egnach Geschrieben 9. Oktober 2024 report Geschrieben 9. Oktober 2024 Hallo zusammen ich fahre eine Speed Triple 955i Bj. 1999. habe bereits 2 Stunden im Forum gesucht und mein Problem nicht gefunden! zu den Daten: laufleistung 142‘000 km. lief problemlos bis gestern. abends abgestellt nach 300km Tour. Morgens wollte ich sie starten, Temperaturanzeige ging hoch an den Anschlag und Tacho auf 20 km/h. kontrolleuchten leuchten, Blinker, Hupe, Scheinwerfer waren tot. Batterie voll, Heute morgen lief sie problemlos an. Nachmittags 10km gefahren, kurz abgestellt, die gleichen Probleme wie Montag. irgendeine Idee was das sein könnte? will das Teil weiterfahren, da es für mich nichts besseres gibt! vielen Dank für Eure Hilfe! Zitieren
East Geschrieben 10. Oktober 2024 report Geschrieben 10. Oktober 2024 Nach dem Zentralmassestecker hast Du schon geschaut? deedee und Magic Footprince reagierten darauf 1 1 Zitieren
egnach Geschrieben 10. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 10. Oktober 2024 vor 4 Stunden schrieb East: Nach dem Zentralmassestecker hast Du schon geschaut? Ja, kann nichts aussergewöhnliches feststellen. Zitieren
Norsev79 Geschrieben 10. Oktober 2024 report Geschrieben 10. Oktober 2024 Klingt jetzt vielleicht komisch aber schau dir mal die Relais an! Vielleicht „steckt“ das Hauptrelais oder Zündungsrelais. Hatte bei meiner jetzigen so ähnliche Probleme und da ist das Zündrelais kaputt gewesen. Zitieren
Rowdy Geschrieben 10. Oktober 2024 report Geschrieben 10. Oktober 2024 War die Symptomatik nicht auch bei einem alten Mapping aufgetreten? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 10. Oktober 2024 report Geschrieben 10. Oktober 2024 Sicher dass es da um eine T509 geht? Die hat nämlich einen mechanischen Tacho... Blinker und Hupe sind auf einer Masse. Steckt kein Blinkerrelais, geht auch die Hupe nicht. Aber die Scheinwerfer und "läuft nicht" passen nicht dazu (sofern in der Hinsicht identisch zum Kabelbaum des 2000er Modells). Was heißt denn "läuft nicht"? Orgelt und zündet nicht, oder rumpelt-pumpelt und bleibt nicht an? Oder hört man das Starterrelais klacken und sonst nix? Oder gar nix? Triple Fighter reagierte darauf 1 Zitieren
egnach Geschrieben 12. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2024 Am 10.10.2024 um 15:19 schrieb SiRoBo: Sicher dass es da um eine T509 geht? Die hat nämlich einen mechanischen Tacho... Blinker und Hupe sind auf einer Masse. Steckt kein Blinkerrelais, geht auch die Hupe nicht. Aber die Scheinwerfer und "läuft nicht" passen nicht dazu (sofern in der Hinsicht identisch zum Kabelbaum des 2000er Modells). Was heißt denn "läuft nicht"? Orgelt und zündet nicht, oder rumpelt-pumpelt und bleibt nicht an? Oder hört man das Starterrelais klacken und sonst nix? Oder gar nix? Zitieren
egnach Geschrieben 12. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2024 Gar nix. Aber so was von Nix! Instrumenten Leuchten sind das Einzige! Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 13. Oktober 2024 report Geschrieben 13. Oktober 2024 Wie sieht denn der Sicherungskasten aus? Da gab es mal das Problem des angekokelten Kontaktes irgendwo unten am Kasten. Der Startknopf könnte auch die Ursache sein, mal auseinander nehmen und Kontakte säubern. Sind die Schrauben an der Batterie wirklich fest? Ansonsten würde mir auch die Zündschlossgeschichte in den Kopf kommen, da gab es auch immer mal wieder Probleme mit Wackelkontakten/Kabelbrüchen, das erscheint mir am wahrscheinlichsten, da die Instrumentenbeleuchtung ja funktioniert, also Stufe 1 sozusagen. Im Zündschloss sind ja mehrere, meiner Erinnerung nach drei , je nach Schlüsselstellung geschaltete Stromkreise. Zitieren
egnach Geschrieben 15. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 15. Oktober 2024 Hallo zusammen ich habe den Fehler gefunden. nach wiederholten Versuchen und diversen Misserfolgen war es am Schluss doch der Massenstecker! Muss den Stecker jetzt erneuern. vielen Dank für eure Unterstützung!!!! bei so einer ‚alten‘ Maschine ist die mehr als nur willkommen! euch allen immer eine gute und sichere Fahrt und Heimkehr! SiRoBo und deedee reagierten darauf 1 1 Zitieren
East Geschrieben 15. Oktober 2024 report Geschrieben 15. Oktober 2024 Am 10.10.2024 um 05:57 schrieb East: Nach dem Zentralmassestecker hast Du schon geschaut? vor einer Stunde schrieb egnach: Hallo zusammen ich habe den Fehler gefunden. nach wiederholten Versuchen und diversen Misserfolgen war es am Schluss doch der Massenstecker! Muss den Stecker jetzt erneuern. vielen Dank für eure Unterstützung!!!! bei so einer ‚alten‘ Maschine ist die mehr als nur willkommen! euch allen immer eine gute und sichere Fahrt und Heimkehr! Hab ich doch gesagt Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
NetFX2 Geschrieben 18. Oktober 2025 report Geschrieben 18. Oktober 2025 (bearbeitet) ich glaub, das gleiche Problem hab ich seit heute auch. Bin mit Töchterchen und unseren beiden Mopeten noch eine kleine Herbstausfahrt gefahren. Kurze Pause nach 1,5 stunden fahrt, da wollte meine Speedy plötzlich nicht mehr. Zündung an, Kontrolleuchten an, wie normal auch, Zündrelais klackt ganz normal. Kurzes Tickern von der Spritpumpe (die sonst immer ein mini fiepen von sich gibt)…. Temperaturanzeige komplett im roten Bereich und beim drücken des Starters wandert der Zeiger der Anzeige komplett bis nach rechts. Die alte Lady gibt aber keinen Mucks von sich. Sicherung für FuelPump und ECU ziehen bringt keine Veränderung. Relais durchtauschen, hat auch keinen Erfolg gebracht. Wrde mir morgen mal besagten Masse-SammelStecker im Heck vornehmen und mal schauen was da so ‚abgeht‘. Nach über 25 Jahren Speedy-‚treiben‘ ist so ein ‚sudden Death‘ schon ein Hammer… Ich halte Euch auf dem laufenden … Grüße ausm Schaumburger Ländle Olly Bearbeitet 18. Oktober 2025 von NetFX2 Zitieren
NetFX2 Geschrieben 19. Oktober 2025 report Geschrieben 19. Oktober 2025 So, heute wieder vor Ort am mopped (zum glück nur 15 km von zu hause) und folgendes hab ich da mal als digitale medien für euch . Massesammelstecker sieht grütze aus. Mal schauen was noch so alles hochkommt. 🤔 IMG_3031.mov 47mado reagierte darauf 1 Zitieren
NetFX2 Geschrieben 19. Oktober 2025 report Geschrieben 19. Oktober 2025 So, massesammelstecker zerlegt, kontakte geputzt, alles wieder zusammengesteckt, sicherungen eingesteckt und batterie angeklemmt. Zündung an , temp bleibt unten, gestartet …. Läuft 🤗 btw. Der massesammler wird ordentlich warm wenn die speedy läuft. Das muss weg ! Naja, wieder ne aufgabe für die wintermonate. Danke an alle vorredner , die mir ordentlich „Futter“ für die fehlersuche gegeben haben ! VG Olly Rowdy, 47mado, Highlander556 und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren
