Matze955i Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Guten Abend Und zwar habe ich bei Meiner Triumph Daytona 955i Centinal Edition Baujahr 2002 folgendes Problem das eine der 30er Sicherung durchbrennt. Es ist die auf dem Zweiten Steckplatz Zitieren
Drucki Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen. Zitieren
East Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Zieh mal kräftig an dem Sicherungskasten und drehe den um, bin mir sicher das dort Grünspan Gammel ist! Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Das Problem ist, das die Kontakte, die die Sicherung halten jetzt so heiß geworden sind, das die ihre Spannkraft die Sicherung zu halten verloren haben. Wenn du da ne neue reinsteckst, wird das wieder passieren. Zitieren
Matze955i Geschrieben vor 5 Stunden Autor report Geschrieben vor 5 Stunden vor einer Stunde schrieb Drucki: Das Problem ist, das die Kontakte, die die Sicherung halten jetzt so heiß geworden sind, das die ihre Spannkraft die Sicherung zu halten verloren haben. Wenn du da ne neue reinsteckst, wird das wieder passieren. Was empfiehlst du da ? Zitieren
Matze955i Geschrieben vor 5 Stunden Autor report Geschrieben vor 5 Stunden vor einer Stunde schrieb Drucki: Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen. Heißt drähte am Kasten trennen und mit was verbinden? Zitieren
East Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden vor einer Stunde schrieb Drucki: Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen. vor 3 Minuten schrieb Matze955i: Was empfiehlst du da ? Hat der Drucki doch schon geschrieben Zitieren
Matze955i Geschrieben vor 5 Stunden Autor report Geschrieben vor 5 Stunden vor 3 Minuten schrieb East: Hat der Drucki doch schon geschrieben Gibt's für eine einzelne Sicherung so einen Halterung oder macht es da nicht Sinn. Denn ganzen Kasten auszutauschen. Zitieren
East Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Der Kasten ist ein Teil des Kabelbaums, kann man tauschen, ist aber ziemlich viel Arbeit und das Teil musst Du auch erstmal haben Zitieren
