515NV: Diagnose nach Zündung an dauert ewig
Moin,
eine Frage zum Startprozedere bei meiner 515NV.
Wenn ich die Zündung anmache, jault und orgelt die Kiste 15-20 Sekunden rum, bevor ich starten kann. Hat das schon mal einer gehabt, was das ist? Das ist permanent, also keine Ausnahme. Ist das was softwaremässiges? Mein Schrauber (nicht Triumph) hatte da auch keine Idee, Fehlerspeicher war leer.
VG chrischan
Das Problem ist bekannt und hier und in weiteren Beiträgen erklärt.
Bei mir hilft das Ausmachen mit dem Killschalter, dann startet anschließend das Motorrad sofort.
Speedy94
  • Thanks 1
jochen-steini
Ist normal
Joo,habe dieses problem auch schon seit einiger Zeit
Tankanzeige zeigt dann auch leer an wenn mopped läuft
kein fehler in werkstatt zu finden bzw. fehlerspeicher leer
der nette schrauber hatte auch die idee mit dem killschalter ,das funktioniert soweit
...aber normal ist das natürlich nicht
