Raiden1987 Geschrieben 21. Mai 2025 report Geschrieben 21. Mai 2025 Hallo Leute Mein Name ist Mitch und Ich komme aus der Schweiz. Ich bin ca 5 Jahre lang die Street Triple Rs 2017 (40,000 km ohne Problemme) gefahren und bin jetzt auf die Speed Triple Rs 2020 umgestiegen. (8000 km ) Ich habe sie Occasion gekauft mit montiertem Quickshifter. Durch das Lesen hier im Forum habe Ich mich entschieden den Qs zu entfernen. Deaktiviert ist er schon mal. Eine Schaltweg Verkürzung ist auch schon geplannt. Den alten Hebel (kurz)Habe ich schon hier. Weis noch nicht genau wo Ich die Stange her bekomme und wie lange die sein muss.? Mein eigentliches Problem liegt beim schalten. Wen das Motorrad kalt ist, schaltet sich alles wunderbar und die Gänge machen ein kleines Klick gereusch. Wen das Motorrad aber heiss wird,fangen die Gänge an zu knallen. Hauptsächlich 1/ 2/3 Bei mir ist es aber so das die Gänge immer mit gleichem druck rein gehen. Keine Probleme die gänge rein zu machen, auch kein Problem beim schalten 4/5 Neutal treffe Ich auch immer. Im heissen Zustand von N auf 1 Knallt es schon übel. Im kalten zustand ist es nur ein Klick. Ich habe jetzt von 10w40 auf 10w50 gewechselt. Das hat es deutlich besser gemacht! Manchmal im heissen zustand leufts auch wie geschmirt und plötzlich wider dieses ^Knallen^ manchmal beim hoch schalten und manchmal beim runter schalten. LOL Hört sich nicht wie ein "Klonk"an.Eher wie von N auf 1 Nur nicht so laut. Der Ducati Street fighter fahrer meint "passt schon".Der Yamaha MT 10 Kolege meint "geht garnicht" Jemand eine Idee was man noch Probieren könnte ? Gruss Mitch Zitieren
Jünner Geschrieben 21. Mai 2025 report Geschrieben 21. Mai 2025 Hallo, ich hab im Moment sogar 10W30 Motul drin ohne Probleme.Das mit dem ersten Gang kenne ich , wenn Du vor dem einlegen einige Male die Kupplung betätigst sollte es besser werden.Dann würde ich auch ein anderes Öl versuchen.Was Du mit Stange meinst weiss ich nicht.Ich habe an der NN01 einfach den Schaltarm von der 515NV dran gemacht und ein Bekannter hat an der RS das gleiche gemacht.sonst nix. Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 22. Mai 2025 report Geschrieben 22. Mai 2025 Moin, wenn er den Originalen QS drin hat und die Speedy so gekauft hat wird die originale Verbindungstange evtl fehlen. Die Verbindungsstange ist nur ein Stück Gewindestange die den Getriebehebel mit dem Fusshebel verbindet, allerdings einseitig mit Linksgewinde und der anderen Seite mit Rechtsgewinde. Hier mit Getriebehebel Zitieren
Raiden1987 Geschrieben 22. Mai 2025 Autor report Geschrieben 22. Mai 2025 vor 4 Stunden schrieb SpeedySchorsch: Moin, wenn er den Originalen QS drin hat und die Speedy so gekauft hat wird die originale Verbindungstange evtl fehlen. Die Verbindungsstange ist nur ein Stück Gewindestange die den Getriebehebel mit dem Fusshebel verbindet, allerdings einseitig mit Linksgewinde und der anderen Seite mit Rechtsgewinde. Hier mit Getriebehebel Super Danke Zitieren
Jünner Geschrieben 22. Mai 2025 report Geschrieben 22. Mai 2025 vor 6 Stunden schrieb SpeedySchorsch: Moin, wenn er den Originalen QS drin hat und die Speedy so gekauft hat wird die originale Verbindungstange evtl fehlen. Die Verbindungsstange ist nur ein Stück Gewindestange die den Getriebehebel mit dem Fusshebel verbindet, allerdings einseitig mit Linksgewinde und der anderen Seite mit Rechtsgewinde. Hier mit Getriebehebel Danke Georg Zitieren
Raiden1987 Geschrieben 2. Juni 2025 Autor report Geschrieben 2. Juni 2025 Am 21.5.2025 um 19:34 schrieb Jünner: Hallo, ich hab im Moment sogar 10W30 Motul drin ohne Probleme.Das mit dem ersten Gang kenne ich , wenn Du vor dem einlegen einige Male die Kupplung betätigst sollte es besser werden.Dann würde ich auch ein anderes Öl versuchen.Was Du mit Stange meinst weiss ich nicht.Ich habe an der NN01 einfach den Schaltarm von der 515NV dran gemacht und ein Bekannter hat an der RS das gleiche gemacht.sonst nix. Was für Oil würdest du noch Probieren ? Hatte jetzt 10w40 und 10w50 von motul drin. 10w50 ist besser nach gefühl. Lohnt es sich 10w50 von einer anderen Marke zu probieren zb Castrol ? Gruss Zitieren
Okliv Geschrieben 5. Juni 2025 report Geschrieben 5. Juni 2025 Ich bin kein Profi! Den Quikshifter muß man nicht ausbauen,es reicht ihn im Menü zu deaktivieren, das lauft aufs gleiche raus! (Die Stößelstange läuft nahezu ohne Kraft!)(Wenn sie so läuft wie sie laufen sollte! 🥴) Um Störgrößen auszuschließen kann man die allerdings auch schnell ausbauen! Aber daran scheind es ja nicht zu liegen! Um Ölviscositäten geht es bei krachendem Getriebe auch nicht! Ich würde damit zu meiner Werkstatt fahren und mir eine qualifizierte Diagnose einholen! Und dann entscheiden ob ich das selber hinbekomme, oder ob ich das Motorrad zur Reparatur dort lasse! Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 10. Juni 2025 report Geschrieben 10. Juni 2025 Hallo, Ich verwende das Castrop 10W 50 wie in der Erstbefüllung. Wenn das Krachen im Getriebe durchweg auftritt ist der Weg in die Werkstatt erste Wahl. Ein Getriebeschaden wäre möglich. Ich habe bis heute die CAR Garantie immer wieder verlängert da auch durch den Vorbesitzer der Qs öfter benutzt wurde und ich von den Problemen um den QS erst nach dem Kauf erfahren habe. Ich nutze den QS überhaupt nicht.... OLDSCHOOL Gruß Schorsch SpeedRS2020 reagierte darauf 1 Zitieren
Okliv Geschrieben 22. Juni 2025 report Geschrieben 22. Juni 2025 Wenn man den Quikschifter etwas mit Gefühl und Köpfchen bedient, funktioniert der Im Rahmen seiner Möglichkeiten (2018) sehr gut! Marsipulami reagierte darauf 1 Zitieren
SpeedRS2020 Geschrieben 29. Juli 2025 report Geschrieben 29. Juli 2025 Blödsinn Derfinanzamt reagierte darauf 1 Zitieren
Uli K Geschrieben 30. Juli 2025 report Geschrieben 30. Juli 2025 Moin, zum Thema Quickshifter gibt es hier im Forum ja zahlreiche Abhandlungen und Schilderungen von unterschiedlichsten Erfahrungen. Auch bei mir lief es anfangs nicht reibungslos. Nach einem Update beim Händler und neu anlernen, gab es keine Probleme mehr. Mittlerweile fast 30.000 Km auf der Uhr. Landstraße und Rennstrecke 2 bis 3mal im Jahr. Immer mit QS. Toi toi toi! Marsipulami reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben 30. Juli 2025 report Geschrieben 30. Juli 2025 (bearbeitet) Hi, nunja: wenns beim Schalten kracht, trennt m.E. die Kupplung nicht richtig. Das KANN am Öl liegen, muss es aber nicht. Es gab mal eine Zeit, das wurden im t5net reihenweise Kupplungen zerlegt und über Nacht in Öl eingelegt/mariniert. Die Schaltungen wurden AFAIR dann besser, vermutlich weil das Schleppmoment der Kupplung kleiner geworden war (= die Kupplung trennt besser). Wir hatten auch spekuliert, ob völlig glatte Kupplungsscheiben einen Nachteil haben gegenüber Kupplungsscheiben mit kleinen Vertiefungen (die kommen wohl vom Richtwalzen des Blechs, aus dem die Scheiben rausgestanzt/geschnitten/gelasert/gefräst/wasweißich werden). Oder ob Käseblöds / Waveblöds Vorteile haben, weil sie ggf. Öl zwischen die Kupplungsscheiben und Stahlscheiben befördern. Änderungen am Öl, nun ja, die Lebenserfahrung in Foren zeigt, dass Öldiskussionen eher fruchtlos sind. Und sich spätestens auf Seite 2 einige Beteiligte super in die Haare kriegen. M.E. hilft Dir da Ausprobieren. Wenns hilft: gut. Wenns nicht hilft: nächstes Öl. Und wenn Du das Optimum gefunden hast, dabei bleiben. Genauso der QS: weder das Getriebe meiner Speedtona noch das Getriebe meiner aktuellen Gixxer sind "ausgelegt" auf den QS. In beiden Motorrädern habe ich einen Cordana QS installiert mit ausschliesslich guten Erfahrungen auf Strasse und Rennstrecke. Ich persönlich glaube nicht, dass man am Getriebe viel reinentwickeln muss für den QS. Aber der QS braucht vernünftige (=nicht zu kurze) Unterbrecherzeiten. Und auch eine vernünftig abgestimmte (oder einstellbare) Fußkraft, damit sich in der Zeit der Unterbrechung Zahnräder und Schaltgabeln sauber sortieren können. Aber das ist nur meine Meinung. Wer auf Nummer sicher gehen will, fährt ohne QS. Gerhard Bearbeitet 20. Oktober 2025 von joe8353 SickSAM666, SpeedRS2020, Necrol und 1 Weiterer reagierten darauf 1 3 Zitieren
