Peppan Geschrieben 21. Mai 2025 report Geschrieben 21. Mai 2025 Hallo zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 515nj. ich habe die Maschine gebraucht gekauft mit einer Laufleistung von 38tkm. Hätte aber mal eine Frage, wenn ich die Maschine auf einem Einarmständer stelle und Sie anmache wackelt die Kpl Maschine und würde von der Montageaufnahme runter rutschen wenn man nicht aufpasst. Reifen sind neu und wurden auch gewuchtet . ein Kollege meinte das wäre normal wegen 3 Zylinder stimmt das ? Danke für eure Hilfe Zitieren
Rowdy Geschrieben 21. Mai 2025 report Geschrieben 21. Mai 2025 Moin, erstmal wird eine kurze Vorstellung in der Eingangshalle hier gern gesehen, damit man auch weiß, mit wem man es zu tun hat (Lehrermodus aus) Nein, das ist nicht normal. Zitieren
Peppan Geschrieben 21. Mai 2025 Autor report Geschrieben 21. Mai 2025 Sry. Wird direkt gemacht 😊 Zitieren
Zioux Geschrieben 21. Mai 2025 report Geschrieben 21. Mai 2025 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Peppan: Hätte aber mal eine Frage, wenn ich die Maschine auf einem Einarmständer stelle und Sie anmache wackelt die Kpl Maschine und würde von der Montageaufnahme runter rutschen wenn man nicht aufpasst. Reifen sind neu und wurden auch gewuchtet . Moin und herzlich Willkommen hier. Wackelt sie im Leerlauf, oder wenn das Hinterrad dreht? Frage, weil Du das Wuchten erwähnst. Ist der Einarmständer kugelgelagert? Falls nicht, würde ich das Rad nur mit der Hand drehen. Erzähl mal ein bisschen mehr, was wann wackelt. Gruß Zioux Bearbeitet 21. Mai 2025 von Zioux Zitieren
Peppan Geschrieben 22. Mai 2025 Autor report Geschrieben 22. Mai 2025 Hi Zioux, wenn das Hinterrad gedreht wird wackelt die Kpl. Maschine . Vom einarmständer die Aufnahme ist fest . Die Reifen wurden erwähnt da diese nochmal überprüft wurden. Dreht man das Hinterrad mit der Hand wackelt die Maschine auch . der Ständer steht fest und grade auf dem boden Zitieren
East Geschrieben 22. Mai 2025 report Geschrieben 22. Mai 2025 (bearbeitet) Wenn der Einarmständer keinen Kugelgelagerten Dorn hat, wäre das normal daß das Hinterrad nicht sauber dreht! Bearbeitet 22. Mai 2025 von East Zitieren
Rowdy Geschrieben 22. Mai 2025 report Geschrieben 22. Mai 2025 Ich habe auch einen Einarmständer ohne gelagerten Dorn, da wackelt überhaupt nix wenn ich das Rad von Hand drehe um z.B. die Kette zu schmieren. Vielleicht wäre mal ein kurzes Video hilfreich. Ansonsten würde mir adhoc dazu einfallen, daß da was mit der HR-Achse oder schlimmstenfalls etwas mit der Schwingenlagerung nicht stimmt. Zitieren
Zioux Geschrieben 22. Mai 2025 report Geschrieben 22. Mai 2025 Bei Deiner Beschreibung bin ich jetzt beim Rowdy. Achse Ok? Schwingenlagerung ok und fest? Rad fest? Da darf nichts wackeln. Geht schieben? Wackelt da auch etwas oder schlägt irgendwie? Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
