Nacko 10 Geschrieben 20. Dezember 2024 report Geschrieben 20. Dezember 2024 Hi zusammen,da ich von der Rennstrecke komme und immer mit Schaltumkehr gefahren bin möchte ich diesen Winter noch umbauen. Hat das vin euch schon jemand an der Speedy gemacht? Reicht es wenn ich nur den Schalthebel tausche oder muss am Blipper was umprogrammiert werden?Gruß Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk Zitieren
Jochen ! Geschrieben 20. Dezember 2024 report Geschrieben 20. Dezember 2024 Moin Wenn sich das Teil #21 um 180 Grad drehen lässt, dann hast Du die Lösung. Leider kenne ich die Sreety RS nicht genug für eine tiefergehende Aussage. Gruss, Jochen ! Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 20. Dezember 2024 report Geschrieben 20. Dezember 2024 Das wäre dann aber nur eine mechanische Lösung. Wäre noch zu klären ob der Schaltautomat unterschiedliche Signale für hoch und runter an das Steuergerät gibt. Der müsste dann gedreht werden was dann aber Probleme mit rechts und linksgewinde am Schaltgestänge verursachen kann. komm doch mal rüber ins Street Triple Forum da findest du bestimmt Infos zu dem Thema. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 20. Dezember 2024 report Geschrieben 20. Dezember 2024 Mechanisch reicht … Na, ehrlich, das hatte ich nicht bedacht. . Zitieren
possi Geschrieben 20. Dezember 2024 report Geschrieben 20. Dezember 2024 vor 14 Stunden schrieb Nacko 10: Hi zusammen, da ich von der Rennstrecke komme und immer mit Schaltumkehr gefahren bin möchte ich diesen Winter noch umbauen. Hat das vin euch schon jemand an der Speedy gemacht? Reicht es wenn ich nur den Schalthebel tausche oder muss am Blipper was umprogrammiert werden? Gruß Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk Es muss die Rastenanlage erlauben, sprich nur gedreht werden.. Umprogrammiert muss da nichts… Zitieren
