Norsev79 Geschrieben 29. Januar report Geschrieben 29. Januar Hallo! Es geht um folgendes und zwar habe ich bei meiner Tiger 885i plus meiner Speedy 595n im Zuge des Service das Ventil gereinigt plus mit Silikonöl gefettet. Da die zwei Bikes jetzt in der kälteren Jahreszeit zicken mit der Kaltstartphase machen ( Leerlauf fällt nach dem Start unter 1000rpm bei der Tiger bzw max auf 1500rpm bei der Speedy). Bei der Tiger wenn man kurz Gas gibt dann ist der Leerlauf bei 2000rpm wo er normal sein sollte, auch bei der Speedy. Schätze mal da passt das Öl nicht mit dem ich das LLRV gefettet habe? Habt ihr da vielleicht ein Produkt was man empfehlen könnte? Lg Zitieren
Jochen ! Geschrieben 29. Januar report Geschrieben 29. Januar Reinigen, einfach nur reinigen und entfetten. Dann, wenn überhaupt, mit zwei oder drei Tropfen aus der Silikonsprayflasche behandeln. 2000 U/min sollen angeblich weder bei Tigern noch bei Speed Dreiern normal sein. Hab ich mir mal sagen lassen … . Zitieren
Norsev79 Geschrieben 29. Januar Autor report Geschrieben 29. Januar (bearbeitet) Ah super mal für den Tipp! Sorry vielleicht hab ich’s schlecht beschrieben, die 2000 Umdrehungen meinte ich sollten was ich weiß die beiden haben nach dem Kaltstart kurz. Wenn die Kaltstartphase vorbei ist haben beide 1200 Umdrehungen konstant. Geht also rein nur um den Kaltstart/lauf. Bearbeitet 29. Januar von Norsev79 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 29. Januar report Geschrieben 29. Januar Ich denke, das Problem wird sich nach ein paar Warmlaufphasen von selbst erledigt haben. Lass die Dinger ruhig mal im Stand laufen bis der Lüfter angeht und stell den Motor erst wieder ab, wenn der Lüfter auch aus ist. Dann warte ein Stündchen und starte noch mal. Danach berichte bitte, ob es besser wurde. . Zitieren
Norsev79 Geschrieben 31. Januar Autor report Geschrieben 31. Januar Hallo! Kurze Rückmeldung. War bei den zweien witzigerweise die Einfettung des LLRV. Habe heute beide zerlegt, LLRV auseinander, gereinigt und entfettet. Jetzt überhaupt keine Probleme mehr mit den zwei Triples. So lernt man dazu also ich verzichte auf fetten des LLRV Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
