joekuby Geschrieben 21. August 2024 report Geschrieben 21. August 2024 Moin! Ich bin erstaunt! Meine nn02 hat jetzt knapp 30000 km und der Kettensatz macht noch einen recht guten Eindruck. Bei allen meinen 4 Zylindern, Reihe oder V, ist meistens bei 20-25tkm Sense. Ist das bei Euch ähnlich? Schon bei meiner vorherigen 515NV war der Kettensatz fast das einzige, was bei 41000 km noch okay war, als ich sie verkaufte. Ich würde also, schonmal so auf Verdacht, wieder einen originalen Kettensatz in´s Lager nehmen, oder habt Ihr da ein andere Empfehlung. Letztendlich ist auch das original Kettenkit eines von RK. Danke für Eure Anregungen! Joe Zitieren
Organspender Geschrieben 21. August 2024 report Geschrieben 21. August 2024 Frag beim Starfighter1967 nach, der macht gute Preise und kennt die Qualitäten der Ketten genau Zitieren
SpeedRS2020 Geschrieben 21. August 2024 report Geschrieben 21. August 2024 Hallo, meine speed rs bj 2020 hat auch schon über 40000km runter. Bin oeler von anfang an und verwende einen kettenöler ' nemo ". Wollte bei 40000 hm die Kette inkl. Ritzelsatz erneuern. Aber nach einer genaueren Kontrolle von Kette und Kettenrädern bleibt alles drauf. Sollte noch ca 15000 km halten. Grüsse aus dem Harz Zitieren
IljaO Geschrieben 24. August 2024 report Geschrieben 24. August 2024 Meine wurde von der Werkstatt bei ca. 44 T getauscht, ob es noch länger gehalten hätte kann ich nicht sagen. Zitieren
peko Geschrieben 24. August 2024 report Geschrieben 24. August 2024 Bei meiner 2016er NN01 war die Werksbestückung ( RK ) 39000 KM drauf. Getauscht nachdem ich bei der Winterpflege mehrere X-Ringe in der rausgeputzten Pampe gefunden hab'. Dabei montiert: DID VX3 + Ritzel/Kettenrad von JT (nun in 17/45). Laufleistung 32000 KM, getauscht da ungleich gelängt. Aktuell ist wieder exakt diese Konfiguration seit 19000 KM drauf, bislang alles gut, hält noch 'ne Weile. Zitieren
Ice.Polar Geschrieben 2. September 2024 report Geschrieben 2. September 2024 Mein Kettenkit wurde bei 50'000 km von der Triumph Werkstatt ersetzt, es war übel hinüber. Es ist wieder ein original Kettenkit verbaut worden. Das war 256.- fürs Material . Zitieren
Tazi Geschrieben 9. September 2024 report Geschrieben 9. September 2024 Habe meinen Kettensatz auch bei der 40.000er tauschen lassen und da wäre er schon noch für ein paar km gut gewesen... Hatte meinen neuen Satz allerdings schon länger zuhause liegen und wollte nicht länger warten. Fahre jetzt mit einer DID-Kette... Denke, der Satz wird in etwa wieder so lange halten. Zitieren
