Tacho Cockpit Speed Triple 2009 515NJ
Moin zusammen,
nach ziemlich genau 7 Jahren habe ich mal wieder ein Thema und bin bei der SuFu nicht wirklich fündig geworden bzw. konnte keine Lösung finden.
Mein Tacho hat folgenden Fehler: km/h und Kilometerstand (Bild 1) werden nicht sauber dargestellt. Beim Systemstart (Bild 2) werden allerdings alle Zahlen sauber angezeigt. Ich habe schon sämtliche Kabel (ist ja immer was mit) vom Tacho auf Beschädigung geprüft, auch der Tachosensor sieht noch gut aus. Platine ist trocken (keine Wasserschäden erkennbar) und hat augenscheinlich (Lupe) keine kalten Lötstellen.
Kennt jemand das Problem und ggf. eine Lösung?
BG
Bearbeitet von Fluid
Mess bitte mal die Bordspannung in folgenden Zuständen:
- alles aus
- Systemstart
- Motor läuft, Licht an, Standgas
- Motor läuft, Licht an, 5000 Umdrehungen
Der Gedanke ist, dass LCDs so aussehen können, wenn zu wenig Spannung im System ist. Das würde ich als erstes mal sicherstellen.
Hee Joe,
erstmal besten Dank. Spannung hatte ich auch in Verdacht und erstmal die Lima geprüft. Sah gut aus aber ich werde am Wochenende mal genau die unterschiedlichen Spannungen prüfen und berichten.
BG
So Problem gelöst...es war der Stecker vom Steuergerät....gereinigt und gut...wieder viel Arbeit für diese Kackstecker von der Insel.
Kann zu.
Viel Spaß auf der Straße!
  • Thanks 1
