wachtmanandy
Hallo Zusammen,
ich habe neuerdings einen HP Corse Hydoform als Auspuff. Dadurch entfällt der KAT bei meinem Modell (so weit ich weiß). Leider funktioniert das originale Map 20532, was ich bisher gefahren bin gar nicht gut damit. Im Schiebebetrieb habe ich ordentliches Geknatter und Geboller, sobald die Maschine warm ist. 20529 habe ich dann auch ausprobiert, es ist schon ein bisschen besser, allerdings steigt der Verbrauch scheinbar ein bisschen und es knallt auch noch mal öfter ordentlich im Schiebebetrieb, als würden noch Gemischrückstände im Auspuff (Explosion) nachträglich entzündet. So will ich auf keinen Fall unterwegs sein. Deshalb habe ich mal zwei Fragen in die Runde:
1) Hat jemand einen Rat für mich, welches Map für einen 3-1 Sportauspuff Sinn macht und ob ich die Lamdasonde oder SLS oder gar beides besser abschalten sollte oder nicht? [ich stehe nicht so auf Geboller und geknalle und laut, sondern eher auf leise und auf Leistung!]
2) Hat jemand von euch schon mal die Custom ECU maps ausprobiert? Oder war noch keiner so mutig? Vielleicht kann mir dazu jemand was empfehlen. Die meisten Maps waren scheinbar aufm Prüfstand und bringen demnach bestimmt nicht nur besseres Fahrverhalten sondern sicherlich auch mehr Leistung, was durchaus nicht uninteressant für mich ist. :-)
Vielen Dank schon mal
wachtmanandy
Zu "leise" und Leistung fällt mir spontan die original Anlage ein 😉
Das 20529 mapping ist für die Arrow 3in2 Anlage (ich fahr es aber mit original Anlage und bin sehr zufrieden)
Für 3in1 Anlagen wäre das 20531 mapping wohl am geeignetsten.
Lambdasonde raus und in tuneecu deaktiviert läuft gut bei mir, SLS Verschließen reduziert das gebollere wohl deutlich, hab ich aber nicht gemacht, das gefällt mir nämlich sehr gut 😁
Gruß Olli
Herr Kaiser
Moin,
wenn du tatsächlich auf Leistung stehst und gesetzeskonform mit DB Eater fahren möchtest, dann wirst du mit einem HP Corse Hydroform nicht glücklich werden, da fehlen dir im Vergleich zur Serie gefühlt 15 PS Minimum, ich hab’s ausprobiert und das Ding sofort wieder verkauft.
Wenn 3in1 würde ich immer den Mivv GP nehmen. Hab ich auf meiner 2008er mit DB-Eater ohne Kat, SLS offen und Lambdasonde aktiv.
Abstimmung auf Prüfstand, Serienleistung erreicht.
  • Like 1
wachtmanandy
Mivv GP war tatsächlich schon in meiner engeren Auswahl. Super, dass du gute Erfahrungen damit gemacht hast. SLS offen heißt? Häkchen im Tune ECU raus oder rein? Dann würde ich das für meine nächste Ausfahrt mal gerne testen und hier meine Erfahrungen teilen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
SLS brauchst gar nix machen in TuneEcu. Solange das nicht mechanisch verschlossen wird ist das immer aktiv.
wachtmanandy
Hallo Zusammen,
so langsam komm ich echt ins Schwitzen. Habe gerade das Map Mivv GP aufgespielt und die Speedy warm laufen lassen. Dann ein bisschen Gas gegeben und kaum Gas weggenommen knallt das Ding wie verrückt, hat gefühlt Fehlzündungen und teilweise kommt eine Flamme aus dem Auspuff. So kann ich NICHT durch die Stadt fahren und denke mir: "Da stimmt doch irgendwas nicht!" Gleiches Spiel dann noch mal mit Lamdasonde (Häkchen im ECU) angehakt aufgespielt. Genau das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee, was nicht stimmt? Mit dem Original Auspuff lief die einwandfrei. Mit meinem 3-1 HP Corse knallt es leider immer wieder. Funktioniert die Lamdasonde nicht? Dass vielleicht zu viel Reste vom Gemisch im Auspuff landen, was sich dann wiederum entzündet? Oder so? Hat jemand Erfahrungen?
Dass ich den meine Speedy + neuem Auspuff natürlich noch aufm Prüfstand abstimmen lassen sollte, ist mir bewusst. Allerdings muss es doch erstmal ohne Abstimmung ein fahrbares Map geben, oder sehe ich das falsch?
wachtmanandy
mit der Handyaufnahme kling es relativ zahm,
Mit der Handy-Aufnahme klingt es relativ zahm, aber es knallt extrem
Hi.
Ich denke am Einfachsten ist es den Tank runter zu nehmen und den Schlauch, der vorne von der Airbox weg geht, zu verschliessen. Der ist fürs SLS. Wenns daran liegt ist danach Ruhe.
  • Like 1
wachtmanandy
Habe ich das richtig verstanden, das man im Tune ECU auch die Drehzahl des Sekundärluftsystem-Regelventil festlegen kann? Wenn ja, wo genau kann ich das einstellen? Oder muss ich das Ding zwingend mechanisch verschließen? Könnte ja die Drehzahl auf 8000 stellen, dann würde das Sekundärluftsystem nur Luft in das Abgasrohr schicken, wenn diese Drehzahl erreicht ist. In dem Bereich hätte ich weniger Probleme mit, wenns mal knallt. Weil ich in dem Bereich ja nur fahre, wenn ich mal so richtig auf die Tube drücken muss. Also eher selten. Nur will ich nicht, dass es in der Stadt bei normaler Drehzahl schon ballert, wenn ich in den niedrigen Drehzahlen fahre.
Oder verstehe ich hier grundsätzlich was falsch?
Das ist der Text aus der aus meinem Schrauberhandbuch meiner Speedy:
Das Sekundärluftsystem hilft dabei, das Schadstoffniveau in den Abgasen zu senken. Dies geschieht, indem
beim Öffnen der Auslassventile eine kleine Menge Luft in die Auslasskanäle eingeblasen wird. Die eingeblasene
Luft. unterstützt eine weitere Verbrennung des Kraftstoffgemischs in der Auspuffanlage, nachdem dieses den
Verbrennungsraum des Motors verlassen hat.
Bei bestimmten Drehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl (die durch die werksseitige Programmierung des
Motormanagement-System festgelegt sind), öffnet das ECM das Sekundärluftsystem-Regelventil und Iässt einen
Zustrom von Luft in das Sekundärluftsystem zu, wo die Abgase in den Auslasskanälen bei jedem Öffnen eines
Auslassventilpaars einen Unterdruck erzeugen, der zum Öffnen von Membranventilen im Sekundärluftsystem
führt. Bei geöffnetem Auslasskanal wird durch den Unterdruck Luft vom Regelventil durch die Membranventile in
den Auslasskanal gezogen. Diese Luft fördert die sekundäre Verbrennung der Auspuffgase in den Kanälen und
im Krümmersystem.
Im restlichen Drehzahlbereich wird das System durch Schließen des Steuerventils deaktiviert. Dies ermöglicht
eine Regelung des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses durch eine Lambda-Sonde; Würde der Auspuffanlage bei
betriebsbereiter Lambda-Sonde Luft zugeführt, würde die einströmende Luft zu ungenauen Messwerten der
Lambda-Sonde führen (die einen Kontakt zu den "Roh"-Verbrennungsgasen benötigt), was unruhige
Laufeigenschaften zur Folge hätte.
Meines Wissens lässt sich die Ein/Ausschaltdrehzahl des SLS nicht einstellen.
wachtmanandy
Vielen Dank Knacki.
Habe das SLS jetzt zu gemacht und es scheint tatsächlich deutlich besser zu sein. Ein bisschen Brabbeln ist schon noch da, wenn ich im Stand hochdrehe und dann das Gas wegnehme, aber das Knallen und Feuerflamme aus dem Auspuff ist jetzt weg.
Eine Fahrt konnte ich zeitlich bedingt noch nicht durchführen. Aber das wird sicherlich bis zum Wochenende noch möglich sein. Da bin ich besonders auf das neue Map (Mivv GP) gespannt, wie sich das mit meinem Moped verhält. Werde dann mal berichten. :-)
  • Like 1
Danke fürs Feedback.
wachtmanandy
Hello hier ist die versprochene Berichterstattung:
Das MAP "Mivv GP" (SLS geschlossen) fährt sich ganz gut ohne Lamdasonde. Allerdings fühlt es sich trotzdem noch ein bisschen magerer an, als Originalauspuff mit SLS. Was mir aufgefallen ist, dass die Speedy sich jetzt wesentlich untertouriger fahren lässt. Ich kann bei 2000-3000 Umin sehr gut fahren und auch besser aus der Tiefe rausbeschleunigen. Eine echte Leistungsverbesserung des Maps kann ich nicht feststellen. Es fühlt sich im mittleren Drehzahlbereich sogar etwas schwächer an, weil die Kraft in den tiefen Drehzahlen (2000-4000) scheinbar besser ist. Oben raus kriegt die Maschine eh ordentlich Wumms. Das war aber auch schon vorher so, weil ich vorne (vorderes Kettenritzel) ein Zahn weniger fahre.
Was wichtig zu erwähnen ist: Ich bin auch mit Lamdasonde gefahren. Das geht gar nicht. Ich reime mir das so zusammen: Da ich das SLS dicht gemacht habe kommt keine Luft mehr in den Krümmer, dort wird der Rest nicht verbrannt und liefert natürlich an der Lamdasonde immer die Werte zu fett. Das Steuergerät spritzt also weniger ein und damit wird das ganze magerer. Das fahren mit Lamdasonde und geschlossenem SLS ging sogar bis ins Konstantfahrruckeln. Hier empfehle ich allen Mitusern ganz klar: Wer das SLS zu macht, muss auch die Lamdasonde abschalten, da sonst immer Richtung 14.7 geregelt wird und die Maschine echt hakelig läuft.
So das war jetzt erstmal alles zu meinem neusten Fahrbericht. Ggf. werde ich irgendwann das originale Mapping noch mal (ohne Lamda) testen und dann entscheiden, ob welches Map ich in Zukunft fahren will. Aber so ist es für mich schon mal ganz gut und lässt sich auch ganz gut fahren. Das wichtigste war mir ja, dass das übertrieben laute Geknalle weggeht und das hat mit SLS schließen geklappt. Der Auspuff hört sich gut an und brabbelt trotzdem noch ordentlich im Schiebebetrieb.
Schöne Grüße
