BrianT509 Geschrieben 27. April 2025 report Geschrieben 27. April 2025 Moin Gemeinde, neben meiner Speedy T509 hab ich mir nochmal ein altes Eisen, eine T-Bird Sport aus 1997 (aus dem letzten Jahrtausend 😂) zugelegt. Siehe Bilder 😎(stolz wie Oskar). Klar ist die Speedy ein Café Racer mit aktuell so ca. 215 Kg Gewicht. Da ist die Birdy natürlich deutlich schwerer, so 255 Kg, dafür alles aus Blech 👍 nur wenn se umfällt können auch mal Plastik-Zapfen brechen… scho repairt 😎 Nun zu eigentlichen Frage: Mir kommt die T-Bird Sport ziemlich kopflastig vor, als ob das LKL zu strammt ist, isses aber nicht. Sie fährt sich langsam ein bisschen eierig und taumelig…? Ist das normal? Zum Schrauben sind die Engländer schon suboptimal… oh sorry 🤔 Merci. Brian Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. April 2025 report Geschrieben 27. April 2025 Eine Speedy ist kein Café Racer … Die TB ist von ihrer Auslegung her etwas kopflastig, bedingt durch die schwere Speichenfelge mit 17 Zoll und langer Gabel plus viel Gedöne im mitlenkenden Bereich, wie Lampe, Cockpit etc. Als erstes den Luftdruck checken, da ist auch eine häufige Ursache zu finden. Dann den Überstand der vorderen Federbeine korrigieren, die sind an Deiner zu weit durchgesteckt. Die Bridgestone verstärken das Thema noch. Das LKL mal zu zerlegen und zu reinigen schadet nicht. Wenn Du das alles durch hast, dann schau mal wie es läuft. Ein Lenkwunder wird es trotzdem nicht, dennoch wirst Du im kurvigen Geläuf mit den Speedys gut mithalten können. Nur meine Erfahrungen … . Zitieren
Birdy Geschrieben 27. April 2025 report Geschrieben 27. April 2025 Meine auch! Jochen ! reagierte darauf 1 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 27. April 2025 report Geschrieben 27. April 2025 (bearbeitet) So schlimm kann das doch gar nicht sein, zumal der Lenker ja ohnehin nicht so viel bewegt wird, wenn man mal wirklich in Fahrt ist. Wenn es um das willige Absolvieren von Wechselkurven geht, könntest Du mal einen Dunlop Roadsmart III SP probieren. Den hatte ich mir damals für die T509 bestellt, bevor überhaupt Testberichte verfügbar waren. Und hätte ich nicht mit dem 190/55 Hinterrad so ein komisches Nässeverhalten gehabt, ich würde den jetzt noch fahren, einfach weil er so herrlich einfach von links nach rechts nach links fällt. Und sonst noch so? Umbau auf schlauchlos mit Dichtband verringert noch die Kreiselkräfte vom Vorderrad. Schickes Teil! Wenn auch mir etwas zu viel Barock am Heck. Bearbeitet 27. April 2025 von SiRoBo Zitieren
BrianT509 Geschrieben 27. April 2025 Autor report Geschrieben 27. April 2025 Moin Jochen, merci. Die Speedy war m.W. die erste richtig konstruierte Café Racer. Also kein verunfalltes Superbike, bei dem man aus Geldgründen die Verkleidung weglässt und eine SB-Lenker montiert. Luftdruck an der T-Bird ist mit vorne 2,5 bar eingestellt. LkL hat wohl nichts, fühlt sich gut an. Die Gabelrohre sind oben glaub ich bündig, die kann ich nicht weiter zurücknehmen… Brian Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. April 2025 report Geschrieben 27. April 2025 Moin Brian Wenn Du einen Caferacer fragst, was ein Café Racer ist, dann landest Du ungefähr hier : Oder hier : Die 509er wurde damals als -Streetfighter- bezeichnet und erst mit dem neuerlichen Café Racer Boom klammheimlich umdeklariert. Jetzt schreiben sie wieder Streetfighter. Gabelrohre durchstecken nach oben. Bei Deiner wurden die Endkappen geklemmt. Gruss, Jochen ! Stef74 reagierte darauf 1 Zitieren
BrianT509 Geschrieben 28. April 2025 Autor report Geschrieben 28. April 2025 Jochen, um wie viel empfiehlst Du die Gabelrohre durchzustecken? Merci. Brian Zitieren
schmidei Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Bin zwar nicht Jochen, würde es aber in Zentimeterschritten probieren wie sich´s fährt und wohl bei max. 2 cm aufhören. Oder, falls Schräglagenfreiheit jetzt schon knapp, über ne Heckhöherlegung/längeres Federbein nachdenken. Zitieren
Armin Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Aus einer bösen Erinnerung heraus an meine T300 Speed Triple würde ich auch die Reifen als Ursache in Erwägung ziehen. Ich hatte den Effekt, den du beschreibst, mal mit einem Satz Metzler, das fühlte sich so an, als wenn das LKL kaputt ist. Nach dem Wechsel auf andere Reifen war der Effekt sofort weg. Zitieren
BrianT509 Geschrieben 28. April 2025 Autor report Geschrieben 28. April 2025 Servus Armin, der Bridgestone 023 ist nagelneu… Ich versuche es mal um 0,5cm durch zu schieben. Krümmer und Fussrasten haben beide, bzw. Alle : schon gelitten 😎 Nicht mit mir 😂 Brian Zitieren
schmidei Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Hast Du hinten die originale Reifengröße 160/70 oder 160/60? Ich bin wieder auf Original, fährt sich schöner. Und Bridgestone T32. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Die Enden der Gabelrohre sind in der Serie mit ihrer Oberkante bündig mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke. Teste erst mal die anderen Optionen bevor Du anfängst in 5mm Schritten die Rohre weiter durchzuschieben. Mit den anderen T300 Modellen kannst Du die TB in Punkto Fahrwerk sehr schlecht vergleichen, da ist sehr vieles anders. Diese fahren sich mit Metzeler sehr fein. Heck mittels kürzerer Umlenkhebel höher legen ist auch nicht jedermanns Ding. . Zitieren
Jochen ! Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 P.S. : Wenn möglich, fahr mal eine andere TB zum Vergleich. . Zitieren
Joe Ka Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 vor 4 Stunden schrieb BrianT509: Bridgestone 023 ist nagelneu Neu gekauft wohl ja, aber das Modell hatte halt seine Markteinführung vor 15 Jahren. Ein bisschen was hat sich seitdem in der Summe doch getan. Zitieren
schmidei Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Der T32 ist noch nicht so alt, funktioniert ganz brauchbar. Aber meine Tipps sind eh nix wert, ich komm irgendwie mit jedem Scheißhaufen ums Eck.... Birdy, Necrol und Jochen ! reagierten darauf 3 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Brückensteine. Der Name ist Programm. Ich komme eh mit keinem Reifen gut ums Eck. Liegt dann aber sicher an der Konstruktion … . Herr Kaiser reagierte darauf 1 Zitieren
BrianT509 Geschrieben 29. April 2025 Autor report Geschrieben 29. April 2025 Moin, ich bin Fan vom Pirelli Angel GT. Aber jetzt werden erstmal die Brückensteine voll Runtergerissen, weil vorne nagelneu, hinten ca. 60%. Wenn der reif ist entweder Angel GT oder ggf. Conti Road. Ein guter Spezl von mir ist früher 125er in der DM gefahren und hatte eine Reifenhandlung. Der weiss sicher was gut ist. Mit dem durchstecken der Gabelrohre: Bei Fussrasten sind schon schön angeschliffen und sogar der äussere Krümmer hat schon seine Salbung bekommen… Die Reifen werden sicher viel ausmachen…!? Brian Zitieren
schmidei Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 Problem bei anderen Reifen ist die Größe 160/70-17, gibt´s sehr selten, soweit ich weiß in brauchbar nur von Brückenstein und Dunlop. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 (bearbeitet) Ich hab auf der TB-S momentan Avon Sprit ST aufgezogen. Komme ich ganz gut mit klar, trotz anfänglicher Skepsis. Brian ! Ist das Federbein hinten evtl. überfordert ? Von LSL gibt es eine schöne Rastenanlage für das Faß. Die hilft etwas. Von den kürzeren Umlenkhebeln könnte ich sogar noch ein Paar rumliegen haben. . Bearbeitet 29. April 2025 von Jochen ! Zitieren
Boniek Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 Ich kann nur auf jeden Fall hinten 160/70 empfehlen, wie schmidei schon geschrieben hatte! Der T32 fährt sich sehr gut, der Dunlop Roadsmart 4 auch, den gibt es auch in /70. Angel und Conti meine ich nicht. Ansonsten die klobigen original Fußrasten gegen sportlichere austauschen, das bringt ein ordentliches plus an Schräglagenfreiheit. Und die TBS kann das ganz locker ab. Zitieren
Birdy Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 (bearbeitet) Moin, fahre auf meiner TBS auch die T32, hinten in 70er Serie, bin sehr zufrieden. Der Tipp von Jochen sich das Federbein hinten mal anzukucken ist gut. Ich hatte bei meiner auch die Fußrasten heftig runtergeraspelt. Seit ich das Federbein bei Frantzen überholen ließ habe ich mit den Rasten nur noch selten Bodenkontakt. Drücke mal kräftig hinten das Moped runter, wenn du ein Zischen hörst ist das Federbein nicht mehr ok. Dann wird wahrscheinlich der Stickstoff ins Öl gedrückt, weil die Dichtung kaputt ist. Gruß Volker Bearbeitet 29. April 2025 von Birdy Zitieren
BrianT509 Geschrieben 29. April 2025 Autor report Geschrieben 29. April 2025 Am 27.4.2025 um 13:20 schrieb SiRoBo: So schlimm kann das doch gar nicht sein, zumal der Lenker ja ohnehin nicht so viel bewegt wird, wenn man mal wirklich in Fahrt ist. Wenn es um das willige Absolvieren von Wechselkurven geht, könntest Du mal einen Dunlop Roadsmart III SP probieren. Den hatte ich mir damals für die T509 bestellt, bevor überhaupt Testberichte verfügbar waren. Und hätte ich nicht mit dem 190/55 Hinterrad so ein komisches Nässeverhalten gehabt, ich würde den jetzt noch fahren, einfach weil er so herrlich einfach von links nach rechts nach links fällt. Und sonst noch so? Umbau auf schlauchlos mit Dichtband verringert noch die Kreiselkräfte vom Vorderrad. Schickes Teil! Wenn auch mir etwas zu viel Barock am Heck. SiRoBo, welche Vorschläge gibt es denn für ein schöneres Heck, insbesondere ohne das hässliche schwarze Teil mit der Kennzeichbeleuchtung, dann mit anderem Rücklicht inkl. Kennzeichenbeleuchtung??? Merci. Brian Zitieren
SiRoBo Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 Ersatz: Fast nichts! So beispielsweise ohne Barockheck: https://www.1000ps.de/umgebautes-motorrad-triumph-thunderbird-sport-36268 „Jochen !“ hatte aber auch schon mal schick hergerichtete Thunderbirds (und enge Verwandte) gezeigt. Auf die Schnelle: Kotflügel kürzen, universellen Kennzeichenhalter mit kleiner Leuchte oben, seitlich Blinkerhalter dran und fertig. Zitieren
Boniek Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 Da kann ich nur das TBS Forum empfehlen. Da gibt es alles an Tipps.Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Jochen ! reagierte darauf 1 Zitieren
