Belinassu (Sprit)O² Sensor Optimierung
bin am überlegen die vom Werk aus zu magere Abstimmung mit einem Belinassu " Luft Sensor" entgegen zu wirken....
hatte solch einen bereits bei 2 anderen Motorrädern ( Euro 3 aber) mit guten Erfahrungen .
Dieser wäre bei eventuellem Einbau von Sportluftfilter und Mivv Anlage auch nützlich.
Oder braucht man das bei der Streety eher nicht?
Ecu umprogrammieren wollte ich eigentlich nicht machen...
herzlich willkommen hier im Forum. Leider kann ich Dir bei der technischen Frage nicht helfen.
Es wäre allerdings schön, wenn Du Dich erst mal in der Eingangshalle vorstellen könntest. Evtl. wohnt ja jemand in Deiner Nähe und kann dann auch ggf. "vor Ort" direkt helfen.
Viele Grüße
deedee
Am 7.4.2025 um 10:22 schrieb Crnobeli:
Das halte ich für echtes „Fusseltuning“. Würde ich nicht machen.
Eine Anpassung der Maps in der ECU ist kein Hexenwerk. Mit der Suchfunktion findest du "TuneECU". Das Investment für Software und Dongle ist sehr überschaubar, die Handhabung einfach. und wenn du freundlich danach fragst, kann Dir verutlich sogar hier im Forum  jemand mit einem angepassten Tune helfen, das nach dem Einspielen x9  mal besser funktionieren wird, als ein geänderter Luftsensor, der das Gemisch "überall und immer" anfettet.
Da hast du vollkommen Recht!
Geantwortet hat er gleich das muss man ihm schon lassen!
"The IAT modification enriches the carburetion over the entire rev range, it is not like a mapping.
For this reason, an intermediate response curve must be selected that is an averagely good increase over the entire range
even if in some points it will be slightly more shifted towards the rich and in others slightly towards the lean
There is no way with this modification to give everything only to certain regimes without touching others.
For this type of result you must necessarily do a remap"
Aber genau die Antwort die mich definitiv davon abhält es in die Triumph zu verbauen!
(Mag bei einer Leistungsschwächeren Euro 3 Einzylinder oder Zweizylinder noch einigermaßen funktionieren , wobei bei der Euro 4 Vitpilen 701 auch nicht mehr so arg.....)
Da geht wahrscheinlich  im höheren Drehzahlbereich mehr Leistung verloren als man denkt.
eine externe Box möchte ich nicht mehr.
Über TuneECU habe ich einiges gelesen. Dabei auch, das Ahnungslose mehr zerstören können als gutes damit tun! 😁
Wie sieht es mit TÜV und Polizei Kontrolle aus?
In einer Polizeikontrolle sieht ja keiner, daß du auf dem Steuergerät ein anderes Mapping hast.
Tune Ecu ist eine Software, mit der du u.a. Fehler auslesen kannst. Es wird nichts zusätzlich im Mopped verbaut, wie das z.B. beim Power Commander der Fall ist.
Du fährst eine 21er 765er? ? Das sollte Modelljahr 2020 und Euro4 sein? Da geht noch was mit einem anderen Mapping. hier https://tuneecu.net/Tune_List.html
sind jedenfalls die  Originalmaps hinterlegt.
Viel lesen zum Thema hilft. Aus meiner Erfahrung: Wunschkonfiguration (Auspuff und einlaßseitig) anschrauben, SLS verschließen, vom Profi abstimmen lassen, Tune aufs Steuergerät spielen (runterladen geht bei dem Baujahr nicht daher: Sicherungskopie gut weglegen).
Falls der Graukittel etwas bemängelt, Originalmap aufspielen.
Im Schein steht Euro 5 😁
HD04 . Das vorletzte Modell ist es.
Mir geht's hauptsächlich um den Bereich ( der wohl zu magere Bereich) von 3000 bis 6000 Umdrehungen.
Bearbeitet von Crnobeli
Bei EURO 5 ist dieser Bereich m.W. in der ECU hardcodiert und lässt sich nicht ohne Weiteres überschreiben. Leider.
vor 1 Stunde schrieb Organspender:
echt? 🙈
welche Möglichkeit besteht?
wobei ich eigentlich sonst nichts mehr ändern möchte! Der originale Topf sieht für mich optisch passender aus als alles andere nachträglich montierbare und der Klang ist auch sehr gut... kommst selten vor.
Daher weiß ich nicht ob der Weg zum Tuner lohnenswert wäre?
na dann bleibt sie so wie sie ist! 😁
finde sie nach 8 getesteten ( 2 davon über 4 Jahre gefahren) Motorrädern mit Abstand immer noch am geilsten!
Im Gesamtpaket und Optik nur von der neuesten streety RS zu schlagen eventuell.....
vor 21 Stunden schrieb Crnobeli:
Für Alltag und Straße nicht.
Für die Renne lässt sich oben noch was rausholen. Die Mitte und die Fahrbarkeit werden aber nicht besser.
vor 6 Minuten schrieb Organspender:
ne Renne bin ich zu schlecht! 🤣 Meine Stärken liegen woanders....
Fahrbarkeit insgesamt ist ja Spitze!
klein bisl Drehmoment untenrum wäre aber Nice
Bei "untenherum mehr haben wollen" könnte eine Änderung der Übersetzung in Betracht gezogen werden :flowers:
  • Confused 1
vor 6 Minuten schrieb deedee:
ja wird das einfachste sein... leider auch gleich erkennbar
ich habe die Übersetzung auf 18/45 verändert, es nicht eingetragen und es hat noch niemand "Zähne" gezählt.... Vielleicht hatte ich bis jetzt auch nur Glück (okay, ich habe auch ein anderes Motorrad als Du :biggergrin:)
Aber vielleicht gibt es dazu aussagekräftigere Mitglieder: @Organspender, @Rowdy, ich bin technisch nur mit gefährlichem Halbwissen unterwegs :gloriole:
vor 59 Minuten schrieb deedee:
ich habe die Übersetzung auf 18/45 verändert, es nicht eingetragen und es hat noch niemand "Zähne" gezählt....  :gloriole:
Bei solch alten Geräten ist das auch alles noch recht kulant. Die Euro 3 Geräte und davor dürfen nach Aussagen von einem TÜV Prüfer +-8% in der Sekundärübersetzung abweichen.
vor einer Stunde schrieb deedee:
ich habe die Übersetzung auf 18/45 verändert, es nicht eingetragen und es hat noch niemand "Zähne" gezählt.... Vielleicht hatte ich bis jetzt auch nur Glück …
Illegal ! Alles ! Böses Mädchen !
Zähne zählen könnte Dir bestenfalls bei einer nicht allgemeinen
Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Kratt zuteil werden.
Oder mit einem Kettenrad ab 60 Zähne aufwärts …
  • Haha 1
Bei meiner Speedy hat auch noch nie ein Sheriff die Zähne am Kettenblatt gezählt. Anderes Mapping und Nockenwelle  sieht man nicht. Und den fehlenden Kat im  Steigrohr erkennt man auch nicht.
Hallo, bitte darauf achten, hier ist der Technikbereich! Hört mit der Babbelei auf  :flowers:
So, hab etwas aufgeräumt, sprich unsichtbar gesetzt, bitte achtet darauf das hier der Technikbereich ist!
Später werde ich diesen Beitrag auch unsichtbar machen :flowers:
Bearbeitet von East
  • Thanks 1
Am 9.4.2025 um 12:41 schrieb Organspender:
Street Triple 765 RS VIN from from 966534 to and including VIN #BF1182 / MY from 2019 / Keihin ECU
Only support by TuneECU for Android (Bluetooth only).
These models can only be re-mapped using the Bluetooth adapters recommended by the developer
angeblich gibt es eine File dafür.
vor 2 Stunden schrieb Crnobeli:
Eine Feile? Soo hardcodiert ist das Mapping bestimmt nicht. :biggrin:
  • Thanks 1
vor 1 Minute schrieb Argie26:
