mr.airbrush Geschrieben 25. April 2025 report Geschrieben 25. April 2025 (bearbeitet) Der Kleber reagiert wohl mit dem Klarlack und vergilbt ihn. Bei dunklen Lacken fällt es nicht auf. Oberhalb des Streifens ist der Crystal White Lack gelblich verfärbt. Trotz Schleifen nicht entfernbar. Wenn man genau hinsieht erkennt man noch eine leichte Verfärbung. Entweder Tankschutzaufkleber weglassen oder gleich mit einem hoch chemikalienbeständigen Klarlack überziehen lassen, dann 2 Wochen warten und dann erst Aufkleber drauf. Tank ist von 2021 und Pad kam erst 2023 drauf. Durchgehärtet muss der Lack also gewesen sein. :-) Bearbeitet 25. April 2025 von mr.airbrush Krylov, Magic Footprince, Herr Kaiser und 1 Weiterer reagierten darauf 1 3 Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 7. Mai 2025 Autor report Geschrieben 7. Mai 2025 (bearbeitet) Das eigentlich Problem war ja eine seitliche Beschädigung. Die ist nun weg und die Verfärbung ebenfalls. Ich würde einen neuen Tank gleich mit einem vernünftigen hoch chemikalienbeständigen PU Lack überziehen. Ist günstiger als hinter solche Verfärbungen beseitigen zu lassen. Mal abgesehen davon das die dann auch noch glatter werden. Die Kanten an den Aufklebern und Linien sind nicht gerade ein Qualitätsmerkmal. Ganz eben sind sie immer noch nicht (da fette Aufkleber), aber schon besser. Bearbeitet 7. Mai 2025 von mr.airbrush East, Magic Footprince und Highlander556 reagierten darauf 3 Zitieren
