Info: Motorwarnleuchte / Warnleuchten nach Batterieausbau
Sodele, die Saison steht ja in den Startlöchern und ich habe die Batterie wieder angeklemmt. Unangenehme Überraschung: Die TC-Warnleuchte und Motorkontrollleuchte ging gleich an. Etwas gegoogelt, aha, Batterie noch einmal voll geladen. Anscheinend spinnen die Warnleuchten etwas, wenn die Batterie nicht ganz voll ist. Nächster Versuch: TC-Warnleuchte blieb aus, Motorkontrollleuchte weiter an, aber das kennt man ja von Triumph. Da der Winzling aber eh eine Inspektion braucht, habe ich den Termin gemacht und bei der Gelegenheit gefragt. Ja, ist normal, das kann aber bis zu 20 (!!!!) Warmlaufzyklen dauern, bis die Leuchte wieder ausgeht, Triumph hat das hochgesetzt. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Also keine Panik, wenn das nach dem Batteriewechsel länger dauert, bis die MKL ausgeht - ist normal und von T gewollt.
Ein günstiger BT OBD Adapter und eine kostenlose App schaffen schneller Abhilfe.
  • Like 1
Am 11.3.2025 um 10:59 schrieb Knacki:
Na klar. Gibt aber auch welche, die das nicht wissen oder (wie ich) nicht mangels Ahnung in der Software vom Motorrad Änderungen vornehmen wollen.
War nur ein Tipp. Kann ja auch nochmal vorkommen.
  • Like 1
