Malzgnom Geschrieben 30. April report Geschrieben 30. April (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe mir vor ca: 1 Monat einen Wunsch erfüllt und eine Street Triple RS von 2021 gekauft. Es ist einfach ein Traum Moped. Ich hatte allerdings das Bedürfnis etwas weiter runter zu kommen von der Sitzposition. Ich habe keine Stummel mit ABE gefunden also ist die Wahl auf eine Dragbar gefallen weil wesentlich flacher und für mich angenehmer. lange rede kurzer Sinn ich habe die arbeiten heute abgeschlossen der Lenker ist montiert es sieht gut aus es fühlt sich gut an alles passt. Dann die Ernüchterung ich wollte die streety starten und es passierte nichts. Beide Multischalter sind ohne Funktion. Das einzige was sie noch macht ist Warnblinklicht. ich habe da keine gute Idee mehr zu. Was habe ich bereits geprüft: - Sicherungen - Seitenständer - Kupplungskontakt was mich irritiert das auch die linke Seite nicht funktioniert also nichtmal die Blinker einzeln oder das Fernlicht. Bei dem Wetter ist es echt eine Qual nach zwei tagen schrauben kann mir jemand helfen? Bin auch gerne bereit das Motorrad im umkreis von 300km (von landsberg am lech) zu jemandem zu bringen damit er es sich anschaut natürlich für Geld!!!!!! Hauptsache ich kann wieder fahren danke im vorraus Gruß Maurice Bearbeitet 1. Mai von Malzgnom Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 1. Mai report Geschrieben 1. Mai Klingt nach killschalter? Oder ist der bei der Street mittlerweile so gebaut das der Anlasser den automatisch raus macht? Zitieren
ex0dus Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Hatte auch schon das selbe Problem. Anscheinend sind die Kabeln zu den Lenkerschaltern gesteckt und da die Kabeln recht kurz sind kann es beim Abziehen der Lenkerschaltern vom Lenker das Kabel lockern/lösen. Bei mir war die Lösung die Kabeln vorsichtig wieder fest in die Schaltereinheiten zu drücken. Zitieren
