Sascha H. Geschrieben 1. Mai report Geschrieben 1. Mai Hallo zusammen,hatte an der 515 NV R Baujahr 2014 defekten bremslichtschalter vorne original zubehör bei triumph bestellt eingebaut ,funktioniert... kabel und schalter sind fest verbunden,nr die drauf steht ist auch gleich der alte hatte aber zusätzlich noch ein drittes kabel an der steckerverbindung mit einer sicherung verbaut der irgendwo richtung motor geht, der neue hatte das nicht??? weiss jemand warum??? gruss sascha Zitieren
