man bewegt sich langsam aber sicher auf den Oldtimer-Kurs zu und da gibt es halt immer wieder mal was zu tun. Kümmert man sich und das auch gescheit, hat man einen Haufen Spaß und ist auch recht zuverlässig unterwegs. Bisher hat mich noch jede Triumph, die ich hatte, wieder heimgebracht...wenn ich bedenke, was wir schon KTM´s und Co von Kollegen mit dem Hänger holen mussten...ne, lass mal 😉 Bearbeitet 21. August von Markus73 Hühnermörder und Robin reagierten darauf 2 Zitieren
