Ruckeln wird immer stĂ€rker 🙈
Empfohlene BeitrÀge
Hi,
Beim Kauf liebte ich die Laufruhe meiner streety.
Aber von Fahrt zu Fahrt ruckelt sie immer stÀrker!
Je lĂ€nger ich am StĂŒck unterwegs bin desto stĂ€rker.
Geht schon mehr in Richtung leichter ZĂŒndaussetzer als Konstantfahrruckeln.
Unter 4000 Umdrehungen ganz nervig!
Mit Sozia 🙈
Ventile? ZĂŒndkerzen?
20.000km Service wurde erst 2024 vor 2000km gemacht.
Bilde mir auch ein das ein "mahlendes" GerĂ€usch immer lauter wird. Kommt von der Front. Als kĂ€me es direkt unter dem Tacho 😄
Leistung ist voll da !
Gruß
"Mahlendes GerÀusch" unterhalb des Tachos fÀllt mir nur das Lenkkopflager ein.
Ich wollte heute den Ölstand prĂŒfen.
Laut Betriebshandbuch mĂŒsste ein Peilstab am Verschluss Deckel sein? Ist aber keiner dran wenn ich den Deckel abdrehe đŸ€”
Gruß
vor 2 Minuten schrieb Rowdy:
Ist aber DrehzahlabhÀngig.Denke es kommt vom Motor.
Okay
prĂŒft niemand seinen Ölstand selbst?👍😁
das Ruckel-Problem kenne ich nur zu gut. Hat mich jahrelang gequÀlt.
Ich hatte mit meiner 675R sehr viel Spaß, bis, ja bis das Ruckeln anfing. Komischerweise immer nur in den Alpen oder in den Dolos in SĂŒdtirol. Im Berliner Umland, Harz etc. war immer alles ok. Das hieß aber auch, dass mein HĂ€ndler hier nie etwas feststellen konnte, lĂ€uft doch super, hat er immer gesagt, und dann hat er irgendwann auch so komisch geguckt...
Fing auch so um 20tkm an, was hab ich alles gemacht, um das in den Griff zu bekommen: Neuer Kettensatz lange vor dem ĂŒblichen Wechselintervall, neue Kerzen, neue Gummi-RuckdĂ€mpfer im Hinterrad, Kettenrad sĂ€uberlichst ausdistanziert und zentriert, neue Kerzenstecker, in England gekauft, weil hier schweineteuer, dann mehrmals dieses Procedere, wo man das Teil 'ne Viertelstunde im Leerlauf laufen lĂ€sst, und so weiter und so fort, you name it, I did it.....
Das Problem war ja halt auch, dass zuhause immer alles in Ordnung war, der Effekt jeder neuen Maßnahme, um das Ruckeln einzudĂ€mmen oder zu eleminieren vor Ort also nicht nachvollziehbar war. Und dann, nĂ€chste Alpentour: Da war es wieder! Meine Kumpels wollten schon gar nicht mehr gerne mit mir fahren, meine schlechte Laune schlug auch ihnen auf's GemĂŒt. Der Gedanke, das Teil im nĂ€chsten Straßengraben abzufackeln schob sich immer mehr in den Vordergrund, war aber irgendwie auch keine Alternative. Ich hab sie dann verkauft. Ein kurzer Ausflug Richtung japanischer ZuverlĂ€ssigkeit mit drei Zylinder hielt nur 600km, die Yamaha XSR900 war ĂŒberhaupt nicht mein Ding. Mit der darauffolgenden Streety 765R war ich dann wieder hochzufrieden, bis, ja bis dann wieder das Ruckeln anfing. Hab sie dann gleich verkauft, mit etwas unter 18tkm. Ich kann dir also nicht wirklich helfen oder viel Mut machen, wĂ€re aber sehr daran interessiert, ob du das in den Griff bekommst.
edit: der Peilstab zum Messen des Ölstandes ist nicht am Stopfen fĂŒr die EinfĂŒllöffnung montiert, sondern tiefer am GehĂ€use, einfach mal suchen...
Bearbeitet von LuKu
Ohne die Details des Modells genau zu kennen: Vielleicht liegt es im Bereich verschmutzter Benzinfilter (vermutlich in der Pumpe im Tank integriert) oder EinspritzdĂŒsen. Hat das jemand von euch schonmal zerlegt und geprĂŒft? Wie sieht es mit dem LLRV aus?
An meiner Speedy war nach dem Kauf ein Aufkleber im Tank. Den hab ich beim Tanken zufÀllig gesehen, wie er da herumgeschwommen ist. Vielleicht Benzinfilter zu ?
Wenn das Ruckeln im Bergigen erfolgte, vielleicht Gemisch wird zu mager ? Aber Moment Luft wird dĂŒnner dann mĂŒsste das Gemisch fetter werden?
Ich vermute hat was mit dem Gemisch und Einspritzung zu tun. Habt Ihr mal das Maping neu aufspielen lassen beim HĂ€ndler ?
Luft wird dĂŒnner... StG eines Einspritzers gleicht das relativ gut aus.
Wenn es nur in den Bergen war...hattest du den Luftdrucksensor damals geprĂŒft? Das der defekt ist merkt man gerade im Gebirge.
Aber... habe die Streety letztes Jahr gekauft. Also vor knapp 2000 km.
Bei der Probefahrt hat sie mich gerade auch durch das absolut ruhige und ruckfreie fahren ĂŒberzeugt das sie sogar meine damalige Nummer 1 auf der Liste ,( CB 1000 SC 80 ) eine laufruhige 4 Zylinder geschlagen hat.
Die letzten 4 Fahrten ist mir es aufgefallen. Wobei gestern mit Sozia und angepasster ruhigerer Fahrweise es mich extrem genervt hat! Es ist,als hĂ€tte sie leichte ZĂŒndaussetzer 🙈
Das kann doch nicht sein das es plötzlich Auftritt?
Konstantfahrruckeln entsteht durch zu mageres Gemisch... könnte ich doch den O2 Sensor antesten. WĂ€re die "gĂŒnstigste" Alternative.
Unbekannte Tuner fĂŒr viel zu viel Geld ,wo mir eine geklaute Map drauf haut habe ich keine Lust.
Beim 20000km Service werden ja auch Ventile geprĂŒft und ZĂŒndkerzen gewechselt?
Gruß
vor 31 Minuten schrieb Crnobeli:
Hab ich nicht gesagt. Mit Maping aufspielen meinte ich den Triumph HĂ€ndler.
  • Thanks 1
Bzgl. möglicher Ursachen wurd ja nun schon einiges genannt. Was kannst du davon denn schon ausschließen?
vor 3 Stunden schrieb Triple/one:
Warst auch nicht du gemeint!đŸ€Ł War allgemein!
Genug solcher "Guru" Tuner erlebt!
Meist lief der Hobel schlechter als vorher
vor 4 Stunden schrieb Crnobeli:
war eine der ersten Maßnahmen
Offeneren Luftfilter getestet?
Was ich halt ĂŒberhaupt nicht verstehen kann ist das die 765 "einfach so" nach einer gewissen Kilometer Leistung anfĂ€ngt so zu zicken.
Das alle ab Euro 3 und erstrecht Euro 5 Mager Bikes, Kfr Probleme haben ist klar... leider....manche mehr manche weniger. WAS  aber könnte sich so verĂ€ndern/verschleißen nach so 20.000 km das ein Motor von so gut wie gar keinem zu extrem starkem Kfr sich verĂ€ndert?? đŸ€”đŸ™„
Liest du die Antworten, die hier geschrieben wurden?
vor 13 Stunden schrieb Argie26:
Welche den?
Sehe keine Antwort die es erklĂ€ren wĂŒrde....
  • Confused 1
Also,
Es klappte gestern endlich und wir machten eine Schweiz Tour zu 4.
4 street Triple 765 RS.
3x 2020 1x 2021 , mit 7800km,14000km, 26000 km und 43000 km.
Wir tauschten gestern und heute alle 4 Maschinen untereinander auf bis jetzt knapp 1000km Strecke.
Die mit 7800 km fÀhrt sich am ruhigsten! Null Kfr ! So wie meine beim Kauf mit 20.000km.
Meine hat mit Abstand das stĂ€rkste Kfr !🙈 Was auffĂ€llt ist das je wĂ€rmer der Motor wird das zucken stĂ€rker wird! Im Sozius Betrieb umso mehr!
Da willst nach 1km unter 4000 Umdrehungen das Ding am liebsten den Hang runter schieben!! Vor allem weil ich weiß wie smooth sie mal lief!im Regen Modus ist es am stĂ€rksten!
Was uns noch auffiel ist das eine Maschine,die 2021 im Regen-Modus besser zog ( gerade untenrum von 3000 bis 5500 Umdrehungen) als im street Modus!
Das haben wir nur getestet weil der Besitzer das behauptet hatte und wir es nicht glauben konnten!đŸ€Ł
Waren ĂŒbrigens 4 verschiedene ReifensĂ€tze auf den Bikes.
Und alle 4 Fahrer empfinden den S 22 am besten!
Gruß
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
