Faro Geschrieben 17. März 2025 report Geschrieben 17. März 2025 Liebe Gemeinde, es geht sich um folgendes: Ich möchte ja ein kleines Windschild anbauen. Weil ich die ganze Front umgebaut habe sitzt der Tacho jetzt auf dem Lenker. Das Windschild soll so nahe wie möglich an den Tacho. Dadurch wird es problematisch an das Zündschloß heranzukommen. Jetzt ist meine Idee den Schlüssel zu verlängern. Stück anschweißen, oder so. Dazu meine Frage: Ist in dem Schlüssel irgendein Transponder oder so etwas? Nicht, das ich da irgendetwas kaputt mache. Hatte hier irgendwann irgendwo mal etwas dazu gelesen. Wie funktioniert die Wegfahrperre genau? Ich weiß, das da ein großes Geheimnis draus gemacht wird, aber die Grundfunktion sollte erklärt werden können, denke ich. Besten Dank, Frank Zitieren
Knacki Geschrieben 17. März 2025 report Geschrieben 17. März 2025 Ohne es wirklich genau zu wissen würde ich sagen, vergiss es. Selbst wenn der Transponder im Schlüssel deinen Schweissversuch überlebt bleibt immer noch die Frage ob die Ringantenne der Wegfahrsperre den Schlüssel noch erkennt. Zitieren
East Geschrieben 17. März 2025 report Geschrieben 17. März 2025 Der Schlüssel ist aus Messing verchromt, da ist nichts mit schweißen höchsten löten, aber das wird nix! Zitieren
Kackbratz Geschrieben 17. März 2025 report Geschrieben 17. März 2025 Kann man nicht das Zündschloss verlegen? Zitieren
Jochen ! Geschrieben 17. März 2025 report Geschrieben 17. März 2025 Das ist das geringere Problem. Die vorgeschrieben Schloßfunktion ist das blödere Thema. . Zitieren
Faro Geschrieben 17. März 2025 Autor report Geschrieben 17. März 2025 Erzählt mal, wie das funktioniert mit dem Transponder. Der befindet sich also in dem Plastikkopf des Schlüssels? Das ist eine Art von Chip, ähnlich wie in der EC Karte? Also RFID. Würde bedeuten, der Schlüsselkopf muß unbedingt erhalten bleiben. Da bliebe dann ja nur noch nieten. Zitieren
Faro Geschrieben 17. März 2025 Autor report Geschrieben 17. März 2025 Nieten ist ja auch quatsch, ist mir gerade eingefallen - worein denn auch? Also bleibt nur den Schlüsselkopf verlängern - ohne mechanische Befestigung. Gibt´s hier auch eine "Bearbeiten" Funktion für den Post? Zitieren
Frank Geschrieben 17. März 2025 report Geschrieben 17. März 2025 (bearbeitet) https://images.app.goo.gl/RRBzdAF33BUqpVkD7 Gruß Frank Bearbeitet 17. März 2025 von Frank Herr Kaiser reagierte darauf 1 Zitieren
Faro Geschrieben 18. März 2025 Autor report Geschrieben 18. März 2025 Ah, OK. Danke dir Frank. Jetzt weiß ich, wo der Transponder sitzt. Es wird sich bestimmt eine Lösung finden. Beste Grüße, Frank Zitieren
Herr Kaiser Geschrieben 19. März 2025 report Geschrieben 19. März 2025 Am 17.3.2025 um 22:16 schrieb Faro: Gibt´s hier auch eine "Bearbeiten" Funktion für den Post? Wenn du dir deinen Beitrag anschaust, findest du rechts oben in der Ecke 3 Punkte, diese klickst du an und wählst „edit“. Zitieren
