Krylov Geschrieben 24. April report Geschrieben 24. April (bearbeitet) Biete Karosserieteile für 955i Speed Triple 595n (2002- 2004) in „Jet Black“. Für Forumsmitglieder gibt es Sonderkonditionen. Heckverkleidung hinten rechts, https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/heckverkleidung-rechts-f-triumph-955i-speed-triple-n595-/3080507347-306-1546 Tank mit Kratzer: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/tank-fuer-triumph-speed-triple-daytona-955i-2002-2004-/3066118114-306-1546 Flyscreen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fly-screen-fuer-triumph-speed-triple-955i-595n-2002-2004-/3066103058-306-1546 Noch eine Heckverkleidung hinten rechts (muss neu lackiert werden) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/heckverkleidung-rechts-triumph-speed-triple-955i-2002-2004-/3066108420-306-1546 Seitendeckel, rechts (muss neu lackiert werden) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/seitendeckel-fuer-triumph-speed-triple-955i-daytona-955i-02-04-/3066113307-306-1546 Seitendeckel, links (muss neu lackiert werden) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/seitendeckel-links-fuer-triumph-speed-triple-955i-daytona-955i/3066114163-306-1546 Bearbeitet Dienstag um 14:23 von Krylov Zitieren
Wovo igb Geschrieben Dienstag um 12:35 report Geschrieben Dienstag um 12:35 Hi krylov, ich habe von meiner speedy 595N an der verkleidung eine hauptschraube verloren, kannst du so was liefern?? Nehm auch zwei wenn du hast. wenn : Sag mir preis dann kommen wir zusammen gruss wovo Zitieren
Krylov Geschrieben Dienstag um 14:16 Autor report Geschrieben Dienstag um 14:16 Sorry, die schrauben habe ich nicht übrig; die sind an dem anderen Lacksatz verbaut. Zitieren
Wovo igb Geschrieben Dienstag um 20:21 report Geschrieben Dienstag um 20:21 Ok trotzdem danke… hast du jemanden im forum der welche übrig hat?? Zitieren
minischda Geschrieben Gestern um 04:27 report Geschrieben Gestern um 04:27 Kannste bei @starfighter1967 bestellen, es gibt aber nicht mehr alle Schrauben neu Zitieren
