Triple_9 Geschrieben 30. April report Geschrieben 30. April Moin, Ich bin auf dem Weg zum Tüver um die Bude mal endlich auf die Straße zu bekommen. Jetzt is mir gerade aufgefallen das das Neutral Lämpchen nicht leuchtet War klar das wenn der Umbau endlich fertig ist wieder irgendwas nicht funktioniert. Problem bekannt? Möglichkeiten? Oder nur das Birnchen kaputt? Zitieren
deedee Geschrieben 30. April report Geschrieben 30. April Ich würde erst mal das Leuchtmittel tauschen, vielleicht ist dann das Lämpchen wieder an Vielleicht auch mal gucken, ob etwaige Stecker richtig sitzen. Zitieren
schmidei Geschrieben 30. April report Geschrieben 30. April Hatte ich gerade. Lämpchen getauscht. Trotzdem elektrische Dunkelheit. Kabel am Stecker irgendwo im nirgendwo abgerissen. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 30. April report Geschrieben 30. April (bearbeitet) Kannst im TuneEcu auslesen ob neutral richtig erkannt wird (das grüne N im Dashboard), dann weißt ob es nur das Birnchen ist Alternativ Anlassen, Neutral rein und dann den Ständer runterklappen >läuft sie weiter brennt nur das Birnchen nicht, geht sie aus weiß die ECU nicht, dass neutral drin ist Bearbeitet 30. April von Joe Ka Zitieren
Triple_9 Geschrieben 7. Mai Autor report Geschrieben 7. Mai Am 30.4.2025 um 17:49 schrieb Joe Ka: Kannst im TuneEcu auslesen ob neutral richtig erkannt wird (das grüne N im Dashboard), dann weißt ob es nur das Birnchen ist Alternativ Anlassen, Neutral rein und dann den Ständer runterklappen >läuft sie weiter brennt nur das Birnchen nicht, geht sie aus weiß die ECU nicht, dass neutral drin ist Top, das werde ich gleich mal probieren ✌🏻 Zitieren
