Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Beiträge über dieses Thema. Finde aber nichts richtiges was auf mein Problem zutrifft.
Ich fahre eine Daytona t595 bj2000, nun habe ich wie so oft andere huer eine sehr schwammige Vordere Bremse, was ich auf die Pumpe und wohl auch Sättel schiebe. Ich kenne exakt dieses Phänomen auch von meiner alten 98er 750 GSXR. Die exakt die gleiche Punpe verbaut hat wie die Daytona.
Druckpunkt nach entlüften i.o nach gewisser Zeit immer mehr schwammig
Ich habe nun rausgelesen das wohl die beste Kombination wäre.
1050er Bremspumpe und 675er Kolben.
Um welche Baujahre handelt es sich da. Passt die Pumpe plug&Player bzgl. den Leitungen?
Pumpe passt, Kolben auch.
Du solltest aber auch die Dichtungen im
Bremssattel mit wechseln.
  • Thanks 2
Ich hatte einmal Kolben und Dichtungen gegen neue Standart Nissin getauscht. Viel Geld- null Besserung. Würde ich nie wieder machen. Die 675er Kolben waren mir für ein weiteres Experiment viel zu teuer.
Dann die olle 14er Handpumpe bei inzwischen drei 955er gegen die quasi gleiche 5/8" ( neu bei micronsystems/Starfighter ca. €150.-) getauscht und der Matschpunkt war Geschichte.
Keine Renn-/Stoppibremse aber auf Strasse absolut brauchbar.
Ich meine ja, hab von 1050  aber wenig Plan.
vor 9 Stunden schrieb Hühnermörder:
Haben da die originalen Leitungen Gepasst?
Die Pumpe ist die Gleiche, bis auf den Kolbendurchmesser. Sieht nicht mal der Ingenieur. Guck doch einfach auf der Micronsystems hp.
  • Thanks 1
vor 17 Stunden schrieb Sebi92:
Das ist die von der 1050er oder
Die axiale 5/8 Bremspumpe gab es an den ersten 1050ern. Ich meine, nur in den ersten beiden Modelljahren (MJ 2005,2006).
Anstatt so eine Pumpe aber gebraucht - 20 Jahre alt - zu suchen, würde ich lieber das Neuteil bei Micron oder dem Starfighter zu dem sehr fairen Kurs kaufen.
Der Umbau lohnt sich: einfach, weil keine anderen Anpassungen erforderlich: alles passt (Hebel, Bremslichtschalter, Fittings).
Und wie der Geflügeltöter schon schrub: deutliche Verbesserung, sofort spürbar. Ich hatte das selbst auch mal so umgebaut :flowers:
  • 1 Jahr später...
Hallo
da meine Bremse auch etwas weich ist und der Druckpunkt wandert wollte ich die vorderen Bremssättel mit den beschichteten 675 Bremskolben überholen. Ich habe bereits eine radiale Handbremspumpe von Brembo verbaut und sämtliche Entlüftungsvarianten einschließlich vom Bremssattel hochpumpen probiert.
Kennt jemand von euch eine günstige Bezugsquelle für die Bremskolben und Dichtungen?
Hat jemand schon den Repsatz aus England (Edelstahlkolben) verbaut?
Kostenpunkt ca 180 €
Grüsse
Schon probiert klappt leider nicht….
Am 20.3.2025 um 14:55 schrieb Triplemania:
Änderung erst mit dem Faceliftmodell 2008.
vor einer Stunde schrieb tripleneuling:
Nicht so ungeduldig. Matthias macht auch mal Pause. Oder Urlaub.
Ist zwar 4 Wochen her aber ich Probier es nochmal
Ich habe den Umbau wie folgt gemacht: Gebrauchte 675 Bremssättel bei Ibääh gekauft, lagen so um 100 Euro, Dichtungssatz bekommst du auch dort, habe lt. Erinnerung ca. 60 Euro bezahlt. Bremssättel zerlegt, alles gründlich gereinigt und mit den 675er Kolben wieder zusammengebaut. Dabei die Kolben wirklich nur hauchdünn mit Bremszylinderpaste einschmieren, für die Führungsstifte ebenfalls das Spezialfett nehmen, nix! anderes. Die originalen Bremsleitungen habe ich gegen Einzelleitungen ausgetauscht, also ohne den Bogen. Ich verwende Sinter- Bremsbeläge von Brembo. Das ganze dann befüllt und ordentlich entlüftet, und voila: wunderbare Bremsen ohne schwammigen Druckpunkt und an den Lenker kommt der Hebel auch nicht mehr. Den Bremszylinder habe ich gelassen wie er ist, ist eh mehr so ein Ding für das Hebelgefühl. Mit größerer Pumpe bremst es sich härter und direkter, aber ich fahre keine Rennen und auch nicht auf dem Kringel, da würde ich das wahrscheinlich bevorzugen, auf der Straße bevorzuge ich das weichere Bremsen. Das heißt nicht, dass meine Bremse schlechter ist. Wenn ich zu mache, ankert die auch. Man muss halt für denselben Bremsdruck weniger Kraft aufwenden und das finde ich entspannter. Aber ich bin ja auch schon alt :biggrin:
  • Thanks 1
Ich stimme meinem Vorschreiber zu (hab die 675er Bremskolben vor 20 Jahren noch relativ günstig bekommen) Aber in den Einzelleitungen konnte ich keinen Vorteil erkennen und habe sie einem Speedtona-Umbauer (wg breitem Lenker) vermacht. Das Geld würde ich lieber in eine anständige Saugpumpe oder Stahlbusventile investieren.
vor 22 Stunden schrieb triplehead:
Entlüftet sich wesentlich einfacher als mit dem Bogen :smile:
