Kennzeichenhalter Street triple 765 RS
Moin Leute, hab mir vor kurzem meine erste Triumph geholt dementsprechend bin ich neu hier.
Nun zum Thema, da ich kein Boot hinten anhängen möchte kommt da auf jeden fall ein neuer Kennzeichenhalter dran, hat hier jemand Erfahrung mit bestimmten marken.
Momentan hab ich den von Rizoma im Blick wobei 190€ ziemlich viel für ein KZH sind.
Danke schonmal im voraus, Gruß Phillip
  • Like 1
Tach auch Phillip,
ja, Du musst schon einige Teuronen in die Hand nehmen, wenn es ein bisschen passen soll ...
Ich habe einen EVOTECH_KZH verbaut :pro:
KZH
Gruß Burki
  • Like 1
Der Kennzeichenhalter ist ja für die "Alte" ab 2017. passt der Trotzdem ?
Ups, sieht aus wie meiner -> für Bj. 2024, da musst Du Dich mal schlau machen ...
... Klick Dich mal in die Eingangshalle und stell Dich vor, dann bekommst Du hier wahrscheinlich mehr Antworten !!!
vor 8 Minuten schrieb Kortifarmith:
Den von Evotech habe ich auch, der ist top! Winkel bekommt man auch legal hin.
Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  • Like 1
Moin,
ich hab ebenfalls den von Evotech dran. Material ist super, Montage war recht einfach und sieht Klasse aus :).
@Boniek Kannst Du bitte kurz umreißen, wie man den Winkel am zerstörungsfreiesten ändern kann? :orange:
Also ich habe noch die bei Evotech erhältliche Aluplatte mit drauf. Dann einfach die Stelle wo die Biegung ist erwärmen und dann vorsichtig nach unten biegen. So viel war das nicht und ging bei mir problemlos. Jetzt habe ich ganz knapp über 30 Grad.
  • Thanks 1
  • 6 Monate später...
Ich habe bei mir (765 R aus 2025) ebenso den Evotech verbaut.
Die Qualität ist wirklich gut, man hat keine Kabel "rumfliegen", alles ist plug & play.
Blinker etc. passen wunderbar, kein Durchschneiden von Kabeln nötig.
Ich habe ihn allerdings auch ein wenig weiter nach unten gebogen (im Schraubstock recht easy), um keinen Ärger mit den Jungs in Uniform zu bekommen.
  • 1 Monat später...
Moin zusammen.
Ich habe an meiner Streety RS
diesen Kennzeichenhalter verbaut.
Allerdings ohne Reflektor am unteren Ende.
Gibt es da Erfahrungswerte mit den Jungs und Mädels vom TÜV?
  • 4 Monate später...
Tipp an alle die ein bisschen sparen wollen.
https://de.aliexpress.com/item/1005006990871738.html?algo_pvid=89c2f16d-27c0-4290-9d7a-7c90a5806bad&algo_exp_id=89c2f16d-27c0-4290-9d7a-7c90a5806bad-53&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!54.18!49.39!!!433.79!395.44!%40211b6a7a17644144772694395e7248!12000038970445414!sea!DE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A71c18ebf%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=1tm4UMtL5ZGU&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006990871738|_p_origin_prod%3A
Ich habe 2 Streetys in der Garage stehen.
Die R hat den "original" EvoTech Kennzeichenhalter und die RS den von Ali.
Die kommen meines Erachtens nach beide aus der gleichen Produktion.
Einziger Unterschied: Der direkt aus China/AliExpress hatte verzinkte Schrauben für die Blinker dabei (der Original Evo schwarze)
  • 3 Monate später...
Am 29.11.2025 um 12:12 schrieb bergfan:
Hallo, habe mal eine Frage zu den Ali :-) Man brauch ja für den Halter keine E Nummer aber für das Licht, hat die Nummernschildbeleuchtung eine E Prüfnummer?
Grüße
Ali nixE.
