Kortifarmith Geschrieben 10. November 2024 report Geschrieben 10. November 2024 Moin Leute, hab mir vor kurzem meine erste Triumph geholt dementsprechend bin ich neu hier. Nun zum Thema, da ich kein Boot hinten anhängen möchte kommt da auf jeden fall ein neuer Kennzeichenhalter dran, hat hier jemand Erfahrung mit bestimmten marken. Momentan hab ich den von Rizoma im Blick wobei 190€ ziemlich viel für ein KZH sind. Danke schonmal im voraus, Gruß Phillip RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Burki Geschrieben 10. November 2024 report Geschrieben 10. November 2024 Tach auch Phillip, ja, Du musst schon einige Teuronen in die Hand nehmen, wenn es ein bisschen passen soll ... Ich habe einen EVOTECH_KZH verbaut KZH Gruß Burki Kortifarmith reagierte darauf 1 Zitieren
Kortifarmith Geschrieben 10. November 2024 Autor report Geschrieben 10. November 2024 Der Kennzeichenhalter ist ja für die "Alte" ab 2017. passt der Trotzdem ? Zitieren
Burki Geschrieben 10. November 2024 report Geschrieben 10. November 2024 Ups, sieht aus wie meiner -> für Bj. 2024, da musst Du Dich mal schlau machen ... ... Klick Dich mal in die Eingangshalle und stell Dich vor, dann bekommst Du hier wahrscheinlich mehr Antworten !!! Zitieren
Kortifarmith Geschrieben 10. November 2024 Autor report Geschrieben 10. November 2024 Dankeschön Zitieren
speedy94 Geschrieben 10. November 2024 report Geschrieben 10. November 2024 vor 8 Minuten schrieb Kortifarmith: Der Kennzeichenhalter ist ja für die "Alte" ab 2017. passt der Trotzdem ? Zitieren
Boniek Geschrieben 10. November 2024 report Geschrieben 10. November 2024 Den von Evotech habe ich auch, der ist top! Winkel bekommt man auch legal hin.Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Burki reagierte darauf 1 Zitieren
HerrBastii Geschrieben 11. November 2024 report Geschrieben 11. November 2024 Moin, ich hab ebenfalls den von Evotech dran. Material ist super, Montage war recht einfach und sieht Klasse aus :). @Boniek Kannst Du bitte kurz umreißen, wie man den Winkel am zerstörungsfreiesten ändern kann? Zitieren
Boniek Geschrieben 11. November 2024 report Geschrieben 11. November 2024 Also ich habe noch die bei Evotech erhältliche Aluplatte mit drauf. Dann einfach die Stelle wo die Biegung ist erwärmen und dann vorsichtig nach unten biegen. So viel war das nicht und ging bei mir problemlos. Jetzt habe ich ganz knapp über 30 Grad. HerrBastii reagierte darauf 1 Zitieren
DerSascha Geschrieben 27. Mai 2025 report Geschrieben 27. Mai 2025 Ich habe bei mir (765 R aus 2025) ebenso den Evotech verbaut. Die Qualität ist wirklich gut, man hat keine Kabel "rumfliegen", alles ist plug & play. Blinker etc. passen wunderbar, kein Durchschneiden von Kabeln nötig. Ich habe ihn allerdings auch ein wenig weiter nach unten gebogen (im Schraubstock recht easy), um keinen Ärger mit den Jungs in Uniform zu bekommen. Zitieren
ListigerLurch Geschrieben 25. Juli 2025 report Geschrieben 25. Juli 2025 Moin zusammen. Ich habe an meiner Streety RS diesen Kennzeichenhalter verbaut. Allerdings ohne Reflektor am unteren Ende. Gibt es da Erfahrungswerte mit den Jungs und Mädels vom TÜV? Zitieren
bergfan Geschrieben 29. November 2025 report Geschrieben 29. November 2025 Tipp an alle die ein bisschen sparen wollen. https://de.aliexpress.com/item/1005006990871738.html?algo_pvid=89c2f16d-27c0-4290-9d7a-7c90a5806bad&algo_exp_id=89c2f16d-27c0-4290-9d7a-7c90a5806bad-53&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!54.18!49.39!!!433.79!395.44!%40211b6a7a17644144772694395e7248!12000038970445414!sea!DE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A71c18ebf%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=1tm4UMtL5ZGU&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006990871738|_p_origin_prod%3A Ich habe 2 Streetys in der Garage stehen. Die R hat den "original" EvoTech Kennzeichenhalter und die RS den von Ali. Die kommen meines Erachtens nach beide aus der gleichen Produktion. Einziger Unterschied: Der direkt aus China/AliExpress hatte verzinkte Schrauben für die Blinker dabei (der Original Evo schwarze) Zitieren
